Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: SONY CDP-XA50ES
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию SONY CDP-XA50ES
    Что уважаемое общество посоветует насчёт твика/апгрейда SONY CDP-XA50ES ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.01.2008 в 21:02.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: SONY CDP-XA50ES
    набормикрух или схему в студию, хотя в общем и так понятно, уже обсуждалось
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    http://www.free-service-manuals.com/Detailed/41529.html
    Там стоят два кварца: на DF CXD8679Q - 16мГц и на DAC CXD2562Q - 45мГц, как этого избежать?
    Отчего тактуется CXD2545Q в блоке управления?
    По даташиту, вход тактирования 62 нога, XTAI.
    Сигнал идет с аудиобоард, с МС TC7WU04F, на которой и собран генератор на 16,9344.
    Андрей
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На выходе ЦАП если стоит преобразователь напряхение- ток а дальшена дисрете ток- напряжение. Вот сдесь основная засада. В старых SONY сигнал с ЦАП суммируется операми онихе фильтры.У буржуев видел сумматор на резисторах- поищи в нете.В своей соньке сигнал снял после первого опера -для меня звук чище ,детальней,воздушней.
    Инженер Аватар для Lynx
    Интересный бред...
    новое открытие в ЦАПостроении!
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    "Новое слово в науке и технике." (вроде из фильма Иван Васильевич меняет профессию)
    С уважением, Виталик.
    Интересный бред...
    новое открытие в ЦАПостроении! Уважаемый Lynx поясните что за схемка после ЦАП стоит CURRENT/PULSE D/A CONVERTER. CXA8042AS.
    Это и есть ЦАП
    вы же сами написали - D/A Converter.
    __________________
    ЦАП-CXD2562.В старых после ЦАПа следует аналоговая часть.В новоделе добавлена CXA8042 далее аналоговая часть.
    Объясняю популярно: CXD2562 - это совмещенные ЦАП + ЦФ (читайте даташиты!), собственный ЦАП используется при работе в дешевых и примитивных аппаратах без особых требований к качеству. CXA8042 - это самостоятельный ДС ЦАП, который используется в более качественных аппаратах и на вход которого приходят сигналы от ЦФ.
    Добавлено через 3 минуты
    Удалить всё, что находится после сервопроцессора и поставить нормальный ЦАП. Как считывающий юнит - великолепная машина.
    Последний раз редактировалось Lynx; 01.02.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Ижевск
    Всем привет.
    На выходе CXD2562 - ШИМ сигнал. Этого вполне достаточно для получения качественного звука, но только при соблюдении следующих условий:
    1. Отдельное гальванически развязанное питание аналоговой части CXD2562.
    2. Послецаповый фильтр Бесселя нечетного порядка (с пассивным первым звеном) на высококачественных элементах.
    То, что стоит после CXD2562 в дорогих моделях Сони, представляет из себя преобразователи ШИМ - ток, и с точки зрения повышения качества звука - является совершенно бессмысленным наворотом.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Типа этого?
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...amp=1081408145
    Только тут первый каскад активный...
    Дмитрий !
    В SONY CDP-XA50ES CXD2545Q тактуется от 16мГц, скажите, пожалуйста, если поставить Ваш lynx7v3 с кварцем на 33мГц будет ли корректно работать серво CXD2545Q?
    Тут предлагают замену микросхем в аудиосекции:
    http://hem.bredband.net/bendah/Ftp-b...diosection.png
    http://hem.bredband.net/bendah/Ftp-b...osection_2.PNG
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.02.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Типа этого?
    Нет - это совсем не то. Первое звено в приведенной схеме - преобразователь I/U. Кроме того в послецаповой части для CXD2562 обязательно должен быть диф. вход.
    Вообще-то, выход тактовой частоты моих ЦАП - 384Fs (см. описания), т.е. 16.9344 МГц. Та самая частота, которая и используется для CXD2545.
    CXD2545 - один из очень удобных сервопроцессоров для работы с любыми моими ЦАПами.
    __________________
    Дима можеш подтвердить это документально, потому как у меня совсем иные данные.
    Например 2562 уж точно не имеет встроенного ЦФ (точнее ей полюбому нужен качественный "зовнішній" (забыл как по русски) ), впрочем как и 2552
    CXD2562 - это ДС модуляторы с собственными интерполяторами и системой спектрального перераспределения шума квантования (noise shaper) (см. даташит, в принципе, можно и просто внутреннюю структуру в мануалах на Соньку , ту же 50-ю), т.е., если рассматривать оные по своей сути, устройства включающие в себя разновидность ЦФ. Обычно такие приборы используются совместно с доп. классическим цифровым фильтром, в частности, CXD8679.
    Их выходной сигнал может быть использован непосредственно для дальнейшей фильтрации в аналоговый, а в более дорогих и качественных версиях схем используется для управления "чистыми" модуляторами, напр., типа CXA8042 с токовым выходом.
    __________________
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Прикольно играться ручкой фильтра у SONY CDP-XA50ES - завораживает!
    Как у катушечника вращающиеся катушки...
    Добавлено через 10 минут
    Вообще интересно как решили проблему двух несинхронизированных кварцев на разную частоту в моделях Sony CD-Player X707, X779, X777, X77, A7, A50 и A5 немцы с фирмы SWOBODA AUDiO http://www.swobodaaudio.de/ ?
    http://www.swobodaaudio.de/xosc/SuperUpgrade_Info.pdf
    Денег они дерут за модификацию немеряно...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.02.2008 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Совершенно верно. Причем, классический дельта-сигма кодек имеет на выходе именно ШИМ сигнал, как и у CXD25хх ЦАПов.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Насколько я знаю, первый пункт в проигрывателях Sony никогда не выполнялся. Но, несмотря на это я убедился, что CXD2562 может очень неплохо звучать, особенно в области передачи тембров на ВЧ.
    Фильтрацию сигнала после ЦАП делали неплохо, судя по картинкам спектров от CDP-X202ES.
Название:	X202ES Sin 1kHz -20dB.png
Название:	X202ES Sin 1kHz -80dB.png
