Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Алексей_Ш
    По умолчанию Переключение мастерклока в CD транспорте
    Помогите придумать схему автоматического переключения с внутреннего мастерклока на внешний (например от DAC) в CD транспорте. Самому ничего лучше, чем мультиплексор на 74ABT125 + таймер 555 придумать не удалось.
  2. Частый гость Аватар для max653
    По умолчанию Re: Переключение мастерклока в CD транспорте
    а есть ли необходимость именно в автоматическим переключении? Помехи вносимые этими цепями убьют все преимущество от внешнего клока. ИМХО оптимально переключатель +ВЧ реле (100$)
    К тому же, будет удобно демонстрировать преимущества внешнего клока
  3. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Нихт - в контексте реклока во внешнем узле (ЦАПе) ничего не умрет - переключение - не проблема - достаточно изобразить детектор несущей - например диф цепочка на входе лог элемента лашки третьей.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Новичок
    А устойчиво ли будет работать такая конструкция?
    Можете схемку набросать?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    ИМХО, оптимально = автодетект по отдельному лог.уровню + возможность принудительного переключения.
  6. Новичок
    Идея хороша! Только в транспорте и ДАКе стоят 9 контактные разъемы
    и все контакты заняты.
  7. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=687
    Это про то, чем переключать.
    Ars longa vita brevis est
  8. Частый гость Аватар для max653
    Кстати входы-выходы мастер-клок присутствуют в профессиональной аппаратуре, есть какие то стандарты , по уровню сигнала т.д.?
  9. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Ээээээ... Не диф, наоборот - интегрирующая.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  10. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я пробовал рисовать схемку и эмулировать ее - клок через емкость и диод на интегрирующую цепочку, а т.к. через емкость - и написал - диф цепочка, а вх лог элемента подключен к инт цепочке - есть тактовая - на этом входе высокий уровень - нет тактовой - (параллельно емкости инт цепочки - достаточно большой резистор - чтобы быстро разряжать ее при отсуствии клока) - низкий. Детектор готов.
    С уважением
    Евгений Балакин
