Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для Salvodor
    По умолчанию Универсальный ЦАП на PCM1704
    Вот набросал схему сабжа!
    Так как не имею опыта в цапостроении хотелось бы услышать мнение публики
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Универсальный ЦАП на PCM1704
    Во первых кофигурировать 8414 лучше не от аналогового питания её (М1 и SEL - что там и как в нутри?).
    ИМХО Д13 можно заменить на 79л05 и 78л05 без ущерба для звука - упрощается схема - по цифре то они мало жрут.... А вот адум лучше запитать не от 5В аналога, а от отдельного стаба, пусть и с аналогового питания (+20ВА) через слс фильтр.
    А реклоковый регистр всё одно лучше воткнуть, хоть и перед адумом - фронты сигналов приведёте в "линейку"....
    Пожалуй всё... Удачи и успехов.
  3. Новичок
    Аватар для Salvodor
    ок
    тоесть в данном случае m5230 не имеет никаких приемуществ по сравнению с 78(79)л05 ?
    откуда в таком случае брать частоту, которая будет приходить на регистр реклока?
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Это имхо, а не полная уверенность - я бы так сделал.
    с 8414 - к тому же я сказал "перед адумом", а не после - в данной концепции это не возможно...
    Ну а если после адума, то с генератора на некратную частоту 40..66 МГц...
    Последний раз редактировалось aal; 25.01.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Вроде все форумчане делают реклок на кратную частоту (типа 33,8688), чтобы было удобно транспорт тактовать (вышеуказанной частоты делением на 2).
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  6. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    В синхронных системах.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Новичок
    Аватар для Salvodor
    Если брать частоту с CS8414 (MCK), то она как раз будет кратной, точнее - 256*F
    Ещё вопрос: какие конденсаторы лучше поставить в фильтры цифрового питания ЦАПа?
    Последний раз редактировалось Salvodor; 25.01.2008 в 18:44.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для mike
    А если транспорт тактировать не надо - то можно и некратную? Просто под рукой есть генераторы на 40МГц, а на "наши" частоты нету...
  9. Завсегдатай Аватар для aal
    Lynx писал что лучши асинхроннй реклок не кратной частотой, чем сигнал с большим джиттером. Кратный не пройдёт - другие гадости. Так что после адумов ставь реклок от своего 40 МГц гена - и не парься, раз не хочешь синхронную схему строить...
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для mike
    Вот в этой ветке кое-что есть - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9989
    Спасибо, развеял сомнения.... А то я читал-читал, а в итоге - нифига не понял - можно или нет.
  11. Новичок
    Аватар для Salvodor
    Вот хотел уточнить, если делать реклок перед гальв. развязкой в показанной выше схеме, то на реклоковый регистр должны приходить сигналы WCKO, DOL, DOR от ЦФ DF1704, а в качестве тактовой частоты - MCLK от CS8414, и эта же частота должна поступать через ADuM на микросхемы ЦАП PCM1704.
    Это правильно?
  12. Частый гость Аватар для Aspen
    CS8414 можно перевести в режим "slave", добавив в схему 74НС590 и сделав опционный вход для тактовой на скоростном компараторе. При использовании не SPDIF, а получившегося SDIF соединения Вы получите качество не худшее, чем при использовании I2S шины при сохранении совместимости с транспортами, не оборудованными отдельным выходом тактовой частоты.
    М5230 в питании аналоговой я бы не применял. Лучше соберите вот такой - не пожалеете.
    http://waltjung.org/PDFs/Low_Noise_P...g_Circuits.pdf
    Заметно лучшая (по сравнению с 5230) скорость реакции на колебания тока нагрузки, существенно больший PSRR (на 15 Дб).
    Вот уж непонимаю, чего все так уперлись в тухловатую 5230...
  13. Новичок
    Аватар для Salvodor
    А все-таки, можно так сделать как я написал, если не использовать отдельный тактовый генератор?
  14. Старый знакомый Аватар для V R P
    Схема может и хорошая, но слишком громоздкая. Не всегда ее рационально применять. Хотя все-равно спасибо за информацию.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    лучше оставить
    весьма полезно
    1704 не надо никакого МЦЛК
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    да, но и BCK тоже нужно через реклок пропустить.... Здесь как - либо реклочь все сигналы, либо только WCKO (Latch)....
  17. Новичок
    Аватар для Salvodor
    имхо не получиться пропустить BCK через реклок, т.к. BCK на выходе DF1704 равен 256хFs и MCLK от CS8414 равен 256xFs, потому и собираюсь подавать МCLK на PCM1704
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    Ну почемужь: тогда данные реклочишь МСLК от 8414, а инверсный МСLК скармливаешь пцм вместо ВСК...(его параметры уже мало повлияют на результат)... Но предусмотри 2 джампера: 1 прямой/инверсный на реклок. 2 -//- на вск
  19. Новичок
    Аватар для Salvodor
    Спасибо. Пожалуй так и сделаю.
    Кстати что использовать в кач. инвертора? HC14?
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    Ну коли абт серия не доступна (в Питере то наверняка купить можно), то шц. Но думаю лучше не шмитта ставить, а 04. Может и не прав - поправте кто в курсе.
