Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Идея! Делаем Marantz
    Срисовал с печатки схему, интересно разобраться в ней, в чем плюсы, в чем минусы, для дальнейшего повторения.
    Заранее прошу извинить за чертежные навыки и возможные неточности, их в процессе получения сего пергамента исправлялось не мало...
ID:	23679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndroyD; 23.11.2007 в 11:51.
  2. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Делаем Marantz
    AndroyD, Ты бы её в более привычный вид привёл что ли, а так схемка проста и особого смысла в её повторении не вижу.
  3. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Q7 коллектор эмиттер перепутаны
    R18 R22 - 22к наверное, а не 22 Ома
    выходники интересные - дарлингтоны с граничной частотой 55 Mhz
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 11:19.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Спасибо за поправку, резюки подправил, Q7 вылечил.
    Обновлённую схему уже выложил.
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    вот моя схема - проверял термостабильность - OK
    в остальном - закомпенсированная она какая-то , ради повторяемости
    наверное. Или это как раз по моде - неглубокая ООС = хороший звук ?
    на 50 МГц выходных можно и рискнуть....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Усиление без ОООС под 200, значит глубина ООС под 20дБ
    и навскидку искажения на 10 кГц 0,5%
    Спектр искажений хоть и спадающий, но "транзисторный"
    - это у моей схемы, не у марантца
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    AndroyD, Этот Marantz, часом не ресивер?
  8. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Всё же лень, лана вот твоя схема в читабельном виде, а то и диф .каскад не сразу откопаешь,Без повторителя, для симмуляции и так можно.Дарлингтоны, так ведь их параметры определяются первым трансистором.
    Гы пока рисовал,мыши быстрее оказалисьА полюс в районе 1мгц Кг исходного УН без ООС 0,01% Видно режимы подобраны неплохо.Меандр порядок.
ID:	23691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 13:30.
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    исходного УН
    усиление без ООС
    какое получилось? если ток покоя задрать за 1 А и выше - будет
    неплохой hiend усилитель. Но 50 МГц выходные можно открутить и мне подарить... туда и TIP142/147 пойдут...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    В оригинальной схеме, стоят транзисторы 2SC3200 и A1268, имеет ли смысл заменить их на BC546 и BC556 соответственно.
    А так же 2SA1360, 2SC3423 на 2sc3955 , 2sa1540/
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    AndroyD, Про все надо смотреть, 3423/1360 это те же 2705/1145 .Можно под любые подогнать
    Добавлено через 4 минуты
    усиление без ООС
    какое получилось?
    Приблизительно 500 раз в децибелах около 60.Коррекцию надо будет подбирать мою FULL из поста 8 а так неплохо выглядит, надо глянуть с каким током дифкаскад, УН работают.Что нравится -малые номиналы резисторов.
    Диф около 1ма,УН около 4 коррекцию на применённе транзисторы, отсюда +/-
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Простая замена 2SA1360, 2SC3423 на какие нибудь другие более качественные, без "подгонки" не пройдёт? Выпаять и впаять не проканает?
    У меня небольшая ошибочка, по моей схеме резистор R4 не 400R, а 470R.
  13. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    У тебя в УН нет резисторов нагрузки?. 22k x2 впараллель
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Ресивер . Но он у меня давно как усилитель работает, я 4 канала оставил, остальные отключил. Получился Би-ампинг усилитель, мониторы позволяют подключить таким способом, так звук лучше заметнее.
    Сам ресивер без доработок играет не очень, сигнал пока с разьёмf дойдет до усилителя мощности, он забудет как его звали, 2 операционника 2068, жмени конденсаторов и несколько транзисторов.
    После того как я напрямую подключил сигнал на оконечник, звук поменялся координально. Так же заменил 12000Mf на 3 по 6700Mf, басы стали плотнее.
  15. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    как раз к транзисторам претензий нет. Просто моделей нету у меня . ставим в симуляторе что есть...
    2SA1360 150Вольт 200Мгц от Тошибы - что лучше? предложите...
    А что есть претензии к усилку? он отвечает требованиям Marantz, и совсем неплох наверное.
    Добавлено через 2 минуты
    это как 54дБ ! 60Дб цифра круглая - 1000 раз!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сначала я слегка про них забыл, потом воткнул, картинку уже не менял, в полном варианте стоят.
    Добавлено через 7 минут
    это как 54дБ !
    Я вечно пересчёт забываю, помню 20 дб 10 раз, 40 будет 100, 10дб ещё 3.А ну да я ж и написал приблизительно. Транзисторы действительно хорошие, нечего его апгрейдить, разве что может слегка на БП они сэкономили немного?
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.11.2007 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Взять за пример 2sc3955: 200V, 300МГц 1.9pf против 2.5pf от тошибы. Ссылки на пдф я дал в 10 посту.
    Совершенству нет предела. С хорошими мониторами, разница очень чувствуется. Изначально все конденсаторы в Марантзе стояли Koshin, я их заменил на Hitano, разница в звуке была заметна без преувеличения. Думаю замена "ингредиентов" на более качественные, так же повлияют на качество звука.
    Я попробую на днях заменить 2SC3200 и A1268, на BC546 и BC556, если верить пдф, то смысл есть менять. О результатах могу сообщить если интересно.
  18. Новичок
    Аватар для AndroyD
    Одесса
    Да не сказал бы, трансформатор не маленький В12см,, Г10см,, Ш13см. Кондёры я поменял.
  19. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    извини - мы или читаем или пишем. В твоём усилителе определяющий фактор - схемотехника. Здесь вообще супер-ВЧ транзисторы не нужны.
    Я вот с 3 МГц выходниками пробовал - устойчив как танк. Зачем там на 55 Мгц? И понятно - Глубокой ООС нету, ненужны и мегагерцы.
    Тут внешний update просится - по типу навески внешнего ОУ LM318 в соседних ветках. то есть попробовать глыбокую ООС - не понравится - удалить...
    Интересно конечно... , правда ответ я знаю
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.11.2007 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Чтоб полюс исходного поднять
