Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию ноэма 300 ватт
    был на другом форуме и там ни чего путного не сказали!!
    так вот есть микшер который на 4 ома даёт 300 ватт на канал
    и я собрался сделать колонки на 2 ноема 100(че та там нада уточнить) и вч на рупоре.и как всё это сделать чтоб работало.!? там корпус филтры!!
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: ноэма 300 ватт
    Корпус около 120 литров, на две головки, в крайнем случае, 100 и фазоинверторы на 50-55 герц. Только при двух головках фазоинверторы должны быть хорошего сечения.
  3. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    а дины должны быть изолированны друг от друга
    и какая толщина стенок лучше взять чтоб играло нормально и не очень тяжёлая колонка вышла
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я делал фанеру 16, получилось не очень тяжело.
    Изолировать друг от друга не надо
