Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Аватар для Airt
    По умолчанию Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Сделал несколько картинок. Качество невысокое, т.к. снимал телефоном.
ID:	24113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24121   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Спасибо Юра, интересно. А не существует ли какого инструмента для ручного нанесения паяльной пасты и более точной дозировки чем зубочисткой?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо баловство это
    на дешевом воздухе есть риск подпалить плату или деталь. да и с таким способом дозировки неизбежны остатки. мыть плату потом сильно долго надо. даже химией того же производителя что и паста.
    вот иметь немного smt клея да очень тоооонкого припоя с неактивным флюсом внутри это да
    Estonia
    Трафарет+ракель...
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Трафарет+ракель...
    Это понятно. Тогда расскажи как делать трафарет в домашних условиях.
    Аватар для Airt
    Дозаторы в природе существуют. Но они тоже непростые приборы. Для платы в 10 компонентов можно и зубочисткой.
    А можно и не подпалить Дозировка зависит от сноровки Плату после пасты я не мою. Делаю только образцы.
    Трафарет+ракель...
    Это да, но когда плат 100. А когда 1-2, то это бесполезный расход денег.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А нельзя ли запихать в электропечь? Разогреть до 250С, к примеру и визуально следить за расплавлением?
    Сергей.
    Аватар для Airt
    Можно и нужно Есть правда две проблемы. Температура 250С маловата. Время пайки слишком велико. Лучшим вариантом будет подогрев платы до 50-100 градусов и пайка феном.
    Рязань
    А еще паяльная паста иногда в шприцах продается...
    Почему? Паста гораздо ниже плавится.
    Слышал, что там ещё профиль температуры пайки поддерживать надо.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.12.2007 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
    GREY, Серег можно, даже проекты попадались готовые в сети, с соблюдением термопрофиля (в электор электроник вроде).
    Тут главная проблема не чем паять, а чем пасту наносить. Дома остается только зубочистка. Дозатор 1000уе, компрессор еще половину.
    Андрей
    Рига, Латвия
    Я так понимаю, что пасту можно наносить очень "относительно", так что можно и зубочисткой и даже с замыканием ног у соика пастой - поверхностное натяжение должно сделать свое дело. А вот пайка. Ну нету у меня фена, только обычный паяльник! А печка есть!
    Сергей.
    Аватар для Airt
    То что она ниже плавится это одно. А то чем покрыты элементы, часто не плавится.
    Добавлено через 3 минуты
    Придется купить На три моника денег нашел, найдешь и на фен. Кстати, фен лучше брать с вентилятором, а не компрессором. Скорость потока выставляется точнее и шумит меньше. Есть в продаже термофены, по конструкции похожие на бытовые. Можно их попробовать. Они совсем дешевые.
    Добавлено через 2 минуты
    Это не всегда проходит. Пасты много класть не нужно. На картинках, что я выложил, ее с избытком. Можно значительно меньше.
    Последний раз редактировалось Airt; 04.12.2007 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Ну а чем грозит разогрев печи до бОльшей температуры? Я имею ввиду следующее: нагреть до 350°С (раз Юра нас наругал), сунуть туда плату и пасти за расплавлением, как все потекло выждать 10-15 сек для пущего расплавления РОХСов всяких и рвануть дверцу, пускай спокойно остывает. Сплохеет элементам или нет? В первую очередь конденсаторам пленочным, полагаю, кирдык наступит, полупроводники выносливые.
    ЗЫ моники мои не замай! Святое, за безумное бабло куплены много лет назад! Второй раз не решусь.
    Сергей.
    Аватар для Airt
    Вот с пленочниками ты попал. Они специальные должны быть. Как впрочем, и электролиты.
    Рига, Латвия
    НУ можно в два этапа, сначала полупроводники - по тяжелой, а потом кондеры - с меньшей температурой. Хотя не айс конечно, хотелось бы в один проход. А кондеры небось дороже для этого дела?
    Сергей.
    RUS
    на работе стояла печка эрсовская 5000 я с нижним подогревом - народ, ну не стоит мелкосерийка , тем более единичные такого хардкора с неясным результатом
    Последний раз редактировалось ditter; 06.12.2007 в 16:59. Причина: подогрев конечно же нижний.
    Аватар для Airt
    Они дороже и не из тех материалов, которые в аудио предпочтительны Но почему бы не использовать выводные конденсаторы и паять их по старинке, паяльником? Та плата, что на фотографиях, так и сделана. Большая часть элементов - SMD, остальное (клеммники, емкие электролиты, кнопки и мощные резисторы на другой стороне. Выводные элементы вручную паяются. На мощные резисторы я хочу сделать акцент. Их лучше и МНОГО дешевле использовать выводные.
    Рига, Латвия
    Меня это интересует в ключе мелких многоножек, вокруг которых есть СМТ-ешные резики и чутка кондеров. Если уж СМТ, то все, по возможности, что бы одна технология была.
    Надо пробовать. Сунул в печку старый контроллер харда, в печке по термопаре и тестеру 300 °С показало, через 20 секунд все отвалилось легким ударом об стол. Т.е. можно думать, что и припаяется, только термопрофиль, конечно, кривой выходит. А греется она все же долго, не так как на красивых промышленных профилях.
    Сергей.
    Аватар для Airt
    По моему мнению, лучший результат должен получится, если греть плату на электроплитке до 50-80 градусов и запаивать феном.
