Сталкивался ли кто со схемами такого усилителя с размахом выходного напряжения 4 - 6 киловольт? Без трансформаторов и конденсаторов на выходе. Может быть зарубежные конструкции встречались?
ALPI делал такой усилитель, спроси на Аудиопртале.
Рab, не давай людям дурацких советов даже в шутку, а то кто и в самом деле кинескоп как пентод захочет использовать
Alex, в каждой шутке есть доля шутки. Такие усилители люди делали. Наверное тебя тогда еще в проекте не было, а даташитов не осталось, поскольку pdf формат избрели позже. И еще ты ошибся, кинескоп пентодом не может быть полюбому. Так что модерируй свой базар. Да и вообще от тебя пользы ни какой.
ALPI, Все же где-то в интернет мне попадалась инфа об использовании кинескопов в качестве выходной лампы для получения большого выходного напряжения при высоком сопротивлении нагрузки. Может оказаться, что кинескопы с размером экрана порядка 10см окажутся самой маленькой лампой, способной выдать подобный размах выходного сигнала. Кроме того, вопросы смещения выходного напряжения также при этом будут решены.
Кстати, какие параметры нагрузки? Могу предположить, что требования к усилителю будут не только по размаху на выходе, но и по току и емкости нагрузки. Можно эти требования озвучить?
на forum.ixbt.com делали на лампе ГП... ГП5 вроде ток слабоват.
А вообще усилитель с мягким рентгеновским излучением и динамики с запахом озона ?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Люди много чего делали, это не значи. что надо это делать опять.
Ты конечно был - ты ведь на целых 3 или 4 месяца старше!Наверное тебя тогда еще в проекте не было, а
Базар тут только от голосистой базарной торговки, т.е. от тебя
Так что, иди лучше, пойчи как стабилизаторы и блоки питания работа.т. Мож выучишь чего..
У ГП-5 ток маловат, а вот к ГП-3 стоит присмотреться, особенно с управлением по второй сетке и при положительном смещении на первой. Кстати, ток второй сетки у неё сравнительно небольшой даже при минимальном напряжении на аноде, а это сильно развязывает руки при выборе к ней драйвера.
ГП5 у меня ещё пробегали, ГП3 - нетути.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
