Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Стробоскопы в машину..
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Стробоскопы в машину..
    Собственно, желанием состряпать такую схему загорелся давно, вот и захотелося вернуться к задумке и открыл новую тему.
    Юзал обычные ИФК-120 от вспышек. Собирал строб на 800мкФ кондере (300В), эффект достаточно мощный, но хватает ли заряда для максимальной яркости вспышки? Или исходя из ниже приведенной формулы, можно вычислить накапливаемую в электролите энергию? т.е. Е=300В*300В*0,0008Ф/2=36Дж? По сути, это ведь всего третья часть максимальной яркости, или нет?
    И второй вопрос, касательно преобразователя напряжения 12В в 300В: если следовать данной формуле, выходит, конденсатор на выходе должен стоять 2700мкФ на 300В?? При всем этом, лампы будут вспыхивать поочередно, по 2 или 3 вспышки, с небольшим интервалом. Итого, 4-6 вспышек в секунду. Откуда же мне такой ПН взять? 200Вт думаю тут не прокатит? (я про транс от 200Вт АТХ) нужно чтоб электролит успевал полностью заряжаться при разряде его 6 раз в секунду, практически КЗ. Время заряда должно быть около 170мс и 120мс для 4 и 6 вспышек/сек соответственно. Какая мощность преобразователя для этого понадобится??(примерно) Вообще, хотелось бы поставить стробы вперед и сзади в стопаки, но для этого понадобится уже кондер 5000мкФ.. Генератор зачахнет
    Помогите в решении проблемы..
    Изображения Изображения
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Стробоскопы в машину..
    http://www.osipoff.ru/ пошукайте.
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Для одной ИФК-120 в режиме стробоскопа хватает 50 мкФ. Если поставить больше, то лампа не выдержит и 10 минут!!!!!!!!!
    800 мкФ стоит во вспышке, у которой максимум один пых за 10 сек.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ну как стробоскоп.. получается 2-3раза в секунду пыхать будет, а это и есть какраз около 50мкФ при силе вспышки всего около 5Дж.. этого, конечно, маловато.. надо хотябы 30-50Дж, чтобы эффект был соответствующий.
    Ну а для 150мкФ кондера 200Вт энергии хватит, чтоб за 120-170мс полностью подзаряжаться после каждой вспышки?
    Что можете предложить для более мощных разрядов? Чтобы было видно не хуже чем при мигающем дальнем свете.. лампы в фарах переключаются с частотой 0.8-1герц, хочу в период угасания каждой фары сделать по 2-3 вспышки строба, и наоборот, фара загорается, другая тухнет - в последней вспыхивает стробоскоп.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Не знаю, как у вас, а в РФ эти стробоскопы поле 1 января очень дорого будут стОить в штрафной таблице, в случае чего.
    ИФК120, если мне не изменяет склероз, рассчитана на 1000 вспышек при 120 Дж. Маловато будет. Я когда-то делал дискотечные стробоскопы с емкостью 120 мкФ - лампы хватало на 3 дискотеки, а работали они не более 10...15 минут на каждой.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, не знаю как у вас , но у нас уже даавно таких "правонарушителей" по 18000крон наказывают, это порядка 40000руб.. В России было дело 50 руб отдали с пару лет назад и поехали дальше ну на дискотеке частота вспышек порядка 10Гц? исходя из табличных данных, лампа способна выдержать всего 1,5Дж на такой частоте (120Дж/10сек), при том срок ее службы не должен сокращаться, то есть порядка 33мкФ, а тут и все 6Дж.. но мне все-таки нужно помощнее. Видел на аукционе ($200) блок 90W с 4 лампами, но незнаю, суммарная это мощность или мощность каждой лампы в отдельности. В любом случае, по 22.5Дж уже очень даже неплохо! Найти бы какие помощнее лампы, что могут на частотах 2-3Герца нормально работать - они то и решат все проблемы.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    SacreD, а скажи, нафига оно те надо ?
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    SacreD,
    На дискотеках мы редко повышали частоту до 10 Гц, как правило надо было в "бочку" попасть, а это ~ 2 Гц.
    Есть лампы помощнее, только не помню название, ИФК2000, кажись.
    Вот тебе http://www.algor.ru/flashes/lamps.html
    Особенно почитай по ссылочке внизу как работать с ИФК120.
    Последний раз редактировалось Гоша; 29.12.2007 в 23:38.
    Да, и мне заодно поведайте - нахрена нужен в машине стробоскоп?
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Стробоскопы, кажется уже упомянул, хочу в фары поставить, синхронно с мигающим дальним светом. Ну а зачем нужны, думаю и так понятно.. дабы не мешались на дороге
    Добавлено через 8 минут
    Гоша, мне нужно что-то из общедоступного, как ИФК-120, например. ИФК-2000 - хорошая штука, но в фару не поместится
    Последний раз редактировалось SacreD; 30.12.2007 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вот я бы такому в лоб бы и заехал. Причем СРАЗУ.
    А потом - пусть страховая комания с ним разбирается, как он меня ослепил и я в него вьехал.
    Ох и дорого же ему это обойдется.....
    P.S. Третий десяток лет езжу, почему-то стробоскоп в фарах не понадобился.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Обычно достаточно чуть подмигнуть.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    вос сколько стоит Ваше старание:КОАП!!!
    Установка:::::
    СТ12.4
    1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
    2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных устройств; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных устройств; на юридических лиц - пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных устройств.
    Попытка поехать:::::
    СТ12.5
    3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
    влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
    Кроме того::::
    СТ27.13
    2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), статьей 12.4, частями 2-6 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
    Если вы не поняли ничего, то потом не скулите....
    Мое мнение - таких мастеров сельского тюнинга нужно ставить на место. Московский опыт - судьи сразу лишают прав по максимуму...Вы не заметили что исчезли в один день синие лампочки???
    И эти положения действуют уже более двух!!!! лет
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    спасибо за советы в тему..
    Да причем тут Москва? Товарисчь ведь в Евросоюзе живет. Вот там, если бы он мне на дороге с этим попался - я бы аккуратненько вьехал ему в лоб, и сказал бы что он меня ослепил.
    А там пусть он будет полиции рассказывать на сколько лет его прав решать, а страховой компании - сколько лет он ей платить будет....
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У нас какое то странное поведение водителей на дороге образовалось: пробка - хрен проедешь, стоит появиться скорой или пожарным, сразу уплотняются неведомым образом и дают дорогу, дико удивляет, если честно: физически, вроде, места нет. И с другой стороны - стоит появиться машинам муниципальной полиции или службы госдоходов как то все сразу строятся бортом к борту, вроде свободно было, а хрен проедешь и едут они несчастные, воют сиреной, маячками мыргают, в матюгальник орут, а никто и не пускает. Все сразу тупые-глухие-слепые и ездить разучились. Честно, душу греет.
    А со всякими мыргалками у нас ездить - никто внимания не обратит, просто с непривычки, не поймут откуда мыргает. У нас маяки и сирены стоят строго на трафарированых машинах, уже очень много лет.
    Да, аффтару темы: от всей души желаю, что бы свистки тебя отловили и показательно нагнули. Не люблю тех, кто считает, что я лох, а у него длиннее - дорога одна на всех и правила одинаковые для всех.
    2 Саша Торрес, да нуна! Можно случайно покалечиться, лучше не шутить, жизнь сама рассудит строго. Нет, конечно, но хоть надеяться на это нужно!
    Сергей.
    Estonia
    Не надо в световые приборы ничего лишнего! Настройте нормально штатные фары и вымойте их - все что надо освещают и не слепят!
    Пукалкой в фаре никого с дороги не разгонишь, зато реально "зайчика" встречному можно подарить в темное время суток. А если он на обгон идет? Или какая сложная ситуация на дороге, а тут отвлекающий и ослепляющий свет? Нах надо.
    И еще жду-недождусь, когда за подвальных ксенонщиков возьмутся с тюнингом с китайских помоек. Они видимо считают, что фары должны светить как прожектор на тепловозе - на 5 км вперед, а что или кто там впереди их ни....ет!
    И еще раз скажу - если фары поддерживать в чистоте, то они замечательно светят и не ослепляют, в отличие от грязных, где все наоборот. Всего делов то - держать в машине рулон туалетной бумаги, остановился на 3 минуты, оптику протер, и дальше поехал (это у кого омывателей/щеток на фарах нет).
    Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    когда идут дорожные работы все видели маргают стробы довольно мощные примерно как ифк120 при 150мкф на глаз определил и нормально может там спец стекла на стробах ... а лампы хор некто не делал для дискотеки современные и ресурс большой и прямые 1500 ват есть и 250 ват только где купить они слишком дороги в фирмах для шоу бизнеса.
    село Самбек
    Пилять, SacreD, а свисток на выхлопной трубе у вас есть? а то стробоскоп без свистка как-то беспонтово совсем.
    И неоновая подсветка днища...
    Кстати, "пацанский" эффект куда сильнее чем от стробоскопа
    Добавлено через 4 минуты
    А если это еще 6-7 цветная подсветка, с дистанционным управлением, эффектами и синхронизацией с сабвуфером - то вааще.
    Ну от чего еще можно столько пацанский эффект всего за 200 баксов получить?!
    Последний раз редактировалось Alex; 05.01.2008 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
