Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для pyr3
    Вопрос Кливер 200АС-010
    Хочу воспроизвести Кливер 200АС-010. Имею набор головок.
    Кто из счастливых владельцев сможет помочь с размерами ящика и фазика?
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Кливер 200АС-010
    Тут есть габариты ящика http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=124
    Геннадий К.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для pyr3
    Там даны только наружные размеры. Мне, что-бы посчитать внутренний объём, надо знать толщину стенок, объем СЧ-ВЧ ящика. Задняя стенка, с фазоинвертором, так-же не видна. Я планирую фазоинвертор врезать спереди, думаю на звук никак не повлияет?
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Другой информации нет, но по этим данным можно достаточно близко подойти к оригиналу, к тому же не обязательно копировать девайс, можно добавить каких то своих решений.
    Фазоинвертор можно сделать спереди конечно, даже можно трубой наружу, особенно это полезно при его настройке, отпилил/замерил/послушал, разбирать АС не надо, а когда найдена оптимальная длина, вклеиваем вовнутрь.
    Геннадий К.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для pyr3
    Я однажды пытался собрать акустику на 75гдн-3, расчитал всё по разным прогам. Собрал ящик, фазоинвертор, кроссовер. Сколько ни бился над настройкой компонентов - звук получался ужасный. Скорей всего нехватило опыта и терпения (ни говоря уже о потраченных материалах - благо я подрабатываю делая мебель на заказ).
    По поводу фазоинвертора. Расчет идет только по НЧ динамику или как-то влияет ещё и объем в котором он находится? Если его сделать как в 150АС-009? Набор динамиков точно такой.
    Хотелось бы конечно выдержать основные расчеты без изменений (над этим билось целое конструкторское бюро и не один день), а из своего могу добавить качественный материал, детали и сборку.
    Как критично уменьшение или увеличение объема процентов на 5 по сравнению с расчетными?
    Последний раз редактировалось pyr3; 10.11.2007 в 23:42.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    АЧХ и ФЧХ самих динамиков тоже надо учитывать при расчёте фильтров.
    Расчёт фазоинвертора связан с объёмом корпуса, динамик тут меньше всего влияет, но настраивать надо на его резонансную частоту.
    Можно сделать как 150АС-009, но обязательно проверить по приборам, так ли всё получилось. Способ настройки с фазоинвертором наружу очень удобен, при помощи ножовки подгонять длину трубы, до получения требуемой частоты настройки.
    5% отклонения объёма, можно скомпенсировать перерасчётом фазоинвертора.
    Геннадий К.
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Бери при расчётах толщину верха,низа и зада=19мм, а переда= 24мм, примерно как и у "Кливеров75АС(100АС)-001. Хотя возникают некоторые сомнения по поводу нижней части корпуса -200х. Не подставка ли это, заодно с корпусом?
  8. Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Я снова на форуме!!! Если есть необходимость могу дать более подробную информацию по Кливерам!
  9. Новичок Аватар для Tropheus
    Украина г.Харьков
    Давай, интересно!!!!!!
  10. Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Что конкретно тебя интересует??
  11. Новичок Аватар для Tropheus
    Украина г.Харьков
    Сказать, чесно - всё.... Обьем ящика, какие либо особые параметры динамиков, ящика, оформления.... В обьщем какие либо особенности, думал собрать аналог этой модели, есть отличия от Кливеров 150АС?
  12. Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Краткая информация по Кливер 200АС-010
    (паспортные данные)
    Габариты-1043 x 414 x 400
    Масса - 61 кг
    Диапазон рабочих частот, Гц 35,5--28000
    Динамики такие же как и у 150АС-009, по ВЧ ГОДОВКАМ 10ГДВ-4 - брак наверное стопроцентный-пришлось сразу менть купола. СЧ И НЧ -нормальные. Фильтра такие же как и у 150АС-009. Конденсаторы в фильтрах МБГО-2 и К73-11 1991 года выпуска. Корпус АС изготовлен из ДСП 16 мм., передняя панель ДСП+фанера 24 мм. Оклеен пленкой под дерево. Внутри корпуса имеется бокс из 9 мм фанеры под сч и вч головки. Ориентировочный объем 3-4 л. Внутренний объем корпуса 117 л. Фазоинвертор такой же как и у 150АС-009, расположен на задней стенке. Какая либо плата защиты отсутствует. После покупки были прозведены следущие доработки:
    1. Заменены купола у ВЧ головок
    2. Заменены зажимы подключения на винтовые.
    3. Заменены провода поключения динамиков к фильтрам и фильтров к входным зажимам
    4. Под НЧ динамик установлена кольцевая герленовая прокладка
    5. Произведен небольшой перемонтаж фильтров(увеличено сечение проводов, соединения выполнены более оптимально)
    6. Стенки АС изнутри оклеены 2 слоями синтепоном. Весь внутренний объем заполнен синтепоном.Также синтепоном заполнен внутренний объем бокса СЧ.
    9. Герметизация мест установки динамиков на передней панели.
    10. Изготовление подставк под АС( при установке на пол не удается получить приемлемое качество звука)
    Покупались АС в магазине в сентябре 2004 г. по цене 1199 грн. за пару ($1=5,25 грн.) Сейчас их в продаже нет.
  13. Частый гость Аватар для Kashtan
    Можно где-то сабж посмотреть в пределах Киевской области и самого Киева? У меня вопрос к слушавшим: как в сравнении с более известными вариантами советской акустики:
    Электроника 100AC-063
    Электроника 150AC-001
    Радиотехника S-70
    Эстония 35АС-021
