Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Лужение провода в картинках
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Лужение провода в картинках
    Часто приходится облуживать провод диаметром 0,5мм, например для макетных плат или для перемычек. Довольно технологичный подход предложил Миша Зайченко из С.Петербурга. Вот его рекомендации:
    Скорость облуживания зависит от желания и как нефиг делать 1 метр в
    минуту. И даже больше можно 8-0
    Идея - пропустить проволку сквозь капиляр дабы лудить сразу со всех
    сторон и одновременно флюсовать.
    Итак технология.
    Берем деревяшку. Делаем ножовкой шлиц.
    Сверлим дырку. Капаем в дырку канифоли.
    На шприце мотаем спираль из проволоки 0.5 (от витой пары)
    заковыриваем спиральку в дырку.
    просовываем залуживаемую проволку, капаем припой.
    Прижимаем спиральку паяльником, припой 96/4 (девать некуда )
    температура 350, протягиваем проволку. Потом протягиваем в обратную
    сторону. Идеально!
ID:	23017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 10.11.2007 в 01:42.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Лужение провода в картинках
    Все хорошо, но если бы оно ещё от лака очищало!!!
    Сколково
    Верно подмечено, самое геморройное занятие - это от лака чистить
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    это от лака чистить
    Отжечь газовой горелкой и снять огар тряпкой. Меди от этого только получшеет.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 11.11.2007 в 23:13.
    Кишинев
    Dark Abbat, Нравится?
    А.Воробьев, и мне нравится чем так его?
    Андрей
    У меня также получась отжигом. Только не газом (этот провод тонковат для этого), а спиртом. Провод распушить, окунуть в спирт (только ту часть которую надо очистить) и поджечь, а через некоторое время, прямо в горящем виде, окунуть в ту же банку со спиртом.
    А не того? Не бахнет?
    Не, у спирта горят только пары. Если все делать быстро, и в широкогорлой посудине, ничего не бабахнет/ не возгорится. Провод в спирте просто потухнет как в воде. В крайнем случае, если вдруг загорится, надо просто сразу резко накрыть посудину со спиртом заранее заготовленной крышкой. Эту операцию удобно проделывать в биологической чашке Петри с крышкой, или в чем-то подобном.
    Сколково
    Да ЛЭПШД и так нормально лудится
    А.Воробьев,
    Александр, вы так и не сказали - каким способом облужен литц в посте #5?
    Yury Novikov,+1
    Уточнение, не залужен , а зачищен
    Андрей
    Кишинев
    Yury Novikov, Он еще не облужен, а с него просто снята эмаль.
    Чтобы "зачистить" те 730 проводков, времени уходит около 3-х минут, причем безовсякого огня, да в полымя "Секретом" жидкости для снятия любого лака или эмали с проводов я безвоздмездно, т.е. даром, обязательно поделюсь, как только напишу текстовку. Надеюсь, что это снимет кучу проблем всем страждущим и желающим на просторах нашей безкрайней Родины
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 19.11.2007 в 03:57.
    А.Воробьев, ждем с нетерпением
    Андрей
    Новичок Аватар для Ureks
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что это снимет кучу проблем всем страждущим и желающим ...
    Страждущие и желающие ждут !!! с нетерением !
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А кто видел провод для навесного монтажа вот такой: на вид от ПЭВ не отличить. Но при прикосновении жала паяльника изоляция сразу слазит и провод легко облуживается и паяется. Возможно что материал изоляции и флюсом служит. Мне такой попадался Д=0,3 примерно но где бы его добыть? Сильно хорошо для макеток. Но марка его мне неизвестна.
    Это ПЭВТЛ и ПЭВТЛК (наш) - жаргонно "самолуд", с 80-х выпускается.
    Когда-то собирал макеты по такой технологии: прямо из нетлиста генерится текстовик соединений, на пенопласт кладется распечатка схемы размещения компонентов, берется игла от шприца, в нее самолуд - прокалываешь в начальной точке, делаешь в пенопласте петлю, тянешь к следующей точке соединения, там петлю, если конец провода - кусаешь.
    Поверх схемы образуется "шиньон" проводов, с другой стороны - петельки в местах подключения компонентов.
    Шиньон поливается эпоксидкой и на нее кладется текстолит.
    После отвердения устанавливаются компоненты и к ним паяются соотв. петельки.
    Таким образом даже "Синклеры" лабали.
    Yours Aye, Ilya
    деревня Гадюкино
    На Синклеры так делать - мазохизм. Печатки производили серийно и продавали недорого.
    А где такой провод сейчас взять? Ну просто незаменим для макеток.
    Добавлено через 18 часов 22 минуты
    Я только что с Митьки. Так там этот провод есть. Кому надо, налетай. 450р килограмм.
    Последний раз редактировалось BC; 15.12.2007 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    А где искать? На улице или в новом комплексе?
    деревня Гадюкино
    В крытом дворе. Но не с машин, а со столика.
