Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    По умолчанию Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    Не знаю что меня дёрнуло, давно мысль крутилась, таки добил (почти) схему кварцевой стабилизации для вертушек, на бумаге пока правда.
    Почти, потому что осталось несколько нерешённых вопросов.
    К ним вернусь ниже.
    Вертушек, что xUSSR, что импортных, без кварцевой стабилизации хватает. И плавание частоты вращения с прогревом, меня допустим достаёт. Поэтому и было желание сделать стабилизацию, причём на 3 скорости - 33 1/3, 45, 78, плюс к этим скоростям их варианты - /2 и /4, для более качественной перезаписи и оцифровки.
    Трудности были с подбором кварцев для целых коэффициентов деления на 3 скорости, но таки подобрал из того что есть в продаже.
    В общем, схема получилась вроде и простая, но в то-же время и нет.
    74hc00 - генератор
    74hc4520+74hc00 - делители на 5 и на 3
    74hc4059 - переключаемый делитель (9 вариантов)
    4028 - управление делителем 74hc4059
    74hc74 - делитель на 2
    4046 - фазовый компаратор
    Ерунда получается в управлении делителем 74hc4059 - нужно ставить 38 диодов.
    Их кол-во можно уменьшить до 6, при этом выбрасывается 4028, и устанавливается дополнительно 74hc74 на деление /2 и /4. Но придётся ещё одну микросхему логики добавить для коммутации сигналов.
    Итого получаем в первом случае 7 корпусов + 42 диода, во втором 8 корпусов и 6 диодов. Без учёта ФНЧ конечно.
    Посмотрел я на это дело и решил сделать это на PLD, от Altera например.
    Сразу намного меньше пайки и габариты уменьшаются.
    И наткнулся на свою непроходимую тупизну в работе с MAX+Plus II.
    Мне всего то нужно сделать генератор, делитель с переключаемым коэффициентом деления, и фазовый компаратор.
    Буду благодарен за ссылки на примеры реализации делителей и т.п. в AHDL и VHDL.
    Мож кто поможет с реализацией данного проекта, будет конечно хорошо, но хотелось бы и самому освоить ПЛИС.
    Что касается нерешённых вопросов.
    1 - метки будут печататься бумаге лазерником и наклеиваться на нижнюю сторону диска. Датчиком будет ИФК пара. Какую оптопару лучше использовать для этих целей из доступного в продаже ? Производитель, маркировка.
    2 - ФНЧ. В принципе можно подсмотреть в схемах xUSSR проигрывателей - Э017, Э060 и т.п. Может кто уже анализировал, подскажите pls на какую схему ФНЧ лучше смотреть. Было бы неплохо запитать only от 5в.
    К вопросу - почему нужно печатать метки, а не использовать родные? Дело в том что меток бывает разное кол-во, и для разных скоростей нужно будет устанавливать 2 оптопары или даже 4. Кроме того, на дисках часто присутствует разметка лишь приблизительно соответствующая частоте вращения при 50Гц или 60Гц. Ну и т.д.
    Вообще кол-во меток может быть на дисках проигрывателей сдедующим:
    Привязка к 50Гц
    33 1/3 - 90, 180
    45 - 67*, 133*, 267*
    78 - 77*, 154*
    Привязка к 60Гц
    33 1/3 - 108, 216
    45 - 80, 160
    78 - 46*, 92*
    Звёздочками помечено кол-во меток не соответствующее точной частоте вращения при заданных 50 или 60 Гц. Т.е., нужно было или извращаться с кучей делений под самые разные варианты кол-ва меток, и таки всё равно приходить к тому что идеально не подберёшь кварцы на все три скорости, или использовать одно фиксированное.
    В принципе, при использовании ПЛИС, почти всё решается, и видимо таки придётся решать, но это уже по ходу дела.
    Эксперименты первые будут проводиться на Радиотехника 001. Скоро ещё приедет Электроника Б1-01... Товарищ решил с Вега 106 попробовать. Результаты экспериментов доложу естественно здесь.
    Добавил схемы. Второй вариант переработал, выбросил в нём лишнее.
ID:	25515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 07.01.2008 в 19:50. Причина: Добавлены схемы
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Кварцевая стабилизация вращения диска ЭПУ
    ну скажу так в высококлассных лпм что чаще применяетс двигатель с тяжелыми маховика ми или исполнительными?
    Если ОС берется по сигналу опорной частоты с отдельной дорожки ленты - то берется максимально быстрый мотор, в противном случае - тяжелый.
    38RUS
    раз разговор о кварцев.стаб то какой микросхемой можно добыть 819,2гц из кварца на 32768гц? и есть какая нить рульная микросхема фазового детектора(желательно как в олимпе 004)
    на вышеназваной частоте?програмируемое не предлагать.
    Аватар для DjAndy
    xUSSR
    В Вашем случае деление на 40. Можно сделать на той-же 74HC4520.
    В ней два счётчика. На одном делается деление на 10, на втором на 4. Всё.
    Фазовый детектор в 4046 Вас не устраивает ?
    Какой ф.д. кстати в Олимп-004 ?
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    А какой смысл вообще городить таходатчик? Берем синхронный двигатель (ТСК-1 как в Б1-01, или ДСК-50, или вертушку прямого привода с ротором-постоянным магнитом), имеющий как известно абсолютно жесткую механическую характеристику (обороты зависят ТОЛЬКО от частоты питающего напряжения) и запитываем от кварцевого генератора с фазорасщепителем, дающим необходимые две фазы.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Fanat_of_80s Посмотреть сообщение
    абсолютно жесткую
    хм, я конечно понимаю что нагрузка на валу смешная в установившемся режиме..но настолько ли она абсолютна (характеристика) ?
    Сочи
    Именно, что абсолютна! Вал либо всегда крутится с номинальной скоростью (пропорциональной частоте питания и обратно пропорциональной количеству полюсов), хоть на холостом ходу, хоть под нагрузкой, либо, если нагрузку увеличить сверх развиваемого крутящего момента, то движок сразу останавливается.
  8. #47
    Итак, берем двухфазный ген и цепляем сей движок,
    случайным образом меняем нагрузку на валу от нуля до номинала. Абсолютно непрервыно измеряем и фиксируем скорость вращения и ее 10 производных.
    И вы утверждаете что скорость будет всегда абсолютной константой и все производные строго равны нулю?
    Таких движков можно смело парижской палате мер и весов продать
    Кстати у шаговых двигателей тоже абсолютно жесткая характеристика(они ведь либо делают шаг, либо не делают ), давайте на них прямой привод сделаем.
    WBR, Michael.
  9. #48
    38RUS
    ни один двигатель в мире не может подержать стабильно мгновенную угловую скорость.наиболее идеально шаговый двигатель с 500полюсами.
    2.в олимпе ф.д ну это как сказать ,не знаю как называется .на его выходе шим , с одним отличием от фазового детектора на триггере что если Fвход ,>или< Fопор то на выходе соответственно лог.1 или лог.0.где Ф это частота
  10. #49
    Красногорск
    Fanat_of_80s,
    да, конечно нагрузочная у асинхронной мащины жОсткая, но...вы ничего не слышали о термине скольжение (проскальзование) применительно к данным типам электромехничеких преобразователей?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Нет, конечно. Постоянной будет только средняя скорость. Мгновенная скорость будет изменяться. И производные, ессно, тоже. Кстати, достаточно первой .
    Вся суть в том, что переходной процесс в синхронной машине завершается за время одной фазы. Если завершается. А если не успевает, то ротор останавливается.
    Речь чуть выша шла о синхронных машинах. В них скольжение отсутствует принципиально.
  12. #51
    Сочи
    Дергаться конечно будет, но тем не менее число об/мин будет строго постоянным. Можешь у Мистера Ц спросить
    Да сколько угодно
    Шаговый двигатель - разновидность синхронного. Но для вращения пластинки (равно как и ведущего вала мафона) по понятным причинам не годится. Для этого используются специальные синхронные двигатели с малым качанием ротора.
  13. #52
    Красногорск
    точно, сразу не приметил .
  14. #53
    Тогда зачем в посте #44 предлагал прямоприводной без датчика запустить?
    WBR, Michael.
  15. #54
    Сочи
    А что тут принципиально изменит датчик? Мгновенная угловая скорость совсем не будет меняться при резкой смене нагрузки?
  16. #55
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Если кого интересует возможность/невозможность применения в главном приводе (впрочем, в вертушке он единственный) синхронных/асинхронных двигателей, то настоятельно рекомендую ознакомиться с темой "torque ripple minimization", гугл вывалит не один десяток тысяч ссылок. Некоторые из них могут быть доступны только членам IEEE, но и оставшихся будет вполне достаточно. Вкратце: при определённом изврате в указанном приводе можно применять как асинхронные (с любой степенью жёсткости/мягкости характеристик), так и синхронные (в том числе обладающие качанием ротора) двигатели, и в том же числе и шаговые. Мне, например, очень нравятся switched reluctance motors, не знаю, как это будет по-русски. Все они имеют одинаковый статор, отличаясь только ротором, и позволяют получить детонацию, равную нулю (с погрешностью реализации), но останутся два вопроса:
    1. Цена такого изврата.
    2. Форма тока, потребляемого этим извратом. Одно дело, когда он жрёт чистый синус, и другое — когда спектр тока простирается по всему звуковому диапазону и даже за его пределами. Как ни экранируй, а лучить будет любой кусок провода. А рядом — головка либо звукоснимателя, либо воспроизводящая.
    Кроме того, не забудьте, что в прямом приводе двигатель обязан развивать момент, достаточный для того, чтобы раскрутить момент инерции диска не за полчаса, а хотя бы за полминуты. А ещё лучше секунды за 3. Правда, в этом процессе пофигу детонация и наводки, поэтому можно движку и форсаж дать, но всё же не забудьте...
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Что то подумалось и вот вам идейка. Зачем городить всю эту городьбу на логике. Реально одного специализированного PICа достаточно чтобы полностью управлять двигателем и получить полное управление тонармом и всеми его частями. Зачем плодить не перестраиваимою схему ? Используйте в новых разработках микроконтроллеры, а не жесткую логику.
    Для примера dsPIC30F6010 или PIC18F4431 .
  18. #57
    Пятигорск
    Стабилизации в устройствах звуковоспроизведения подлежат
    а) мгновенная угловая скорость (производная углового положения) и, в меньшей степени,
    б) средняя скорость на базе единиц-десятков минут (общий угловой путь, пройденный за время в единицы-десятки минут).
    Так вот, методы улучшения а) и б) - жестко конфликтуют между собой.
    Оптимальное решение для "а" - двигатель с жесткой стабилизацией частоты вращения его вала быстродействующей САР и узкополосный оптимально задемпфированный механический ФНЧ (пассик-двойной маховик с вязким демпфированием), с полосой пропускания механического ФНЧ много меньше полосы действия САР - для сглаживания шума датчика САР. Любая попытка ввести ОС с датчика, расположенного "после" этого механического ФНЧ, на выходном валу, приведет к увеличению минимально достижимого шума угловой скорости.
    Оптимальное решение для "б" - прямой привод малоинерционного диска/тонвала с ФАПЧ по многопрорезному диску, с компенсацией погрешности эксцентриситета и усреднением угловой погрешности зубьев/прорезей. Но про малый шум угловой скорости (малую высокочастотную детонацию, джиттер) в этом случае можно забыть - т.к. в предельном случае это решение вырождается в... шаговый двигатель. Оно надо ?
    Возможно нахождение определенного компромисса между этими требованиями (использование частотно-взвешенной многопетлевой системы, в которой ОС в разных диапазонах частот берется с разных датчиков), но задача эта настолько нетривиальна, что подобные НИОКР не всегда делали даже при проектировании САР межпланетных аппаратов.
    Мне кажется , что всё не так ужасно Для электропроигрывателя с пассиковым приводом , ИМХО , достаточно будет системы с двухпетлевой ФАПЧ . Нужно сделать так - взять мотор с таходатчиком ( любого типа - магнитный или фото ) , и собрать схему стабилизации его скорости по принципу стабилизатора напряжения с отрицательным выходным сопротивлением , равным сопротивлению обмотки движка - такие стабилизаторы применялись почти во всех кассетниках и плейерах . Такой стабилизатор не использует никаких датчиков , отличается наибольшей скоростью регулирования и наименьшей точностью . Это будет первый контур регулирования .
    Затем - организуем ФАПЧ , используя сигнал с таходатчика мотора и некий генератор опорной частоты , сделанный на LC контуре с варикапом , так чтобы сигнал с ФД схемы ФАПЧ управлял стабилизатором скорости первого контура - это будет уже второй контур регулирования . Эта схема теоретически способна идеально удерживать частоту вращения мотора в пределах стабильности опорного генератора ..... но она не учитывает проскальзывание пассика нашего привода . Поэтому мы вводим третий контур регулирования - это будет вторая петля ФАПЧ , которая использует сигнал от кварцевого опорного генератора и датчика оборотов нашего диска , то есть уже ПОСЛЕ пассика .
    Этот третий контур будет сравнивать частоту вращения диска с частотой кварца ( которую мы можем считать идеально точной ) , а сигнал с фазового детектора этой петли мы подаём - на варикап опорного генератора первой петли ФАПЧ . Таким образом , вторая ( самая медленная ) петля обеспечивает точную стабилизацию СРЕДНЕЙ частоты вращения диска , а её мгновенные отклонения от нормы , вызванные неравномерностью вращения мотора , шумом ФАПЧ второго контура , итд - будут подавлены за счёт механического ФНЧ системы пассик-диск . Если во всей этой системе правильно выбрать постоянные времени второго и третьего контуров регулирования - то ИМХО можно будет обеспечить апериодический переходной процесс всей САР при разных дестабилизирующих факторах , при этом сохраняя стабильность средней частоты на уровне кварца . А схема получается вовсе не такой уж сложной , даже если собирать на рассыпухе ......
    Кстати , ещё одна полезная фича этой схемы - возможность сравнивать частоты в первой и второй петле ФАПЧ , измеряя таким образом проскальзывание пассика . А это позволит с увеличением проскальзывания ( старение пассика ) пропорционально увеличивать постоянную времени третьего контура регулирования , то есть чем слабее пассик - тем медленнее мы рулим частоту . Это обеспечит апериодичность регулирования в течение всего срока эксплуатации , а при дрстижении некоего порога - загорится светодиод "Смени пассик"
    Добавлено через 16 минут
    Кстати , если использовать синхронный двигатель , то можно обойтись всего двумя контурами регулирования и только одной петлёй ФАПЧ . Тогда надо будет сделать тот же LC генератор с варикапом , частоту его поделить и использовать её не для первой ФАПЧ , а непосредственно для запуска синхронного двигателя , ну а дальше всё сделать как я описал выше . Результат будет тот же самый ....
    Ещё надо заметить , что диапазон изменения частоты первого опорного генератора ( LC ) не нужно делать большим . Его частота должна изменяться ровно настолько , чтобы скомпенсировать скольжение пассика , с некоторым запасом , но не больше . Тогда мы обеспечим быстрый вход всей системы в рабочий режим .
    Последний раз редактировалось deemon; 26.05.2008 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Пятигорск
    Сегодня ещё раз задумался на эту тему , и случайно придумал неплохой способ , как сделать датчик оборотов диска . Нужно использовать оптическую технологию .
    Сделать надо так - нанести на край диска по периметру слой фоторезиста , такого , который используют при травлении плат , рядом нужно поставить небольшую ультрафиолетовую лампу , луч от которой через небольшую щель направить на диск , туда где фоторезист нанесён .... затем раскрутить диск до нужной скорости с помощью моторчика с кварцевой стабилизацией ( например , используя внутренний таходатчик , такие моторчики есть готовые ) , а на лампу подать импульсное питание , а частоту этих импульсов сформировать , поделив опорную частоту от ФАПЧ мотора , так чтобы на обороте диска укладывалось ровно целое чисто этих импульсов . Лампу надо включать тогда , когда ФАПЧ полностью стабилизирует вращение диска и все переходные процессы затухнут , и держать включённой столько времени , сколько надо для экспонирования фоторезиста . Вот и получится , что свет сам "нарисует" на диске метки , причём идеально ровно и точно , а многократное повторение усреднит влияние всяких шумов и прочего .....
    Дальше нужно будет подвергнуть диск травлению в таком растворе , который сделает поверхность металла тёмной ( как это сделать , нужно у химиков спросить ) . Таким образом , получатся очень точные метки , которые можно будет потом использовать для оптического датчика скорости диска .
    Последний раз редактировалось deemon; 27.05.2008 в 20:54.
  20. #59
    Есть масса проблем.
    Например - лампа достаточно инерционна. Надо применять механический затвор, например обтюратор.
    Имея эталонную трансмиссию для диска, зачем тогда вообще датчик на диске, если он УЖЕ идеально крутится ?
    А просто кварцованый мотор еще не есть эталон, поскольку есть проскальзывание в системе шкив-пассик-шкив, есть дрожание пассика, есть неравномерность вращения движка.
    Намного проще поставить шаговый двигатель, тогда получаем некий аналог делительной головки. Тоесть экспонитрование происходит на неподвижном диске, и точность будет всецело определятся точностью шаговика движков и пассиком - тоесть только статическими параметрами.
    Но все эти извраты есть шиза - цена их реализации такова, что проще купить хороший вертак. И получить при этом гарантированый результат.
    Ценителелям изврата можно купить идустриальный энкодер. Хоть на 4096 импульсов за оборот. Хоть и существенно больше.
    Но хайэнд стол будет дешевле
    WBR, Michael.
  21. #60
    Пятигорск
    Есть масса проблем.
    Нет , конечно , пассик использовать нельзя ..... у меня другая мысль была - поставить мотор сверху диска и соединить его с диском гибкой передачей , например - пружиной , надетой на оси диска и мотора . Тогда число оборотов будет в точности как у мотора , а механические колебания рано или поздно затухнут , и вот тут-то и надо включать нашу лампу Далее , если применять газоразрядную лампу - то её инерционность может не мешать нам на частотах порядка сотен герц .... опять же , можно применить , к примеру , мощные светодиоды - сейчас есть приборы с мощностью порядка нескольких ватт на кристалл .
    В принципе , тут ничего нереального нет .... а польза может быть , если нет возможности использовать прецизионные станки .
