Страница 534 из 560 Первая ... 524532533534535536544 ... Последняя
Показано с 10,661 по 10,680 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10661
    Новичок Аватар для AlexeyS
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Меня посетила гениальная мысль о том, как можно проверить негативное влияние сетевого трансформатора на катушки выходного фильтра.
    Срочно запатентуйте, и получите Нобелевскую премию Можете добавить для количества влияние огня, воды. кислоты и прочего на звук и катушку выходного фильтра, и не обязательно корпус разбирать
  3. #10662
    1000 раз уже можно было экранировать и катушки, и трансформатор.
  4. #10663
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По поводу экранирования катушек вот, что как то тут писал кое-кто:
    Bengo
    Однажды "одел" вторую катушку в слишком тесный экран (параллельно ещё кое что переделал) и потом долго не мог сообразить, куда опять пропал звук.
    6493
    и вот еще
    Катушки лучше расположить так, чтобы от стенок коробки до них было достаточное расстояние. Агеев советовал не менее 20 мм.
    Как-то, года три назад, я заэкранировал катушки 15 микрогенри в алюминиевые "стаканы". Расстояние до стенок было небольшим. Попутно ещё разводку земли кое где поменял. Около недели потом разбирался с причиной ухудшения звука.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    а вот еще писал как-то сам Зуев:
    Зуев
    Андрей, здравствуйте!
    На фотографии(фото удалено) бросается в глаза, что:
    1) Выходные катушки расположены очень близко к силовым трансформаторам. При этом за счет паразитной индуктивной связи помехи от трансформаторов будут попадать непосредственно на выход усилителя.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #10664
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Наконец-таки нашлось применение данному усилителю (платы долго лежал на полке). Сделал из него усилить для сабвуфера.
    Topping D90 Up, Noosfera Echo, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  6. #10665
    МО Салтыковка
    И какая моща получилась? Мне тоже нужен такой усилок...
    Андрей Константинович
  7. #10666
    не совсем понятна логика, для саба нужно только такое http://connexelectronic.com/product/irs500smps/
    Сори за офф, но офф - это применять хороший усилитель на саб.
  8. #10667
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82692 (как раз для саба).. У Вовки сборка почти как у момутки мобутки....(Я например на фото все время путаю кто какой собрал..какой Вовкин,а какой "м..чудака" момутки).
ID:	334519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 19.12.2018 в 12:26.
  9. #10668
    Оба шедевры усилителя-строения или памятка как не надо строить усилитель. Особенно гениально пропущен провод через крепежные отверстия трансформатора, очевидно хитрый экран от наводок, так сказать ноу-хау. Не надо это творение называть усилителем Л.Зуева
  10. #10669
    Зачем что-то покупать, если уже есть готовый. И зачем добру пропадать.
    Моща - задействованы оба усилителя. Сабик самодельный, на 2-х динамиках 50ГДН-19Д, установленные изобариком в зя 60 л. Уже работал на него усилитель (какой-то набор Мастер кит типа Д, самый мощный на время его покупки). Хлюпал на пиках мощности. Теперь не хлюпает.
    Когда-то делал этот усилитель для фронтов, потом перешёл на Ноосфера Эхо. Потом более по нраву пришёлся The End Millenium. Даже на основе Милла "изобрёл" усилитель для эл. статических наушников. А Зуевский работал на бока усилителя киноокружения. (система 7.1) Потом купил ресивер для кино и Зуевский отправился на полку, где он пролежал целую неделю.
  11. #10670
    МО Салтыковка
    А фильтра какие?
  12. #10671
    А фильтра какие?
    Фильтры не нужны, саб подключается к ресиверу. Система Audyssey ресивера всё сделает как надо. И фазу подберёт и частоту среза и уровень.
  13. #10672
    У меня было на подобие такого. Тоже класса D. Басы, прямо скажу, дерьмовенькие по сравнению с зуевским.
    Как Зуев стал работать на саб, то басы стали более мягкие, глубокие. Кайф от них! Вероятно виновато выходное сопротивление усилителя.
  14. #10673
    Новичок Аватар для Mazo
    ребята не подскажите а дроселя для уся обезательно ставить и если да то как их изготовить самому
  15. #10674
    г.Рязань
    Какие дроссели? Позиция на схеме какая?
  16. #10675
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    КИТы у Вадима Вязникова (renovator) были.
    К сожалению, личка у него переполнена. Нет ли других контактов?
  17. #10676
    Наверное цепи Цобеля?
    У меня, в колоночном они стоят, хотя можно было и не ставить. Без них сигнал чистый.
    Вообще-то это отладочный вариант. Происходила доработка схем Милла, искалось их расположение для удобства настройки, снятия плат, отсутствия наводок. Потом разводку "подлатал", но расположение плат и блоков осталось таким же.
    Но я противник красивости в ущерб качества. Провода стараюсь делать максимально короткие, особенно те, что ко входу усилителя.
  18. #10677
    Если имеется в виду L1 по схеме УМ, можно обойтись без него, изменив цепи частотной коррекции (#4682)
    Самодельные катушки там использовать нельзя.
  19. #10678
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте, Леонид.
    Делаю наладку усилителя напряжения на ПП версии 1.41. Детали из КИТа (подобраны Вадимом). Все режимы соответствуют рекомендациям, кроме небольшого но (в скобках напряжения для другого канала).
    Напряжения на VD3, VD4, VD7, VD8: 12.00 (12.00) В, 12.00 (12.00) В, 6.87 (6.78) В, 6.78 (6.72) В соот-но. Напряжение на выходе УМ- 2,4 (0.3) мВ, на входе-12,6 (12.1) мВ, на ноге 6 DA1-230 (187) мВ. Падения напряжений на резисторах R16, R20, R28, R29: 3,56 (3.53) В, 3,50 (3.51) В, 6,27 (6.19) В, 6,19 (6.13) В.
    Собственно, тут смущает напряжение на входе и выходе УМ, в методичке потолок значений в 10 мВ (для входа и выхода УМ). И есть ли необходимость изменения токозадающих резисторов и дополнительный подбор стабилитронов VD7, VD8 для улучшения симметрии УМ?
    Благодарю заранее
    И нужно ли на плате УМ соединять минус ST-B c GND отдельным проводником (на схеме Main)?
    Проверяю выпрямитель ВК (на быстрых диодах с одним мостом, емкости по 22,000 мкФ временно, будет 44,000 мкФ) под нагрузкой током в два Ампера на плечо. Симметрия напряжений хорошая (+40,6 В и -40,6 В), но амплитуда подзарядки сглаживающих емкостей немного отличается. Ниже фото пульсаций по плечам.
    PS. Позже выяснил, что дело не в выпрямителе, а только в одной паре обмоток транс-ра, со второй обмоткой импульсы зарядов симметричные. Интересно, что на "странные" импульсы имеют период между фронтами соседними 100 Гц, затем через 200 Гц форма повторяется
    Можно ли использовать такой трансформатор?
    Первая фотка это исправная обмотка, вторая- дефектная:
    Последний раз редактировалось Analog; 25.01.2019 в 13:44. Причина: добавил фото
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  20. #10679
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Всем доброго дня.
    При использовании ПУ для первой версии есть возможность использования как RCA, так и балансного входа? Как коммутируется, просто параллельно разъемы подключаются?
  21. #10680
    Всем доброго дня!
    Отклонения небольшие. Можно обойтись без подбора.
    Нужно. На плате этого соединения нет.
    Выпрямитель сделан по схеме с одним мостом? Если да, скорее всего, немного различаются ЭДС половинок "плохой" вторичной обмотки. Из-за этого цикл подзарядки сглаживающих конденсаторов в одном полупериоде сетевого напряжения начинается при меньшем, а заканчивается при немного большем напряжении, чем в другом. Похоже, у одной половинки "плохой" обмотки витка не хватает.
    С выпрямителем по схеме с одним мостом в цепь от центрального отвода вторичной обмотки можно включить последовательный резистор (#10312 по ссылке). Резистор будет полезен и в канале с нормальной вторичной обмоткой.
    Нужно сделать переключение входов по вложенной схеме.
    Реле нужны малогабаритные сигнальные. Можно взять с номинальным напряжением обмотки 12 В, управляющее напряжение подавать от БП РГ через небольшой тумблер, установленный на задней панели усилителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.01.2019 в 16:06.
