Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию Качество цифровой регулировки выходного сигнала в СD плеерах.
    Знающие, подскажите.
    -Как оно устроено?
    -Можно ли считать такую регулировку качественной
    -Везде примерно одинаково сделано или бывают разные варианты реализации.
    -Что лучше: такая регулировка или регулировка посредством не самого лучшего потенциометра?
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Качество цифровой регулировки выходного сигнала в СD плеерах.
    Цитата Сообщение от РРРРР Посмотреть сообщение
    -Как оно устроено?
    Везде очень по-разному. От той гадости, что в Denon DCD-1015 до моторизованных переменников, как в 2560 например.
    Обычно нет.
    Лучше нормальным переменником. Стоят-то они... Alps RK18 - 600 р. вместе с доставкой.
  3. Новичок Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    В большинстве моделей, регулировать звук посредством встроенного цифрового регулятора не рекоментдуют. Обычно, такие регулировки производятся не в отдельном, специализированном, блоке, а в самом ЦАПе. Такая регулировка, приводит к ухудшению звука на малых уровнях сгнала.
  4. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Cпасибо за ответы!
    Vizzy, а если в том же Деноне выставить на ноль уровень, в таком случае качество аналогично нерегулированному выходу или нет? Просто очень нужны оба выхода..
    Подскажите пожалуйста, где этот алпс за такие деньги можно заказать, если тут нельзя такое писать, то в личку.
  5. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Не аналогично. В тракте появляются два электролита, два операционника и собственно регулятор.
    www.elfa.spb.ru
  6. Старый знакомый Аватар для V R P
    А как по-сравнению с ними Panasonic EVJ?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  7. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    vizzy, а можно ли что-нибудь выпаять и что-то с чем-то напрямую соединить, чтобы получить искомый нерегулированный второй выход?
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Не представляю.
    У меня там вообще все нафиг выпаяно и гнезда соединены в параллель.
  9. Завсегдатай Аватар для митяич
    а у меня в яме cdc-775 регулируется уровень и с тюльпанов и с
    спдифа. схему так и не нарыл. там что в цапе регулировка?
  10. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Alps RK18
    18-это в мм длина вала?
  11. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Ширина корпуса в мм.
  12. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Т.е. если я правильно понял, у вас к выводам нерегулированного выхода подпаяны две пары выходных тюльпанов? А это не сказывается отрицательно на звуке? Если работающие уси одновременно подключены к обоим выходам?
  13. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    У меня усилитель один Да и выход моего ЦАПа гораздо мощнее родного.
  14. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Случайно никто не знает ка это дело в Yamaha CDX-590 устроено?
    Вроде как I2S вытащил, а регулятор громкости всё равно на ней работает.
  15. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    значит, встроено в алгоритм обработки сигнала в сервопроцессоре.
  16. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Об этом конечно можно догадаться, а вот как бы выяснить, гадит ли это при минимальном ослаблении сигнала, т.е. при максимальном выходном уровне?
  17. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Захват цифрового потока компом и побитовое сравнение...
  18. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Сравнение захваченного с I2S со сграбленным с компакта?
  19. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Типа того. На S/PDIF регулировка влияет?
  20. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    наверное влияет, сейчас сложно проверить
