Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Грустно Маленький вопросец
    Подскажите что в этой автогенеративной схеме двух тактного преобразователя есть частото задающими елементами?
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Маленький вопросец
    R12 R13 C1 C2
    Ukraine, Cherkassy
    25602, чем больше номинал R12 R13 тем больше частота чем меньше номинал тем меньше частота, я правильно понял?
  4. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    НЕТ. Чем больше номинал резаков тем больше время заряда конденсаторов тем меньше частота.
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    Странно попробовал увеличивать номинал R12 R13 вдвое синхронно напряжение на выходе ниже +28в опустить не удалось ,
    что еще можно попробовать?
    ЗЫ. ето преобраз +12 на +24 в
  6. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Блин не те резаки R2 R3
    Ukraine, Cherkassy
    блин ничего немогу понять , преобраз попал в руки в выгоревшем состоянии выгорели выходники и предвыходники, резисторы, заменил, только вот 805АМ не оказалось под рукой, поставил 819Г, также были выгоревшими R8 R9 R10 R11 поставил 0,18ом 5ватт, при подстройке резистором R1 напруга меняеться от +28 до +48 ну попасть немогу на 24в. напруга меняеться так "+42 +39 +35 +30 +28 +35 +39 +42"
    25602, пробовал менять номиналы R2-R3 толку никакого уже начинаю грешыть на диоды Д2 Д3?
  8. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Чем меряеш напругу? может прибор врать. Резак R1 поставь в среднее по схеме положение. Все номиналы R2 R3 верни назад. На выход поключи две 12 лампочи соеденненые последовательно и потом посмотри напряжение.
  9. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    25602, на выходе одна лампочка на 28в, все номиналы R2 R3 вернул на заводские сопротивление R1 в среднем положении, всерано +30в , уже незнаю где и копать пробовал менять фазировки трансформатора до ручки все востановил в исходное , може возбуд изза 819ых?
    Добавлено через 2 минуты
    к стате при измении положения движка R1 меняеться звуковой тон трансформатора при придбижении к +28 в тон пропадает но серез несколько секунд роботы в таком положении напруга сваливаеться опять гдето к + 35
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 09.01.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ПОдбором резака R1 устанавливается симметрия плеч. Диоды служат для более крутого спада импульсов.
    Добавлено через 9 минут
    Отключи нагрузку и посмотри ток холостого хода самого ПН
    Последний раз редактировалось 25602; 09.01.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    25602, подключил еще 2 лампочки паралельно первой напруга упала до 26в, при схеме сказано что номинальный ток нагрузки 0,5а тоесть при таком токе скорее всего и будет 24в(так как нет стабилизации), сейчас выставил симетрию на минимальную напругу тоесть 26 в, при отключенной напруге напряжение скачет вверх вплоть до 50в так как кондер после моста с фторички 50в то ждать до какого напряжения оно дойдет в конце нешибко интересно.
    Добавлено через 44 минуты
    25602, сдохла батарейка в тестере померять нечем завтра на роботе проверю окончательно.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 09.01.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да ябы еще посоветовал бы заменить диодный мост. Если выгорел выхлоп то это в результате КЗ.
  13. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    Диодный мост жив это проверил еще перед перепайкой транзисторов первым делом
  14. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    преобраз поставлен на место работает как положено на выходе 25в при родной нагрузке.
    25602 с меня пиво
