никто не подскажет как расчитать правильно объем коробки для НЧ динамика под Саб? попытался сам это сделать в программе WINSD тока она мне там насчитала 87 литров, да больно здоровый какой то получится
может и я что не так вбиваю, завод сам рекомендует 15-30 литров
Динамик Focal 27V2
Макс. подводимая мощность 600W
Номинальная подводимая мощность 300W
Номинальный импеданс 2 x 4
Чувствительность (2,83 V / 1 m) 88dB
Диаметр диффузора 20.7cm
Установочный диаметр 232mm
Монтажная глубина 142.5mm
Sd 336.4cm2
Xmax 11mm
Fs 38.51Hz
Qes 0.71
Qms 5.52
Qts 0.63
Vas 21.32 liters
Res 16.4 ohms
Bl 9.57N/A
Re 2.1 ohms
