Купил хороший телевизор Филипс 32PW9520.
А звууук...![]()
Наверное, все владельцы современных 29х, 32х кинескопных Филипсов отмечали насколько гундосо они звучат.
Вывел сигнал на внешние АС. Подключил колонки и ... получил тот же самый звук с колонок.Снял АЧХ эл. тракта с внешнего входа и выхода на динамики при горизонтальной АЧХ в эквалайзере. Подьём на 100Гц и затем резкий спад. На 40 Гц нет ничего, пусто
Поискав в интернете и осмотрев своё шасси так и не смог выяснить его модель. Предполагается ЕM5.3Е, ну да суть не в этом. В любом сервисмануале, что видел в тракте звука нет каких либо корректирующих эл-тов, кот. могли бы такое сотворить. Но dsp процессоры у всех моделей, что смотрел имеют 5 выходов AUD-SPKR:
R,
L,
SW - сабвуфер,
C - центральный,
SL - написано AUDIO SURRAUND, что такое не знаю.
Использованы же только 2 выхода.
У меня предположение, может включён режим при кот используется сабвуф канал из-за чего всё, что ниже 100Гц из основных каналов хорошо отрезано.
Может через сервисный режим можно такое убрать и получить нормальную АЧХ, а не этот бумбоксовый режим? Где то в сети нашёл, что по умолчанию АЧХ имеет подьём на 100Гц на +10ДБ!
Никто этим не заморачивался?
А то грустно как-то, ... есть, конечно, в инструкции пункт:" хотите нормального звука - используйте внешний усилитель и регулируйте громкость на нём". Но это для нас не приемлемо, управление телевизором должно быть элементарным, никаких вторых пультов.
Добавлено через 5 минут
Мысль возникла. А может собрать на ОУ сумматор сигналов R+SW и L+SW и на выходе получатся полноценные каналы, возможно в результате фазового сложения и горб на 100Гц уберётся.
Последний раз редактировалось Sferoid; 06.01.2008 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
