Вот набросал схему сабжа!
Так как не имею опыта в цапостроении хотелось бы услышать мнение публики
Во первых кофигурировать 8414 лучше не от аналогового питания её (М1 и SEL - что там и как в нутри?).
ИМХО Д13 можно заменить на 79л05 и 78л05 без ущерба для звука - упрощается схема - по цифре то они мало жрут.... А вот адум лучше запитать не от 5В аналога, а от отдельного стаба, пусть и с аналогового питания (+20ВА) через слс фильтр.
А реклоковый регистр всё одно лучше воткнуть, хоть и перед адумом - фронты сигналов приведёте в "линейку"....
Пожалуй всё... Удачи и успехов.
ок
тоесть в данном случае m5230 не имеет никаких приемуществ по сравнению с 78(79)л05 ?
откуда в таком случае брать частоту, которая будет приходить на регистр реклока?
Это имхо, а не полная уверенность - я бы так сделал.
с 8414 - к тому же я сказал "перед адумом", а не после - в данной концепции это не возможно...откуда в таком случае брать частоту, которая будет приходить на регистр реклока?
Добавлено через 1 минуту
Ну а если после адума, то с генератора на некратную частоту 40..66 МГц...
Последний раз редактировалось aal; 25.01.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Если брать частоту с CS8414 (MCK), то она как раз будет кратной, точнее - 256*F
Ещё вопрос: какие конденсаторы лучше поставить в фильтры цифрового питания ЦАПа?
Последний раз редактировалось Salvodor; 25.01.2008 в 18:44.
Lynx писал что лучши асинхроннй реклок не кратной частотой, чем сигнал с большим джиттером. Кратный не пройдёт - другие гадости. Так что после адумов ставь реклок от своего 40 МГц гена - и не парься, раз не хочешь синхронную схему строить...
Вот в этой ветке кое-что есть - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9989
Спасибо, развеял сомнения.... А то я читал-читал, а в итоге - нифига не понял - можно или нет.
Вот хотел уточнить, если делать реклок перед гальв. развязкой в показанной выше схеме, то на реклоковый регистр должны приходить сигналы WCKO, DOL, DOR от ЦФ DF1704, а в качестве тактовой частоты - MCLK от CS8414, и эта же частота должна поступать через ADuM на микросхемы ЦАП PCM1704.
Это правильно?
CS8414 можно перевести в режим "slave", добавив в схему 74НС590 и сделав опционный вход для тактовой на скоростном компараторе. При использовании не SPDIF, а получившегося SDIF соединения Вы получите качество не худшее, чем при использовании I2S шины при сохранении совместимости с транспортами, не оборудованными отдельным выходом тактовой частоты.
М5230 в питании аналоговой я бы не применял. Лучше соберите вот такой - не пожалеете.
http://waltjung.org/PDFs/Low_Noise_P...g_Circuits.pdf
Заметно лучшая (по сравнению с 5230) скорость реакции на колебания тока нагрузки, существенно больший PSRR (на 15 Дб).
Вот уж непонимаю, чего все так уперлись в тухловатую 5230...
А все-таки, можно так сделать как я написал, если не использовать отдельный тактовый генератор?
да, но и BCK тоже нужно через реклок пропустить.... Здесь как - либо реклочь все сигналы, либо только WCKO (Latch)....Вот хотел уточнить, если делать реклок перед гальв. развязкой в показанной выше схеме, то на реклоковый регистр должны приходить сигналы WCKO, DOL, DOR от ЦФ DF1704, а в качестве тактовой частоты - MCLK от CS8414
Ну почемужь: тогда данные реклочишь МСLК от 8414, а инверсный МСLК скармливаешь пцм вместо ВСК...(его параметры уже мало повлияют на результат)... Но предусмотри 2 джампера: 1 прямой/инверсный на реклок. 2 -//- на вск
Ну коли абт серия не доступна (в Питере то наверняка купить можно), то шц. Но думаю лучше не шмитта ставить, а 04. Может и не прав - поправте кто в курсе.
