Страница 286 из 560 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5,701 по 5,720 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5701
    Одесса
    Я думаю, такое может быть, только для частот, которые далеко (на два-три порядка) ниже верхней границы пропускания УМ.
    Для того чтобы посмотреть нарастающий фронт, достаточно подать "ступеньку". В моделях используют функцию Хевисайта.
    В Микрокапе попробовал подать 10кГц и 100кГц меандр. Подавал в базы VT1, VT2 через резистор 100к. Естественно результат одинаковый-фронты одинаковые. Тоже и в железе наблюдал ранее.
    Я по прежнему считаю, что у Вас плохой генератор.
  3. #5702
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Буду использовать для регулировки громкости регулятор Никитина с ДУот antecom. В зависимости от положения регулятора будет меняться частота среза входного ФНЧ в сторону уменьшения. Вопрос к Л.Зуеву: нужно что-либо менять во входной цепи усилителя или применять буфер?
    Пока нет Леонида.
    Из первого поста:
    Выжимки из ветки c 1 по 410 страницы (автор - Feodosiy): https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1279838336
    Посмотрите раздел "Регулятор громкости" посты 6604, 6614
    Если хотите посмотреть подробнее на сайте, учтите, что за истекшее время нумерация постов сдвинулась (из-за зачистки темы от флуда), поэтому чтобы найти пост в ветке надо прошерстить вокруг указанного в архиве номера +- пару страниц.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 09.10.2011 в 23:14.
  4. #5703
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Спасибо Feodosiy, посмотрю.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2012 в 21:17.
  5. #5704
    Вильнюс
    Наконец закончил свой долгострой-за лето построил упрощенную версию ( нет оригинальной защиты и упрощен вых фильтр(- 2мкг + 10 Ом ). питание на ХХ -УН +-45в. вых каскада + - 33в ; есть soft start, буфер на ЛМ4562 ( питается от отдельного тора 20ВА LM317/337) ;dual mono;ток покоя пока 120 мА. интегратор ЛМ308. на входе УНа 4,7 мкф Рифа PHE 426. на входе буфера 1,0 мкф М-cap Mundorf; DC на вых клеммах =0мв . 3 входа ( реле Axicom 5v); цобель 0,1мкф + 8,2 Ом посажен на радиатор (195Х100Х50 утолщенный алюм пластиной 1 см толщиной 195Х100) . громкость-10 кОм Альпс перед буфером . основание и передняя панель из 5 мм алюминия. боковины - 2 мм алюм.+ 10мм фанерованный МДФ; Звуком очень доволен. четкий детальный . не агрессивный. Спасибо Л. Зуев за хорошую схему ! http://www.part.lt/img/412a9afd0e923...f8d3c19288.JPG http://www.part.lt/img/8fd294a0b0d32...3d1e6f8425.JPG http://www.part.lt/img/d06636b695a93...35ecc67577.JPG http://www.part.lt/img/d30b802f94abf...05128166c1.JPG http://www.part.lt/img/7a120929f206e...907e3b5783.JPG http://www.part.lt/img/5cfc102e5c71a...14614a3229.JPG http://www.part.lt/img/72496c0aefdab...c60738f905.JPG http://www.part.lt/img/10453a3da3b28...a3ff9eb558.JPG http://www.part.lt/img/6d29bcdaafe50...fb6ecb3845.JPG
  6. #5705
    МО Салтыковка
    Фото надо выкладывать в уменьшенном формате - 800х600
    Андрей Константинович
  7. #5706
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    По умолчанию
    Сегодня начал наладку плат УМ возник вопрос
    Обе платы полностью проходят все тесты УН (часть VT1-VT11 и DA1), кроме момента по постоянке: на выходе 0, а должно быть ~10 милливольт (при включении вырастает до ~100 милливольт и в течении 10 сек падает до 0) на обоих платах, при этом на ноге 6 DA1 0.215В/0.24В, в точке R2 R3 C2 7.9мВ/12.2мВ.
    Напряжения между эмиттерами VT10 и VT11 1.77В/1.79В, напряжение ТК 2,96В/3,04В
    Последний раз редактировалось deniskin; 28.09.2011 в 22:53.
    Best regards Denis
  8. #5707
    Одесса
    Почему должно быть около 10мВ? Будет 0.1мВ или меньше.
  9. #5708
    Kyiv-Fl320
    Здесь, пункт 4 наладки написано что должно быть около 10мВ.
    Best regards Denis
  10. #5709
    Беларусь
    Не около, а в пределах (не больше)!
  11. #5710
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    Наконец закончил свой долгострой-за лето построил упрощенную версию[/URL]
    прикольно расположенно
    и как звук???
  12. #5711
    Вильнюс
    Мне нравится- ровный,детальный,ничего не выпячивает,без агрессии ( по сравнению с Холтоном на биполярах)-в общем "то что доктор прописал" .
  13. #5712
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Нужна помощь!Нажмите на изображение для увеличения.
    !) Скажите, эти 2SC3502/2SA1380 нормальные? Нижний, вроде, левак!
    2) Что делать? Если у 3502 h21 около 150, а у 1380 за 350, такие прислали.
    Балансировка нужна или интегратор вытянет?
    Последний раз редактировалось Vasio; 11.10.2011 в 12:47.
  14. #5713
    Краснодар
    Верхний ряд левак, эти транзисторы 1380(в оригинале) идут с с формоваными выводами и тыльная сторона должна быть как у транзисторов в среднем ряду, средний ряд 3502 оригинал судя по фото. У обоих комплементарных транзисторов на месте написания маркировки должна быть рифленая поверхность и абсолютно одиннаковые корпуса, нижний вообще непонятное изделие, хотя очень похоже на производство "фарчаилд"(корпус полностью в пластике), у меня KSE340 350 в таких корпусах, вполне вероятно что они могут выпускать дубли этих транзюков на свой лад.
  15. #5714
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Да, точно.
    При внимательном изучении даташита 1380/3502 (размеры) видно, что средняя ножка у корпуса имеет специфическую огранку 1,6 на 1,5 мм., а боковые утолщения по 0.8 мм. потом переходят в ногу 0.6 мм....
    Да, этот 1380 -ЛЕВАК, тем более у них h21 около 350.
    Вопрос: можно вместо 1380/3502 поставить 2SA1360/2SC3423 Тошиба?
    Или заказать на свой риск новые в другом магазине?
    Последний раз редактировалось Vasio; 15.10.2011 в 11:00.
  16. #5715
    Одесса
    Похоже, что все, кроме верхнего ряда нормальные. У меня такие. Проверял некоторые параметры. Хотя h21 300 для E много. Странно...
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Что делать? Если у 3502 h21 около 300, а у 1380 где-то150, такие прислали.
    Поискать другие 3502 Но спросите у Леонида. (Может в личку ему напишите.)
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Хорошие транзисторы. Если есть пары с близким коэф. передачи, то думаю имеет смысл применить их. Но если h21 под 150.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Риск будет заключаться в том, что снова продадут 3502 с большим коэф. передачи или в пластиков корпусе (как нижние на рис)
  17. #5716
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ! Думаю вместо 1380/3502 поставить 2SA1360/2SC3423 Тошиба, у них как раз H21 около170, и у меня их много. Еще от Lynx 11 остались..
    Но, думаю, что 2SA1360/2SC3423 Тошиба все-таки лучше...?
    Последний раз редактировалось Vasio; 18.10.2011 в 19:44.
  18. #5717
    Вильнюс
    Я их и использовал (1360-3423), все в порядке, корпус у них весь изолированный-удобно.
  19. #5718
    Если резисторы делителей регулятора рассчитаны под сопротивление нагрузки 10 кОм, то необходимо или включить дополнительный буферный повторитель с указанным входным сопротивлением между регулятором и усилителем, или поднять до этой же величины входное сопротивление усилителя.
    Последнее достигается увеличением сопротивления резистора R2 до 5,2...5,4кОм; R4, R5 - до 100кОм и исключением R1. Емкость C2 при этом нужно уменьшить до 470...680пФ.
    sergejv, спасибо за хороший отзыв.
    Красивая у Вас конструкция получилась.
    Только напряжение питания УН я бы все-таки побольше сделал.
    Я там немного неточно написал. Должно быть: "...в пределах +/-10мВ..." (от -10 до +10мВ).
    Можно.
  20. #5719
    Воронежская область
    Здравствуйте.
    Наконец-то и я запустил этот усилитель. Впечатления - самые положительные, могу подписаться под всеми положительными отзывами, которые уже были здесь. Спасибо Леониду и всем, кто внёс свою лепту в разработку и шлифовку!
    ...Однако, хотелось бы немного подогнать параметры "под себя, любимого", поэтому осталась пара вопросов. Первое - поднять коэффициент усиления до с 20 до 32, второе - увеличить входное сопротивление до 10КОм. Немного посчитав и почитав форум, решил попробовать так:
    R1 увеличить до 200-300КОм.
    R2 увеличить с 2.2 до 5.3КОм.
    R4 и R5 Увеличить с 68 до 150КОм.
    С7 и С8 уменьшить до 3-4пф.
    С2 уменьшить до 400-500пф.
    Будет ли всё это правильно? Надо ли изменять номиналы других деталей, например, R17, R18, R19, L1?
    ...Может быть, вместо всего этого лучше просто сделать предварительный/нормирующий усилитель, например, типа Солнцев/Натали/Lynx12_pre(кстати, какой лучше подошёл бы?), а конструкцию оставить как есть?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 13.10.2011 в 19:23.
  21. #5720
    Aleksandr_M, спасибо за такой отзыв.
    Сопротивление R1 можно увеличить до 1...2МОм или совсем убрать, если цепи до C1 привязаны к общему проводу по постоянному току; сопротивление R2 и R4, R5 - соответственно до 5,3кОм и 150кОм; сопротивление R14 - до 1,5...2МОм, а емкость C2 снизить до 470...680пФ.
    Больше ничего менять не нужно.
    Лучше пойти по этому пути.
    Сделать предварительный усилитель можно по вложенной схеме.
    Совместно с R2, R3, C2 УМ (при емкости C2 - 1000пФ) обвязка DA1 этого ПУ образует ФНЧ Бесселя третьего порядка с частотой среза чуть выше 100кГц.
    Смонтировать его лучше на небольшой печатной плате, располагаемой рядом с входной частью платы УМ соответствующего канала, соединив с ней двумя парами свитых проводов, показанными на рисунке.
    Блокировочные конденсаторы C3, C4 нужно расположить в непосредственной близости от ОУ DA1 - так, чтобы путь между "+" и "-" выводами питания DA1 через них был предельно коротким (с этой целью в качестве C3, C4 лучше использовать SMD керамику типа X7R). Там же - рядом с DA1 - нужно расположить и C5, C6.
Название:	Входной усилит&#10.GIF
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2011 в 09:52.
