Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    По умолчанию Усилители на лампах 6Н5С или 6Н13С
    Помогите найти принципиальную электрическую схему с данными выходного трансформатора, двухтактного усилителя мощности класса А на лампах 6Н5С или 6Н13С.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Усилители на лампах 6Н5С или 6Н13С
    Спросите на www.audioportal.spb.ru , но что-то мне подсказывает что это не самая популярная лампа для двухтактов. Слишком большой разброс параметров и слишком сложен отбор пар. Однотактных схем на этих лампах много.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    А ОТТУДА К Вам отправляют....
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это наверное потому, что идея делать двухтакт на 6н5с или 6н13с есть слегка глупость. Однотакт на них получится.
  5. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    bobmalik есть схема однотакта на 6Н5С А.Мельникова (АудиоМагазин 1/2000), если надо отсканю.
  6. Зарегистрировался Аватар для vins01
    Посмотрите статью Александра Тарима в "Практике AV "
    http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1493
  7. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    Буду очень признателен, только если есть описание и данные выходного трансформатора
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Описания всевозможных однотактных выходных трансформаторов вы найдете в статье Шалина "Трансформаторы на все случаи жизни" на Аудиопортале. Если там вдруг нет трансов для 6н5с/6н13с, то берите там же в статье данные любых выходных трансформаторов с Ra 1.2-1.5K на выходную мощность 5-6 Вт. Это как раз пойдет для 6н5с.
  9. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Описание более чем подробное, если дело терпит до понедельника давай мыло, вышлю. Кста, я тоже хочу повторить этот аппарат.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    mali_kin@mail.ru
  11. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    bobmalik, Скину в понедельник утром.
  12. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    bobmalik, смотри почту.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    Благодорю А ещё каких нибудь схемок нет?
  14. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    На этих лампах?
  15. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Делал я этот усь(Мельников).Транс получается очень универсальным и звучащим.Правда схема очень капризная.Звук зависит не только от применения ламп,но и режимов предварительной и драйверной ламп.Больше понравилась связка 6н2п-ев(ев или ер обязательны)+6н8с или 6н7с(7 при параллельных анодах и понравилась больше всего).6Н9с мне вообще не нравится(я считаю что у неё бедный блеклый звук,1579 отличается не очень сильно),а 6Н6П делает в этом усе совершенно плоский звук.То есть могу сказать что этот усь у меня служил долго как полигон.Но конечно каждому своё.Этот транс хорошо играет и с 6С41С,но 13 мне больше понравилась звуком.13 играет более воздушно,а 41 более аналитично.Сейчас юзаю на них 6С33С при 200 мА.Звук при этом похож на 6Н13С только более громко и больше.На аудиопортале 6Н13С не любят даже не знаю почему.Утверждают что 2 анода это плохо ,но при этом очень хвалят двуханодную 6С4С и запараллеленные 6С19П.Парадокс.Кстати ВАХи у 13 как раз больше подходят для двухтактника.Удачи.
  16. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Alex32, бп делал на тс180?
  17. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    На этих лампах?
    Да на этих. Хотелось бы ещё варианты попробовать.
  18. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    БП пробовал делать и на ТС180 как по схеме .Не хватает мощи на оба канала.Напряжение прыгает в такт музыке при том что у меня была куча кондёров.Нужно хотябы накалы питать от отдельного транса(снять 50 W нагрузки ),тем более ипользовав накальные обмотки для регулировки основных напряжений.Схему регулировки тока делал сразу предложенный вариант(Лихницкий),использовал многооборотистые резисторы на 470 Ом.Ток стоял как вкопаный.
  19. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    bobmalik, заряди поиск в гугле, см. ссылку я тебе бросал, я буду пробывать в этой схеме ЕСС83, 6Н8.
    Alex32, понятно, мотаем на ТС270 )
  20. Зарегистрировался
    Аватар для bobmalik
    что-то совсем мало информации в гугле...
