Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для Lands
    По умолчанию Проверьте и покритикуйте печатку
    Здраствуйте!Вот решил просто ради интереса собрать УНЧ.Знаю что не супер но просто интересно.Развел печатку.Гляньте и скажите что не так если че.Заранее благодарен.
    • Тип файла: rar UNCH.rar (73,1 Кб, Просмотров: 265)
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Проверьте и покритикуйте печатку
  3. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Э, не путай человека! Схемы хоть и одного автора, но совершенно разные.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Давай в кратце:
    TL071 не лучший выбор для этого усилителя. Даже 544УД2 приятнее звучит, но ему требуются цепи регулировки смещения.
    ФНЧ на входе нужно скомпоновать плотнее.
    Транзисторы KT315 использовать нежелательно. Велика склонность к отказам.
    Вместо R2,5 лучше поставить стабилитроны на 12 вольт.
    Конденсатор С3, суда по размерам, керамика. Нужно поставить пленочный.
    Тоже самое относится к конденсаторам шунтирующим электролиты по питанию.
    Конденсаторы С4,5 нужно поставить ближе к ножкам транзисторов. Нужно проследить, чтобы они выдерживали напряжение питания.
    Дорожки от коллекторов выходных транзисторов, образуют контур и они слишком малой ширины.
    На транзисторы VT3,4 вероятно, не удастся поставить радиаторы.
    В общем выходной каскад нужно переделать.
    Еще, электролит на минусе питания и шунтирующий его конденсатор, нужно отдельной дорожкой подключить к проводу "земли".
    Последний раз редактировалось Airt; 22.01.2008 в 17:08.
  5. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Lands, и индуктивность на выходе я б с платы убрал...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  6. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    сорри сразу не заметил не совершенно но отличия есть.
  7. Старый знакомый Аватар для Lincor
    есть, немного, но принципиальные
