Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Navigator22
    По умолчанию помогите расчитать объем Саба
    никто не подскажет как расчитать правильно объем коробки для НЧ динамика под Саб? попытался сам это сделать в программе WINSD тока она мне там насчитала 87 литров, да больно здоровый какой то получитсяможет и я что не так вбиваю, завод сам рекомендует 15-30 литров
    Динамик Focal 27V2
    Макс. подводимая мощность 600W
    Номинальная подводимая мощность 300W
    Номинальный импеданс 2 x 4
    Чувствительность (2,83 V / 1 m) 88dB
    Диаметр диффузора 20.7cm
    Установочный диаметр 232mm
    Монтажная глубина 142.5mm
    Sd 336.4cm2
    Xmax 11mm
    Fs 38.51Hz
    Qes 0.71
    Qms 5.52
    Qts 0.63
    Vas 21.32 liters
    Res 16.4 ohms
    Bl 9.57N/A
    Re 2.1 ohms
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: помогите расчитать объем Саба
    Динамик Focal 27V2
    Sd 336.4cm2
    Xmax 11mm
    Fs 38.51Hz
    Qes 0.71
    Qms 5.52
    Qts 0.63
    Vas 21.32 liters
    Res 16.4 ohms
    Bl 9.57N/A
    Re 2.1 ohms
    Так если завод рекомендует в чём же тогда дело? Сомнения грызут? Если по максимуму 30 литров-это же фактически ничего для любого багажника. Если для динамика окажется много-то убрать объём несложно добавкой пенопласта, брусков дерева.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Navigator22, саб куда, домой, в машину?
    Сергей.
  4. Зарегистрировался
    Саб в машину хочу поставить, Ваз 21074
    Добавлено через 3 минуты
    Ну на 30 литров я еще согласен в багажник, а больше оно мне и не надо. У меня багажник один просто свободного пространства хотелось бы еще оставить, да тем более у меня уже есть 4 канала по 100Ватт
    Последний раз редактировалось Navigator22; 13.01.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Что-то мне подсказывает,что этому динамику ящик размером с багажник нужен ;)
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Именно так, сабик-то под Free air, ессно если с параметрами не надули.
    Так что если дин уже куплен, то ставим в полку и хорошенько герметизируем багажник от салона
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну почему же сразу приэир
    в зя имхо он тоже неплохо сыграет ,
    имхо зя литров 30-35 в самый раз
    опять таки если не надули с параметрами (с)
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    дык человек хочет объём багажника сохранить, так что Free Air ему самое то что надо при таком стремлении
  9. Зарегистрировался Аватар для Nice
    [QUOTE=Navigator22;350123]никто не подскажет как расчитать правильно объем коробки для НЧ динамика под Саб?
    По хорошему, для начала было бы неплохо самому измерить параметры динамика. Если возможности измерить нет, то в классике в багажнике есть ниша, куда очень легко входит ящик объемом до 50 литров. Делай ЗЯ, вкручивай динамик. При необходимости объем всегда можно уменьшить
    Евгений Кудрявцев
  10. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вполне можно пихнуть в обьём от 30-50 литров, в 30 литровом добротность будет под 0,85 какбы не забубнил, в 50л 0.75, а в 83л 0,7.
    решать вам, но лучше померить т-с параметры, ато сильно промахнутся можно(хотя с фокалом может и нельзя)
  11. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Веселые советы человеку,который впервой столкнулся с установкой динамиков в некий обьем
    ЗЫ-Неужели никто не может посоветовать приобрести правильный и проверенный временем динамик и впихнуть его в полку как ФЭ?
    Вдобавок,никто не поинтересовался,какой установлен фронт и как.А это ,между прочим,основа баса как класса в любом автомобиле.Стыдно,товарищи....
  12. Зарегистрировался Аватар для Devil Bora
    Фри аир гуано... убедился на собственном опыте.В волге 31029 он у меня стоял в полке на подиуме,пересев на 99 я этот-же фриарир запхал в 40литровый ящик,который фронтом динамика смотрел в салон вместе с фазоинверторами (пришлось сделать 2 трубы,дифицит свободного места).Кароче ящик крепился как полка (!!!) + при помощи уголков саморезами был прикручен к сидушке.Эффект между объёмом ящика и багажником ОГРОМНЫЙ! лучше даже не думай его ставить на весь объём багажника,ящик лучше!!
    К сожалению машину продал с музыкой,а фотка только одна осталась(
  13. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Падсталом!!!! Аффтар,пеши исчо!
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Фриэйр в ящике, да еще и фазоинвертором? Это какой-то пароходный гудок получается, а не сабвуфер!
  15. Зарегистрировался Аватар для tit666
    Внимание! помогите расчитать объем Саба
    Кто может помочь-помогите пожалуйста!!!!
    Есть усилок Lada 100.4, есть буфер mystery mjs12f и есть магнитофон sony с отдельными выходами на буфер!!! Машина большая Mitsybishi Pajero, там полки нет....и сделать нельзя....нужен ящик,желательно ФИ!
    А как расчитать (какой обьём, какая труба, и вообще все размеры ящика) незнаю!!!! Кто может и есть время....помогите пожалуйста!!! Прочитал кучу материала,но так ничего и не понял!!! И вообще потянет усилок-буфер или быстрее сдохнет???
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    1) этот усь полное барахло
    2) да и динамик не очень ,но терпимо
    3) ищем и читает что такое параметры тилля-смолла и как их измерить
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Меня больше всего веселит стремление сделать ФИ в авто людьми,которые искренне не понимают того,к чему стремятся.Громче от этого не будет,это "Адназначна!!!"(с)Очередной кандидат в президенты.
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    .Ден., главное чтоб на моск(если он есть) хорошо давило
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Кочергин Михаил, давно доказано,что в экране динамик звучит более естественно,чем в непонятных хомячьих норках типа ФИ
