Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Какие ОУ лучше ?
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Какие ОУ лучше ?
    553уд2, 544уд2 547уд1 или157уд2 ( скорее всего все не фонтан ) для такой цели :
    прочитал в форуме Аналоговые источники как народ собрался
    свои мафоны апгредить. Посмотрел на свою Яузу 221-2 ( она как раз вся на 553уд2) и чего-то зуд радиолюбительский разыгрался
    Кстати как думаете можно ли в нее поставить головку типа сэндвич чтобы
    организовать сквозной канал?
    Стоит ли выкинуть оттуда шумодавы?
    Извеняйте если оффтоп, но ветка аналоговые источники полуживая
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Какие ОУ лучше ?
    Проще всего купить какие-нибудь NJM4556, 4558, 4580 и поставить их. Для данного применения у этих микрух оптимальное соотношение цена\качество.
    Piter
    Cerg,
    Ну абсуждали же все 100 раз уже.
    Надо фак составлять. А то это замкнутый круг получается. Все новенькие, все про одно и то же спрашивать будут. И так кругами.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию А в данном контексте не обсуждали. Вот
    Повторение мать учения
    [ADDED=Cerg]1107267205[/ADDED]
    И не совсем я новенький , просто не регистрировался долго, а заходил под ником Сеpж_
    Последний раз редактировалось Cerg; 01.02.2005 в 17:13.
    Иваново
    1. ...и сестра заикания!
    2. ...утешенье дураков(я никого в виду не имею )
    А разве механика там имеет 2 тонвала, что бы реверс организовывать?
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Так ведь не реверс а сквозной канал. Я может головку не правильно оболзвал - сендвичем. Вобщем не универсальная башка записи/воспр-я, а башка в которой по сути две головки в одном корпусе - комбинированная
    а в одном корпусе две головки.
    Механика в "Ноте" не обеспечивает ровного натяжения ленты с подающего узла, чтобы можно было реализовать сквозной канал с малой ПАМ. Для этого нужен либо второй тонвал (Вильма 102, 110, 111, Маяк 010), либо специально выполненный подающий узел ("последние из могикан" кассетных аппаратов конца 90-х годов от Сони, Техникс, и т.п.)
    Сквозные головы не используют лентоприжим из кассеты, поскольку зазоры стоят не по центру. Для нормального облегания нужна стабилизация натяжения ленты. Ее делают или двумя тонвалами или подтормаживанием подающего механизма, а датчиком служит подпружиненная палочка между головами. 17 лет назад я как-то не очень это понимал и поставил сквозную голову на Яузу-220. Вот было гемороя отладить огибание. В конце концов я ее убедил, но другим не советую, лучше специальную протяжку юзать.
    Краснообск
    Чего мутить воду, Яуза...Вега...Нота...
    http://www.soundplus.nm.ru/Audio/Cas...te%20decks.htm
    купит нормальный аппарат Накамичи или Аурекс или чего душе угодно и непарить голову транзисторами КТ315 и микросхемами 533.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Красавцы... Эх была техника...
    Но цена то не малая для б/у все-таки.
    Но интересно-то самому повозиться
    С головкой понятно спасибо за инфо.
    А вот ежели кто может собирал когда СПДП усил записи (который с ШИМ). Что лучше он или САДП?
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Видимо поэтому и натяжение ленты больше,недаром многие трехголовые и двухвальные деки портят ленту с нежным лавсаном, или по крайней мере лента быстрее изнашивается. Мой JVC662 на лентах от ТДК практически сразу оставляет продольные полосы, детальные разборы показали что полосы эти возникают в местах перегиба ленты в основном на направляющих внутри кассеты, и происходит это из за сильного натяжения ленты. Вот ленты от Denon, Маxell и Sony чувствуют себя нормально.
    Да, на деках со сквозным каналом лучше использовать только С60 и С90, а про С120 лучше забыть.
    [ADDED=Костя Мусатов]1107370620[/ADDED]
    Лучше импульсное подмагничивание. Теоритическое обоснование моей статьи проверяли спецы и подтвердили правильность выводов. Да и результаты говорят сами за себя.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.02.2005 в 21:57.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    А что за статья? Ссылку если можно
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/CasTapeBias.htm
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Так что тут обсуждается -ОУ или кассетники?
    Кстати, как учесть при расчете инвертирующего включения ОУ выходное сопротивление предыдущего каскада, чтобы оно не влияло на ОС? я что-то у Хоровица на эту тему ничего не нашел.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Добавляешь его к сопротивлению входного резистора.
    [ADDED=PSV]1107421604[/ADDED]
    Теоретически никак.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.02.2005 в 12:06.
    К сожалению, выходное сопротивление частотно зависимо, и про это забывают. Потому резистор приходится брать не таким маленьким.
    А часто ещё и нелинейно.
    Конкретизирую. В качестве буфера для инвертирующего варианта ЛМ3886 хочу использовать ОУ в инвертирующем включении.
    Будет ли на глубину ОС и, соответственно, Ку влиять стоящий на входе потц. По идее должен влиять, но в какой степени и как устранить это влияние?
