And$er
http://semigor2.narod.ru/DAC1853.html
AD1853 заметно получше будет, чем CS4390. Схему по твоей ссылке делать не советую, и уж тем более подключать её к транзисторному усилителю.
Уважаемые коллеги!
Посоветуйте схемку простого приемника spdif + ЦАП а ля эта
на современной элементной базе. В качестве источника сигнала планируется использовать компьютер и dvd-плеер.
Заранее спасибо.
And$er
Последний раз редактировалось Виталик; 08.01.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Виталик.
Посмотрел я схемку с сайта Семигора. Чёт, сложновато да и печатки готовой нет. А может есть варианты "все в одном" без передискретизации по аналогии с pcm2702?
And$er
Ну можно АС-97 слушать встроенный на материнке.Посмотрел я схемку с сайта Семигора. Чёт, сложновато да и печатки готовой нет.Проще не придумаешь.
А если качество важнО, то можно плату и купить, предложений много в толкучке.
Какой уровень качества хочешь получить?
За качеством Рысей и подобных аппаратов пока не гонюсь, да и опыта в ЦАПостроении нет. Недавно закончил Упрощенный WP делать и складывается впечатление, что не раскрывается полностью его качество на моей SB Audigy 1, плюс наводки какие-то от компьютерного БП на аналоговую часть блястера идут.
Второе, хочу использовать проигрыватель dvd, как устройство проигрывания CD-Audio через spdif.
И третье, хочется с чего-то начать, чтобы потом, приобретя некоторый опыт и знания, приступить к сборке более сложных и качественных устройств.
And$er
Не могу никак понять чего тебе хочется. Если хочешь звук лучше чем SB Audigy, то цап по твоей ссылке мягко говоря не очень хороший, Семынинский для тебя слишком сложен, плату покупать не охота, сам наверное плату не осилишь. Какой выход?
And$er,
Делай какой нибудь кит, т.е. купи печатку с AD1853 у того же Темного Аббата например.
Выход - Линкс купить, или плату цап на 1853 от Аббата... Знал бы я, скока геморроя мне мои цапы принесут, с самого начала так бы и сделала может и нет....
История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
And$er, рисунок платы ЦАП с сайта Семынина можно у него поклянчить![]()
Только ничего из этого не выйдет. Лучше взять у Аббата. У него плата большая и красиваяНа ней есть AD1853 и SPDIF приемник.
And$er, если еще не решили, то могу свой вариант предложить. Печатка компактная, детали доступны и недороги. Вопросы лучше в личку...
Самодел рулит!
У Максима больше плат на 1853 не будет.
Спасибо откликнувшимся.
Откровенно говоря, несмотря на богатство выбора еще не определился в какую сторону двигаться. Конечно сказывается отсутствие глубоких знаний и навыков, а 3 ветки постов от гуру ЦАПостроенияя еще не осилил
. Тут вот наткнулся вот на такую печатку http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=297
Понравилась она мне своей простотой, но схемы не нашел и автор сего девайса пропал куда-то. Может посоветуете или отсоветуете делать такой вариант (дело в том что dir9001 pcm1798 скоро приедут) и подскажете где искать схему.
And$er, как продвигается дело с pcm1798 и dir9001? Я вот тож заказал, скоро придет. Чувствую самому придется все это разводить / собирать.
Тогда уж у Маньяка посмотри ЦАП. Простой и он на месте, если что подскажет
Для начала, в качестве "кошек", на которых можно поэкспериментировать и отточить некоторые технологические приемы, собрал девайс на pcm2702. Звук этого устройства меня уже порадовал, думаю следующим шагом опробовать связку dir9001+ad1853. Печатку скорее всего буду делать сам на СМД, но за основу возьму принципы разводки камрадов, делавших подобные устройства в этой ветке.
Однозначно также могу сказать, что с ЛУТ-ом для этой печатки связываться не буду. Намучался уже с pcm2702. Думаю заказать у Боба Синклера.
Александр.
Вопрос, а достаточно ли будет использовать для преобразования уровня сигнала spdif до ТТЛ (необходимого приемнику dir9001) приемо-передатчик adm1485?
Последний раз редактировалось And$er; 16.02.2008 в 13:54.
Александр.
Достаточно и АДМ485 - он дешевле - а еще - несколько АДМок - коммутатор - 9001 - вот и много входов СПДИФ - потому как выходов развелось очень много - нет коробки без СПДИФ выхода - зачем в аналоге коммутировать источники - в цифре проще.
С уважением
Евгений Балакин
