Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Снятия параметров динамика
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Снятия параметров динамика
    Вот всё не могу разобраться с измерением параметров динамика...
    Значит хочу использовать метод измерения Fs Qts с помощью генератора (звуковая карта и прога) в общем поискал инфу но так конкретно не чего и не понял...
    Кто измерял помогите.
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Re: Снятия параметров динамика
    собрал каробачку а вот сайт http://www.estonia.by.ru/imp_jig.htm не пашит ...( всё дело встало...
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Опиши конкретно в чем проблема, Что именно не получается???
    Ссылка, по которой ты делал коробочку чет не работает, так что нет возможности глянуть на схему.
    Аватар для Atomik
    Вот схема.
    я всё собрал.
    её потом вроде надо настроить?
    программу Speaker Workshop скачал а что дальше делать не успел прочитать...
    [акуратнее надо быть и ничего гореть не будет]
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.02.2005 в 10:51.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    И чем вам мне нравяться измерения обычным способом с помощью проги например TSCalc, ну или можно и в Маткаде всё посчитать. Там кстати никакие схемы собирать ненадо только один резюк последовательно с динамиком
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Atomik
    собрал каробачку - не пашит
    А я о чем говорил? Эх, не хотите - как хотите!
    Аватар для Atomik
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Цитата:
    Сообщение от Atomik
    С каробачкой верне с 5-ю спаяными элементами всё впорядке ! статья не пашит... по которой собирал
    Как автор этой статьи могу заверить что правильно собранный девайс более чем работоспособен, ищи ошибки.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Как-то давно скачал как измерять параметры Тиля-Смолла
    http://seorgey.narod.ru/till.rar
    Все очень доходчиво!
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Украина, Кировоград
    Вполне нормальный девайс, правильно собраный должен сразу заработать, конечно после калибровки. Без оной ничего не выйдет.
    Если знаешь английский, то хорошо почитай хелп. Там все понятно расписано как калибровать.
    Так же вот статья, с описанием настройки, на схему можешь не смотреть, а вто настройка довольно подробно описана.
    • Тип файла: zip box.zip (169.8 Кб, Просмотров: 875)
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Вот моя статья,
    Как ты посчитал такие значения? три коэффициента деления выходного напряжения усилителя: -20dB (10.15раз), -27dB (22.60раз), -30dB (31.95раз).
    Запаяем, а чё!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а какой метод более точный?
    "коробочка" или "мультиметр"?
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Например, 10Вт на 8 Ом и номинальное входное напряжение звуковой карты U=0.28В. U=sqrt(10*8)=8.944В, Ku=Uvih/Uvh=8.944/0.28=31.94раз или Ku=20*log(31.94раз)=30.08dB. Вот и усе.
    [ADDED=Alex_Jet]1110376105[/ADDED]
    На практике напряжения проверял милливольтметром В3-38.А вообще достаточно 20 и 30 раз, 10 раз - в большинстве случаев слишком мало.
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 09.03.2005 в 16:48.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    На счёт стабилизации тока усилителя через последовательный резистор - здравая мысль, очень советую делать именно так. Сам не мог понять, почему после калибровки значение Reference резистора сильно отличается (+15~20%) от измеренного, пока не подключил "коробочку" к выходу для наушников на усилке (стоят последовательно 100 Омные резисторы).
    И ещё одно наблюдение: на погрешность измерения ОЧЕНЬ сильно влияет качество mini-jack*а, который подключается к Line-In. Все типы jack*ов, которые я смог найти сделаны по одному образу и подобию (китай, мля). Поганая штамповка (хоть "под золото", хоть белые). Разобрал один такой - прослезился. Левый канал - опресован на алюминевом стержне, другой конец этого стержня расклёпан на контакт для пайки. Сопротивление этого чуда китайской промышленности - от 0.2 до 2.5(!!!) Ом. Из шести закупленных отобрал два, которые более-менее, да и то, видать, не на долго. В общем, либо паяться напрямую на звуковуху, либо подпаять к звуковухе маму под "тюльпаны" и присобачить их на соседнюю планку.
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    Я все время измеряю по методике из JBL speakershop, а эквивалентник методом добавочной массы. Пока на результаты никто не жаловался.
    У меня:
    Звуковуха SB live, коаксиалом подключена к ресиверу Sony STR-DB790. Весы электронные, точностью до 1 г. Пластилин. Мультиметр MASTECH my67. Резистор 1к (994Ом). Линейка.
    Вот так вот.
    Повторяемость результатов высокая.
    Ярославль
    Shim
    так значит вы думаете что "мультиметром" будет точнее?
    Томск
    Alex_Jet,
    Я конкретно про вот эти значения спрашиваю : -20dB (10.15раз), -27dB (22.60раз), -30dB (31.95раз).
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Есть ли какая то закономерность при измерении динамиков от размера до добавленной массы? В частности интересует сколько надо пластилина на 30 см головку?
    Ориентироваться нужно на ~40-50% снижение резонанса.
    г.Донецк
    Makcum Владимирович, на счёт точности этих двух методов сказать трудно. Если есть возможность точно (~1%) замерить значения калибровочных резисторов, то "коробочка" должна дать приемлемые результаты. Но, источник напряжения (усилитель) и источник тока (тот же усилитель с последовательным резистором) несколько разные вещи. Для измерения пассивных компонентов лучше источник тока(ИМХО). А вот значение резонансной частоты (по пику импеданса) дают различые значения. Типичный пример: динамик Z~8Ом, заявленная Fs=75Гц:
    SBLive (Rвых~4Ом) -> "коробочка" -> SBLive Fs= 82Гц;
    SBLive->усил(Rвых~0,0..ом)->"коробочка"->SBLive Fs=91Гц. Повторяемость замеров стабильная.
    Кстати, этот вопрос на форуме уже поднимался, но "общего знаменателя" так и не нашли (т.е. нужен ли последовательный резистор, и если нужен, то какого номинала).
    В "коробочке" уже стоит Reference резистор (у меня 4,15Ом) последовательно с измеряемым объектом, т.е. достичь "чистоты эксперимента", когда НЧ динамик подсоединён напрямую к усилителю (или через ФНЧ?), наверное не получится, демпфинг-фактор, однако!
    Beholder,
    при наличии методических ошибок повторяемость, увы, также будет "методичной".
    г.Томск
    А что тут не понятного? Я ведь привел пример расчета для Ку=31,95раз. Если что-то конкретно, тогда давай в приват...
