Подскажите, чем можно покрасить диффузоры 75ГДН-3? И может ли это как-то отрицательно сказаться на звуке?
Чернилами для струйных принтеров.
Красители для кожаных изделий (одежды , перчаток),не увеличивают массу и не нарушают структуру диффузора!
Сам пробовал три метода
1) Черная гуашь тонким слоем, рядом стоял вентилятор, чтобы краска сразу засыхала и не успевала впитаться, так что при этом диффузор не коробило. Красил так 75ГДН. Минус - после высыхания пачкает руки.
2) Черный маркер. Разные маркеры дают разные результаты в плане оттенка и блеска. Как-то промазнулся с маркером, и один динамик отсвечивал медью, а другой фиолетовым. Брр...
3) Краска для обуви, что уже упоминалось выше ("VILO" в оранжевых баночках). Самый хороший результат, ложится однородно, дает благородный черный цвет. Красил так 100гдн, до сих пор доволен.
А бывает краска для обуви желтого цвета?
Или каким цветом посоветуете красить, чтоб гармонировало с глянцевым черным цветом?
Jpeg, Интересный вопрос -интересный ответ : зачем красить ? Есть предложение - берётся канифоль +скипидар = получаешь пропитку .Несколько раз кисточкой (2-3) раза пока не перестанет впитывать ,пропитываешь.В принципе цвет диффузора становится темнее и равномернее,и после высыхания и приработки начинает играть .Единственное перед пропиткой - протереть от пыли и грязи. А гуталином и прочими красками мазать нежелательно.Если только пропиткой Visaton.
Wertgover Sound
Артём, Объясняется принципом пропитки.В данном случае диффузор становится жёстким.Для пропитки бумаги эта пропитка пойдёт только в +.Почему гуталином нельзя и прочими красками долго рассказывать .Всё испробовано на собственных опытах.Звук получается мыльный и грязный,исчезает чёткость и разборчивость инструментов.Но есть и другие собственные Ноу Хау.(Порядок и названия пропитки)для любых диффузоров(нч,сч,вч,кевлар,металл,бумага,карбон.....)
Wertgover Sound
funny the rat,
sirogaz, пишите адреса email/будет информация.
Добавлено через 1 минуту
funny the rat,
sirogaz, пишите адреса email/будет информация.желательно лично в профайл
Последний раз редактировалось WERTGOVER; 10.12.2007 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Wertgover Sound
funny the rat, в принципе пропитка демпфирует .смотря какая и где мазюкать ( подвес,колпачёк,каркас катушки,край диффузора,диффузор...) просто надо знать где и чем мазать
Wertgover Sound
Jpeg,
Вариант с чернилами для струйных принтеров на водной основе самый оптимальный... минимальные изменения в материале...
Гуталины всякие и проч жирные мазилки неизвестно какие масла и пластификаторы содержат... может и диффузор отклеиться поэтому, ни в коем случае! И массу диффузора они прилично увеличивают.
