Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    По умолчанию Коврики под пластинки: кто какие использует?
    На своём Торенсе 125 дошёл до полного отказа от использования любых видов ковриков под пластинкой, укладываю её прямо на металл (предварительно шлифанул диск). До этого использовался "родной" резиновый, затем пластинка из шеллака и в итоге просто металл. Есть у кого-то наработки по этой теме?
  2. Гость
    По умолчанию Re: Коврики под пластинки: кто какие использует?
    На голый "стол",как это ни странно и не противоречит всем заявлениям,звук явно чище и детальнее.(Если сравнивать литературно - то как самогон - есть "мутный",а есть"как слезинка")
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Штатный войлочный мат для винила и резиновый для шеллака.
  4. Частый гость
    Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    А что так? Нравится?
    Я в выходные немного поэкспериментировал и вот на чём остановился:
    покрыл стол раствором шеллака (~0,5мм толщиной) кистью, затем "выровнял покрытие" с помощью тряпочки со спиртом. После прослушивания понял, что тембр звучания довольно интересный и чистый, НО заметил некую потерю акцентов по сравнению с чисто-металлическим столом. Понял - придётся смывать. Взял мелкую наждачку и снял основной слой, затем спирт и стал смывать до момента пока оставшийся шеллак заполнял только раковины и углубления на диске. Получилось пятнисто-облачное небо. После просушки звучание понравилось цельностью, выпуклостью и хорошей атакой при сохранении тембральной верности. Так и слушаю.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Ну во первых при протирке винила кисточкой с изопропилом меньше винил крутится на войлоке, а шеллак меньше на резине. Мне для оцифровки вполне нормально, не жаловались.
  6. Гость
    Normann,
    Хороша шлифовка...
  7. Частый гость
    Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Цитата Сообщение от Викторович Посмотреть сообщение
    Normann,
    Хороша шлифовка...
    Видно Вы не видели родной Торенсовский диск для 125го. Он литой с шероховатой в раковинах (мелких) поверхностью. Изначально на нём лежал резиновый мат, посему высококачественной поверхности не требовалось.
    Первоначальная шлифовка (руками) заключалась в удалении зацепов, задиров и "песка" с поверхности, дабы они не повреждали поверхность пластинки. При проведении по нему ладонью чувствовалась гладкая поверхность. Шеллак заполнил ямки и прочие углубления. после этого поверхность стала блестящей и "прилипающей" (связываю это со свойствами тончайшей плёнки из шеллака). Пластинка как бы липнет к поверхности и абсолютно не буксует, что благотворно отразилось на атаке, живости и быстроте звучания.
  8. Гость
    Т.е. пластинка липнет к шеллаку?А состав его вы знаете - не боитесь испортить пластинку?
  9. Частый гость
    Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Состав - 100% шеллак, разводил его сам лично в 96% этаноле . Пластинку испортить не боюсь, т.к. покрытие абсолютно твёрдое. Под словом "липнет" подразумевается высокий коэфф. трения а не физическое прилипание.
  10. Гость
    100% шеллак - а это что за елемент такой - чёто я его в менделеевском транспаранте не нашел.Ну да это теперь не важно - с "липнет" разобрались.
  11. Частый гость
    Аватар для Normann
    Валдай, Москва
  12. Гость
    Шеллак получают из гуммилака, представляющего собой смолу, образующуюся на ветвях тропических растений вследствие укуса особого насекомого, которое, перерабатывая сок в своем организме, выделяет его в виде смолы, называемой гуммилаком. Главные места добычи гуммилака: Индия, Бирма, Малайские острова, Индонезия. Шеллак получают в виде чешуек — от светло-лимонного до темно-оранжевого цвета в зависимости от степени очистки.
    По химическому составу шеллак состоит главным образом из эфиров алейритиновой (C 16 H 32 O 5 ) и шеллоновой (C 15 H 20 O 5 ) жирных кислот.
    Торговый шеллак содержит шеллачной смолы 83 –86%, шеллачного воска 3 –6%, влаги до 2%, красящие вещества и другие примеси.
    При нагревании (до 35 °С) шеллак становится пластичным и при 80 °С плавится; продолжительный нагрев при 100 –110 °С приводит шеллак к потере способности плавиться и растворяться. Растворяется шеллак лучше всего в спирте, аммиаке, в растворах едких щелочей, соды, буры. Шеллак хорошо сплавляется с канифолью, глифталями, битумами и другими смолами.
    Физико-химические свойства шеллака
    Плотность .................1,04 –1,08
    Водопоглощаемость ........около 5%
    Температура размягчения....80 –90 °С
    Температура плавления ........110 °С
    Кислотное число...............75 –60
    Число омыления.............194 –215
    Йодное число..................10 –20
    Электрические свойства:
    p =1015 1016 Ом см,е =3,5,
    E =20 …30 кВ/мм,tg б =0,01
    Шеллак обычно применяется в виде спиртовых растворов (лаков) различной концентрации, а также в виде сухого порошка.
    В производстве электроизоляционных лаков шеллак применяется в ограниченном количестве; в виде порошка идет для изготовления некоторых марок коллекторного миканита
  13. Частый гость Аватар для riverbluesman
    А как же тогда компенсируется отсутствие коврика? Ну, в смысле, тонарма угол изменится же по отношению к пластинке?
  14. Завсегдатай Аватар для Openreel
    У нормальных тонармов высота регулируется.
    WBR, Michael.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Интересно во времена когда у меня была вертушка Кенвуд Кд-770 дома у меня был два мата,один керамическии очень редкий и дорогой (я его продал за 300 евро) под Кенвуд ЛД-01,и второй ворсянистый,тоже породистый ,но подешевле (оба мата купил в комплекте с проигрывателем).Так вот звук ворсянистого мата мне нравился больше,он получался мягче и бассы были красивее.А еще я игрался на других вертушках и везде приходил к выводу что мат важная вещь, и выбор его играет достаточно большую роль в получаемом звуке .
  16. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    а как отличить Пластинку Шаллак от Простой пластинки ?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    из шеллака сейчас пластинок не делают, это только когда не было винила штамповали из шеллака в основном на 78 оборотов и 10" размера на вид они толстые, тяжелые и старые причем очень хрупкие винил можно уронить из рук на пол протереть пыль и играть дальше, а шеллачная вдребезги разлетится, поэтому они такая редкость да ещё в игральном состоянии, а не пропиленные стальными иглами патефона насквозь.
