Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Саб для музыки
    Я слыхал такие бывают? Делитесь мнениями.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Саб для музыки
    Во. Фотки не сделал, не пугайся, фотка центра просто как мебель.
    Играет хорошо, если комната не большая, то, наверное, можно еще коррекции подкинуть, будет еще лучше, но тише.
    Вообще, чесслово, ЗЯ+корректор - это как раз саб для музыки. На мой вкус.
    Хотя и ФИ слышал красивые.
    Сергей.
  3. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Серега привет. Ну что могу сказать - зацепило! Там библиотечки и файлики прямо в производство можно отдавать? Или подкорректировать надо? Глянь на досуге своим хозяйским глазом!
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Надо корректировать: все заточено под то, что переходов межслойных нет, поэтому по красной стороне дорожки идут не по кратчайшей, а до элементов, на которые можно распаяться. К примеру под электролитом не распаяешь. Все отверстия стоят 0,5мм - я использую только как зенковку. Ну и сами пады больше стандартных. На самом деле ничего сложного, перелопатить можно быстро.
    ТАм нашел ответую часть - корректор, включалку и еще чето там на одном куске, да? Усилитель к этому был примотан на биполярах.
    Сергей.
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    igorkuz
    REL
    С уважением, Виталик.
  6. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Сергей, да , там все есть, но хотелось бы под производство.
    Виталь, а модельку не вспомнишь?
  7. Частый гость Аватар для Neco.
    В своё время заморачивался в поиске,переслушал много,однозначно REL и MJ моделей много ,идея одна,модель надо подбирать исходя из помещения,основной акустики и средств,конечно )
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    У меня Q-50 был, не дорогой, но его сняли давно. У них в принципе все сабы хорошие, но цена у них в диапазоне "от плохой, до очень плохой".
    Со слов двух моих приятелей, у меня дома "играло" лучше всего, когда был REL c полочниками (самодельными, HM170Z0 и D260).
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да перелопать или отдай на производство, там девченки за 10 минут переколбасят в нужный вид! Они же этим масло на хлеб зарабатывают, там ничего сложного, на самом деле.
    Я не буду, предвосхищая вопрос, тупо нет времени.
    Сергей.
  10. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Он так и не предвосхитился. Я об эфтом читал. Ладно, бум думать.
  11. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Посмотрел и почитал про Rel сабы - тихий ужас. СтОят как чугунный мост. Не, это не наш метод, надо чей то думать.
    Добавлено через 6 часов 26 минут
    Предлагают за пузырь вот такое.
    http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...ew/?id=523187#
    Жалко пузыря, а мож нет? Стоит оно того?
    Последний раз редактировалось igorkuz; 10.01.2008 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Непременно ЗЯ, большой объём. чтоб меньше насиловать коррекцией.
  13. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    http://www.spl.ru/item/27796/REL_Quake/
    Такой хочу. Кто пользовал?
  14. Частый гость Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Рел Квак хорош но очень дохлый, нет динамики.
    Я вот начинаю попытки производства сабов для музыки. Пришлось заказать разработку спецусилителей с коррекцией.
    К счастью усилки уже на днях будут у меня, сейчас доделывают высокоуровневые входы и покраску.
    Динамики также вот-вот приедут.
    Я попытался устранить такие недостатки как у Рел: слаюенькое давление и огромная стоимость.
    В остальном похоже - ЗЯ на двух десятках в пол, с коррекцией он от 10 Гц по -6 будет. Я постарался выбрать самые лучшие десятки какие есть, ими оказались Пирлес ХХЛС 10 дюймов.
    Есть только одна проблемка - не удаётся сделать качественно и за нормальную стоимость усилитель не Д класса как у Рел, с использованием Мосфет частей. Но к счастью это их решение сомнительно, потому что бас у них ну очень смягчённый иногда.
    Но впринципе класс Д тоже очень неплох, будет класс Д.
    Также планировался простенький параметрик встроенный, посмотрим смогли ли люди по усилкам сделать и это...
    Я исхожу из концепции того что у низкочастотника должен быть большой БЛ, малая индуктивность, лёгкая жёсткая диафрагма и при этом большой ход. Для низкого резонанса допустим мягкий подвес, иначе не получается низко и быстро.
    Добротность также должна быть повыше.
    Впринципе данные Пирлесы соответствуют задаче но только определённая модификация, было трудно разобраться как добыть именну её.
  15. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Что ж так все плохо?
  16. Частый гость Аватар для konstryktor
    Я бы сказал всё хорошо, не пришлось брать усилки иностранные. Получилось очень много выиграть в себестоимости.
    Для саба с такими параметрами себестоимость получилась низкая. Конечная цена тоже.
    Также я операюсь на мощный коллектив, запасёмся материалом, испытаю модели и сможем сабов наделать если надо.
