Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию Сч-вч колонки на 25ГД-18-22 и 1А-16
    Здравствуйте! Не поможете ли с информацией про эти динамики? Интересно мнение людей, которые работали с ними. Также характеристики и сравнение данного среднечастотника с 4А-32.
    Планирую сделать колонку, состоящую из трех головок 25ГД-18-22 и 1 головки 1А-16. Низ будет отдельно. Оправдан ли такой вариант? Если да, то на какой частоте лучше разделить низ от середины с верхом?
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Сч-вч колонки на 25ГД-18-22 и 1А-16
    Вы с ними поосторожне, у них Q=1, и чувствительность 95 дБ.
    Кстати, а зачем вообще низ?
    Для живота?
    Они вроде от 50 Гц играют..
  3. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    AZot1, спасибо за внимание ! )) Я не очень разбираюсь в параметрах динов, будьте добры, объясните, что сие значит?
    Если вы думаете, что я их для дома хочу - нет! ))) Хотелось бы сделать эстрадную двухполосную колонку, в которой бы были 3 динамика 25ГД... и 1 драйвер 1А-16. То есть, по идее, да, как бы низ должен быть... Но все же для эстрады... Как бы маловато. )) Посему хочу укрепить сабвуферами. ) Есть у меня колонки ЛОМО с 32 динами, я примерно знаю, на что они способны, поэтому и интересуюсь сравнением данных головок с 32-ми.
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    С 25ГД18 наработался в свое время вдоволь. Больше года стояли у меня в качестве основных сателлитов (без оформления ). Один самомотаный, один - новый. Как средники - отличные. Параметры их я не мерял, но по ощущениям резонанс где-то герц 40-50, Qts ну икак не единица, скорее в районе 0,5-0,6. Чувствительность 95 точно есть.
    Среднечастотник на трех таких по качеству звука, да и по громкости очень даже поспорит с 4А32, правда, выигрыш будет зависеть, главным образом, от состояния сравниваемых динов. Рупор 1А16 им будет только мешать, т.к. играет он примерно до 14-16 кГц, а до этой частоты и сами двадцатьпятки легко добивают. Я подпирал на ВЧ "шелковыми" 3ГД2 или по новому 6ГДВ1, но это для дома. А для эстрады советую выбрать какой-нибудь чувствительный титановый или ленточный супертвиттер (пьезу, накрайняк), желательно, не рупорного типа.
    P.S. Завтра буду дома, померяю оба имеющихся, скажу параметры и можно будет разговаривать более детально. Также скажу, что конкретно на эти дины идеально ляжет Воробьевская пропитка. Только не передозировать, ибо подвижки очень тонкие и легкие.
  5. Частый гость Аватар для AZot1
    Добротность 1-это я из справочника.
    Реально не измерял, каюсь....
    Я на эти Дины смотрел с точки зрения поставить в TQWP
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Подобные, после доработки, поставил в "Цунами" Носова расчитанные по габаритам динамика. Давление- хорошо, звук-лёгкое подбубнивание. Пришлось глушить. Честно отрабатывают свои возможности.
  7. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Спасибо, уважаемые. )
    Пропитка для чего нужна? И что такое добротность? Заранее извиняюсь за неграмотность...
    А не подскажете, в какое оформление корпуса их лучше оформить? Рупор ли, с фазоинвертором ли, для наибольшего раскрытия потенциала, так сказать... ;)
  8. Частый гость Аватар для AZot1
    Сразу скажу-я НЕ акустик.
    Электронщик я...
    По оформлению я бы открытый ящик делал.
    Ежели ориентироваться на Qts=1.
    Но он большой получится.
    Или TQWP, или рупор, что вообще - то "те же яйца"..
    А совет дам такой-книжки почитать.
    Эфрусси и Алдошина. Жуткая "Классика" , довольно доступно для понимания.
    (Ежели чего там не понимаю сразу, так пролистываю просто.Потом возвращаешься-О! уже доходит..)
    А советы на форуме хороши тогда, когда сам предмет немного знаешь.
  9. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Спасибо. )
    А как лучше - в одном ящике и сч и вч данные или -
    - отдельно в ящике 3шт 25ГД-18-22 и отдельно драйвера 1А-16?
    Если кто продаст рупора к 1А-16 - буду рад.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 03.01.2008 в 16:26.
