Показано с 1 по 20 из 36
  1. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Как подсчитать размер акустического экрана?
    Имеется FOSTEX UP203Super
    http://www.hifido.co.jp/KW/G0203/J/0...1325-22023-00/
    Надо ли подсчитывать размеры доски для акустического экрана, или делать "на глаз"? Комната 17кв.м. Сильно заглушена.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось joda; 30.11.2007 в 10:15.
  2. Был...
    Аватар для joda
    По умолчанию Re: Как подсчитать размер акустического экрана?
    Так неужели никто незнает, или нехочет говорить? А может неправильно вопрос поставил?.. Вобщем хочу этот: http://www.hifido.co.jp/KW/G0203/J/0...1325-22023-00/
    Прилепить к акустическому экрану, АС типа акустический экран. Нужно ли подбирать размер экрана?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Площадь екрана=17647/Fн^2*Qt^2 (м^2)
  4. Частый гость Аватар для OrbRider
  5. Был...
    Аватар для joda
    Так то оно так, но как быть, когда известна только частота резонанса? Нет ли кокого нибудь правила, чтобы выжать мах низов? куда ставить динамик?-В центре щита или не в центре, делать квадрат или прямоугольник?..
    P.S Никакого фильтра ненамечается-вредно, система с этим Fostex-ом работает и так очень ровно, лишь низов чуть-чуть нехватает. Cейчас щит 100х60 см. динамик не в центре, по выше.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    А никак не быть, надо знать добротность, она и определяет может ли этот дин работать в открытом акустическом оформлении. Едже програма класная но не для етого, она хорошо поможет тебе узнать в каком месте на щите надо ставить динамик, хотя и без нее понятно но не наглядно)))
  7. Был...
    Аватар для joda
    Уже всё понял. И сделал набросок на щите 100х60 см. Всё нормально-низов хватает. Если ещё 100х100 тогда совсем хорошо будет. Спасибо справочнику по акустике и Вам, конечно.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Не Выкай)))
    100х60 см оч. маленький щит, на нем дин с добротностью 2,5 давал низ всего от 90-100Гц
  9. Был...
    Аватар для joda
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Не Выкай)))
    Ну когда будет 120х120 (такие "доски" нашёл) думаю МНЕ хватит, так, как я Музыку слушаю а не БАСЫ.
    Ну а если непонравится-выкину, да и кроме "дыры" ещё дерева останется, щит то немаленький.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Я о БАСАХ ниче не говорил)
    Сперва надо померять добротность дина, потом расчитать щит, а делать наощупь слепым както не интересноесли конечно хочется прогнозируемого результата
  11. Был...
    Аватар для joda
    Про басы упомянул в "5". Сделал уже. Для моего стиля Музыки низов достаточно. НО выглядит... Наверное верну обратно рупора, только приглушу немножко шерстью невинной овечки.
  12. Зарегистрировался Аватар для БАС-Сергей
    Цитата Сообщение от OrbRider Посмотреть сообщение
    Пробую дэмо шведскую "БАСТА". Но в дэмо нет возможности "играть" размерами. Может у кого есть код? Это единственная прога (из тех что знаю я) которая считает щит и ОЯ.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    хм, прикольно, посмотреть бы че она считает
  14. Зарегистрировался Аватар для БАС-Сергей
    Скачайте, посмотрите. Дело как всегда не в точности, а в "качественности". Но в демо варианте нельзя задавать параметры ящиков и щитов.
    Поэтому и хочется найти пароль.
    Добавлено через 7 часов 4 минуты
    ... Едже програма класная но не для етого, она хорошо поможет тебе узнать в каком месте на щите надо ставить динамик, хотя и без нее понятно но не наглядно)))
    А можно ли в нее вводить ТС динов. Я не нашел. Тогда что она показывает? Какие-то ТС зашиты? Какие?
    Последний раз редактировалось БАС-Сергей; 05.12.2007 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    нет
    Влияние дифракции
  16. Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Я когда-то давно писал трехмерную программу для ОЯ. Она посчтитает ВАМ АЧХ в экране заданного размера и при произвольном положении ГГ в щите. Давайте емейл, пришлю.
    Александр
  17. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    БАС-Сергей,
    по Basta была тема, поищите, я выкладывал "уговоренную" от жадности.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Ясный Сокол, выкладывай тут думаю всем будет интересно
  19. Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Программа
    www.audio-fil.narod.ru/winreal3d.rar
    Немного глюкавая, но то что надо - посчитает.
    Выбере в качестве примера проект с ОЯ (или в разделе Speaker->open baffle).
    Чтобы построить АЧХ, задаете время расчета (duration) примерно 40 мс или более, и запустите Scan frеquencies. Для Фурье надо 600-1000 мс.
    Отражение от стенок выключите, или задайте только отражение от пола, например. Иначе страшно будет на АЧХ смотреть
    Для ровной АЧХ лучше приподнять щит от пола на 20-30 см.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Ясный Сокол, ооочень инересная програма, к ней бы хоу ту.
    сижу разбираюсь как время есть
