Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Монтёр
    По умолчанию Делаю центральный канал есть вопросы
    Собственно есть пара динамиков ,такие же ставил во фронт понравилось, http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hl70.pdf. Вопрос -надо к ним пищик или оставить не резать?
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Делаю центральный канал есть вопросы
    Дины Full range. Можно и так, даже может нужно. Не радует провл в районе 4к и горбик на 9кгц. В остальном нормально
  3. Новичок
    Аватар для Монтёр
    Спасибо.И я так думал просто пищик валялся.... А горб на 9кгц сколько не слушал не услышал.
  4. Частый гость Аватар для omaro
    Динаники у Вас смотря по АХЧ хорошие ,но ВЧ динамик им помоюму добавить нужно это позволит сделать АС с ровнои АХЧ до 20 000Гц
    зависимости от выбраного ВЧ динамика,
    Но набрать хорошие димамики для АС ето просто сравнении с выбором
    и настроикои фильтра для них,
  5. Новичок
    Аватар для Монтёр
    Так в этом и загвоздка - а оно надо в центральном канале ? А пищики Аса лабовские НЕО-Т25.8
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    если только для кино, то в этом случае можно и без пищалки. Там же всё больше диалоги, дабы голос не "улетал" от картинки на экране
    Правдв если это для кинескопа, то как там с экранирование?
  7. Новичок
    Аватар для Монтёр
    Там фрезированный стакан а в нём неодимовый магнит - закрыт наглухо. А ваще для плазмы
  8. Новичок Аватар для rover
    Данные динамики используют в автомобильной трёхполоске :
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/070-086-herz.htm в качестве СЧ звена. Отзывы положительные.
  9. Новичок
    Аватар для Монтёр
    Отзывы и уменя положительные. Только на каком расстоянии их расположить в одной колонке ??
    Добавлено через 8 минут
    Кстати я их там и услышал после этого очень сильно ими заинтерисовался
    Последний раз редактировалось Монтёр; 09.11.2007 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
