Срисовал с печатки схему, интересно разобраться в ней, в чем плюсы, в чем минусы, для дальнейшего повторения.
Заранее прошу извинить за чертежные навыки и возможные неточности, их в процессе получения сего пергамента исправлялось не мало...
Последний раз редактировалось AndroyD; 23.11.2007 в 11:51.
ну чтоб не быть голословным - эта примочка уменьшает гармоники на ВЧ
примерно в 100 раз. Но такие вещи требуют и опыта - усилок может и свистнуть...
в моей симуляции эмиттерные резисторы были 1к вместо 220Ом - поправил - теперь как у каскода...
по симуляции имеем 0.2% искажений на 10кГц при 20 Вольт амплитуды выхода.
c примочкой - 0.001% соответственно .
правда в ограничение усь входит тогда жёстко...
Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 15:20.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Замерил ток покоя, он равен чуть больше 0.200А
Поюзал я усилок с током покоя 0.800А, мда, впечатлён, картина насыщается деталями, более точные верха и я так понимаю это не предел.
Подумываю над отдельным таким усилителемс большущим радиатором.
Последний раз редактировалось AndroyD; 24.11.2007 в 01:34.
Это плохо, что разница между 200ма и 800 ма столь заметна.
Выбор : в класс А с большим радиатором или глубокая ОООС.
я бы попробовал второе, и сравнивать с вариантом 800ма-покоя.
Может сердце успокоится....
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
AndroyD,
а можно схемку того что в итоге получилось учитывая замены ?
Серый Мыш,
примочку можно прикрутить напрямую к схеме или нужно согласовывать?
ррс очень нравиться звучание всех марантцев поетому заинетресовался
Чтобы ничего не спалить, лучшк сделать так:
1. Примочку в форме маленькой SMD-платы сделать
2. Сажать на обратной стороне платы вблизи диффкаскада
3. Лампочки от авто в питание ВК, чтобы не сгорело при свисте - где потом такие транзисторы искать?
4. выход ОУ через 30к подключить, потом до 10к уменьшить
0. ручки и голову в порядок привести сначала
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
