Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для sotni
    По умолчанию Несимметричное двухполярное питание
    Всем привет! Имеется 2 трансформатора. Напряжение на вторичке одного 21В, второго 25В. Нужно получить двухполярное питание (несимметричное). При равенстве напряжения хватило бы одного моста. А в данном случае?
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Несимметричное двухполярное питание
    аналогично. Только уровни напряжений на выходах фильтров будут также различными.
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от sotni Посмотреть сообщение
    А в данном случае?
    по одному на каждый транс. Можешь нарисовать схему из двух трансов, 1ого диондного моста(не простым кубиком, а 4 диода - так будет понятнее) и убедится что напряжение будет одниковое
  4. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    И правда, стормозил малех.. конечно, напряжение будет одинаковое, в пользу обмотки с бОльшим напряжением. Тут либо два моста, либо ограничиться двумя диодами, если пульсации не столь важны
  5. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а можно соединить первички и вторички последовательно и получить более-менее норм БП
    хотя сам бы так не сделал...
    в идеале намотай немного витков первички(вчисляется методом тыка,для начало 50 витков)
    или отмотай вторичку от 25в транса..
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
