Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Блоки питания
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Блоки питания
    Хотелось бы узнать как грамотно расчитать блок питания для усилителя.
    А именно мощность транса, ёмкость фильтра.
    Просто я заметил каждый ставит что хочет и сколько хочет, а хотелось бы узнать золотую середину (когда и стоимость нормальная и дальнейшее увеличение ёмкостей и мощности тора особо не влияют).
    Очень хотелось бы услышать мнение WP и Lynx
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Блоки питания
    Вдогонку вопрос, что целесообразнее - немного увеличить ёмкость электролитов фильтра (и немного пожертвовать мощностью транса) или выбрать транс чуть мощнее, но немного пожертвовать ёмкостью фильтра ?
    (начальные значения мощности транса и ёмкости более-менее правильно выбраны под конкретный усилитель.).
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Что-то движения в теме не видно, хотя тема довольно актуальная
    [ADDED=SinteZ]1107268706[/ADDED]
    Кое что нашёл
    http://repair.h11.ru/shem/?f=vpr
    но это не совсем то, хотя прочитать полезно.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 01.02.2005 в 17:38.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тэкс....
    приступим.
    1. Читаем Атаева и Болотникова
    2. Читаем это: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1103
    3. Слушаем, что скажут мэтры: WP, Lynx, Alex Nikitin, Костя Мусатов.
    4. Целесообразно выбрать транс чуть мощнее
    (см. Атаев, Болотников) и емкости набирать из нескольких мелких, предпочитая одной большой. Можно добавить буферную емкость в 1000....2200мкФ совсем близко к потребителю.
    5. Не забываем про хорошие диоды и то,что весь источник питания должен быть собран без применения разъемов. Оптимально, конечно, собирать ИП навесным монтажом, использую в качестве соединений достаточно толстый провод (ну хотя бы квадрата 2).
    6. Про шунты непосредственно у потребителя и опционально шунтирование каждой банки пленочными конденсаторами не забываем. Слюда и керамика курят.
    7. Танталовые конденсаторы....ээээ....где вы их взяли? положите на место! у них параметры не фонтан (особенно разброс и ток утечки и не надо вспоминать сказки о военной приемке) а конденсаторы ЭТО-1 и ЭТО-2 многие даже не видели.
    8. Земля: сведение в одной точке или шинка (лучше медная.на безрыбье планка из текстолита с фольгой сойдет но лучше медную шинку).
    9. Куча емкостей = необходимость софт старта. Можно и без него ,если пробки и автоматы в щитке не выбивает.
    10. Экранирование трансформатора. На любителя. Смотря что и куда ставим и насколько сильно влияние транса.
    Это моя обычная методика и рекомендации. Если что не так - мэтры поправят.
    [ADDED=Black_Panther]1107268830[/ADDED]
    SinteZ,
    как то в Радио или в приложении к нему я читал что один К50-6 10000мкФ на 50 В способен накопить в себе 12 Ампер
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 01.02.2005 в 17:40.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Сообщение Re: Блоки питания
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Тэкс....
    SinteZ,
    У тебя какой Атаев?
    Хочется почитать "Функциональные узлы усилителей Hi-Fi Атаев Д. И., Болотников В. И." Да только скачать не откуда.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, я выслал его тебе на почту
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    У меня
    ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
    Ещё вроде как есть
    Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения
    Но последнего у меня нет
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    и еще хотелось бы услышать рекомендации по следующим вопросам:
    1. лучше применать 1 мост или 2? по мосту на обмотку и почему?
    2. какие диоды ставить - быстые, ультрабыстрые или шоттки? также если можно конкретные марки диодов.
    ждем ответов профессионалов.
    Москва, Бибирево.
    dEmon, по мосту на обмотку.Звук лучше, бас собраннее. Это практическое обоснование. Теоретическое...хм....ну не профессор я, не профессор
    ультрабыстрые или Шоттки.
    сначала скажи что питать собрался, ведь для питания ОУ в сидюке и для питания пары Рысей 11 например требования разные.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иваново
    Книжка у меня есть, отсканить негде...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Стоп! Давйте всётаки вернёмся к первоначальному вопросу! Расчёт блока питания (мощность транса и ёмккость блока питания).
    dEmon,
    1.Лучше два моста.
    2.Чем быстрее диод тем лучше. Выбирается изходя из наличия денег(фаст, ультра фаст, шоттки). Конкретные марки тебе ни кто не назовёт, выбирают изходя из поставленной задачи. Приди в магаз и посмотри прайс, там указывают ток и напряжение, а также что это за диод. Обычно хватает диодов серии SF которые Алексей очень любит.
    Вобщем давайте от темы не отходить, нужны ответы на 1й и 2ой пост.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Сказано уже было сто раз, что важна не скорость, величина заряда или энергии обратного восстановления!
    Конденсатор не может накапливать амперы, он накапливает электрический заряд, он измеряется в кулонах или электрическую энергию, измеряется в джоулях. Формулы: q=C*U, E=(C*U^2)/2, где q - заряд в кулонах, E - энергия в джоулях, C - емкость в фарадах, U - напряжение на обкладках конденсатора в вольтах. Сила тока, измеряемая в амперах является первой производной электрического заряда по времени: I=dq/dt=q/t(если грубо усреднить). Очевидно, что в исходном тексте упоминалась возможная величина силы тока разряда конденсатора. Кстати, все это изучается в школе.
    [ADDED=vizzy]1107278470[/ADDED]
    Для тех, кто не знает как эта характеристика выглядит в документации(примечание: чем значения заряда обратного восстановления меньше, тем лучше; не пытайтесь найти эту характеристику в документации на диоды Шоттки - у них процесс обратного восстановления отсутствует в принципе!)
    Последний раз редактировалось vizzy; 01.02.2005 в 20:21.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Давайте всёже вернёмся к началу темы :twisted:
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Вот здесь есть кое-что: http://chipinfo.ru/literature/radio/199912/p16_19.html
    Еще, емкость кондеров выбирается исходя из требуемой величины пульсаций при требуемом токе потребления. Формулу сейчас не вспомню(она простая, много где есть).
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну это немного не то
    Алексей правильно сказал "В питании сила" а то будет усилок http://fishrob.fastbb.ru/img/sm290.gif ну вы поняли
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Москва, Перово
    тоесть лучше брать шоттки?
    хорошо, есть усилок, к примеру, WP200. в качестве питания ТУДЫ что посоветуете?
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот ещё вопрос.
    У двухполярного блока питания напряжение на выходе транса одно а на ёмкостях оно больше. Как правильно посчитать напряжение транса на 1,3 умножить или на 1,4 ???
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, угу, в питании сила.Я тут щас нового Ирбиса ваяю, фото платы и транса будут.Слабонервных запастись валидолом, потому что Ирбис-это дешевый стерео тридцативаттник
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иваново
    На корень из двух. Потом нужно вычесть падение напряжения на диодах.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну как раз 1,44 (четыре в периоде)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
