Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: ФИ с трубами разной длины?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию ФИ с трубами разной длины?
    Мозг не получается напрячь: что будет, если у ФИ будут две трубы разной длины?
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: ФИ с трубами разной длины?
    Упадет добротность резонатора.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    GREY, получится в итоге одна частота настройки ФИ, но диапазон работы ФИ расширится в обе стороны от частоты настройки...
    Ой ли?
    Сергей, я задавал эдесь этот вопрос года 1,5...2 назад. Так и не нашли ответа. Может проще попробовать экспериментально?
    Ой ли?
    да а шо смущает???
    а вообще много было эксперементов с ФИ разной длины (разные фирмы експерементировали), но так и не получилось положительного эфекта(((
    Уменя эсть АС Эстония 021 с 2 ФИ одинаковои длинны Fs=40 Hz.
    Магу одну удленить и померить что получится,
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот мне тоже сдается, что частота настройки будет "средняя", а добротность упадет.
    Просто голова болит, не хочу мозг напрягать. Сегодня весь день сидел бездельничал, письма писал, старый проект двухполоски активной поковырял, надо бы довести до конца.
    Сергей.
    GREY, да но спад от общей частоты настройки будет более пологим, чем в случае с одной трубой и одной частотой настройки.
    SMD-n
    Что-то мне сдается будет один ярко выраженный резонанс на самой высокой частоте настройки (самый короткий порт) и несколько с добротностью по-ниже, на сумме, разности и т.п. ...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да у меня трансформатор не помещается, либо его хитро крепить, либо одну трубу кусямкнуть на пару сантиков.
    Надо завтра ИЧХ измерить с равными трубами и с разными. Сделать это быстрее, чем я эту мессагу набирал. Завтра картинку положу.
    Сергей.
    Получится двухмассовая колебательная система. Если настройки близки, то суммарная АЧХ портов будет пошире с максимумом посередине, а если сильнее развести частоты, то седло появится.
    Только зачем это?
    Георгий Крылов
    Мне тоже кажется что наиболее эффективно будет работать тот порт, что настроен выше.
    GREY,
    Каждый фазоинвертор - это дополнительное звено второго порядка в системе. Со своей частотой, определяемой соотношением объема яшика к объему ФИ, и добротностью, определяемой в основном, потерями на колебания стенок ящика и ФИ. Проще представить себе электрический аналог в виде связанных колебательных контуров. Если частоты не слишком разнятся, то результатирующий "горб" расширится. Если растащить частоты подальше - появятся провалы.
    Конечно, штука многообещающая, только не знаю, какая программа может промоделировать. А самому дифуры решать - вроде уже не по чину.
    К слову о программах.
    LEAP, в случае когда один ФИ удлиннил на 10см, а другой укоротил на столько же, выдал почти все то же самое что и для случая двух одинаковых ФИ (ну минимальные различия можно списать на пристеночные эффекты и т.д.). Показал лишь что эффективность (в отличии от двух одинаковых ФИ) того ФИ что настроен выше возросла, того что ниже - упала.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Только зачем это?
    Завтра посмотрим что к чему.
    Сергей.
    А зачем, какая цель?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ипать, ну вы, блин, даете!
    Сергей.
    Литва, Каунас
    Сергей, интересно будет глянуть на твой ответ, если третий раз спросить "Зачем?"
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Все в порядке, Валера, я привык, что читают только последнюю мессагу. Но к тому, что и последнюю не читают я еще не привык.
    Сергей.
    А я еще не привык, что в первом посте пишут, чего хотят, а причину называют только в десятом.
