Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для alo33
    По умолчанию выбор НЧ-дина для трехполоски
    Здравствуйте форумчане
    Значит возникла у меня проблема в выборе НЧ-динамика для трехполосной АС
    Требования
    1) малая мощность (ват 30-50 это самый край) - у меня в доме звукоизоляция настока плохая что достаточно небольшой громкости чтобы у соседей все слышно было - посему запас мощи мне не нужен
    2) диапазон частот максимально приближен к низу - идеальный случай 20-200Гц
    3) размер ящика желательно поменьше
    4) тип использования - в качестве ФИ, если под такие параметры динов нет то ЗЯ
    5) чуйка СЧ дина 86Дб ВЧ 91Дб - какую для НЧ хз но вроде где-то читал что при меньшей чуйке диапазон частот больше
    6) не дороже 1000р
    Зы - саб будет делатся отдельным ящиком - СЧ-ВЧ в другом ящике
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: выбор НЧ-дина для трехполоски
    Требования
    6) не дороже 1000р
    75ГДН или 100ГДН-3 всё БУ с доработкой,мелким ремонтом. вариантов на самом деле немного.
  3. Новичок
    Аватар для alo33
    Хм а не большиват ли он будет для меня - под него ящик то приличный надо
    А из импортного ничего нет? Я б хотел ваще дюймов так 8 дин искать - 10 это макс
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    75-ка и есть 10, из импорта в эти деньги только китай ляжет кривой.
  5. Новичок
    Аватар для alo33
    тоесть для импорта минимальн ценовой диапозон какой?
    просто 75гдн-ка у мну уже была и я представляю какой ей нужен обьем для хорошей работы
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Можно еще из Висатонов что нибудь попробовать - W170S/4, W200S.
    у меня в доме звукоизоляция настока плохая что ...
    Может лучьше на эти деньги приличные наушники купить?
    Игорь
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    6) не дороже 1000р
    Намечаются два НЧ звена? Или один саб ? (Если два, то при таком бюджете может имеет смысл сделать один сабик на дине подороже? Направить его мордой вниз... Тем более, что больших громкостей не требуется... СЧ - по низам до скольки потянут?)
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ИМХО, система 2+1 не лишена смысла, как и НЧ звено на 75ГДН. Бокс, оформленный в виде банкетки, пуфика, жёнушке под попку у зеркала. На таких размерах(внутренних) В*Ш*Г=340*330*330мм любая средняя попа уместится! Установить на бруски 50*50*50мм. 75ГДН и труба с внутр. D=75мм, и длиной=244мм направлены в пол. Fрез=34 герца. А на фронты акустику окружающего звука:
    http://smages.com/i/53/75/5375b6f7a2...61431bce50.jpg
    Или, что-то другое, могущее поддержать сабик!
  9. Новичок
    Аватар для alo33
    1-нч звено ( как сказано ниже будет 2.1)
    подороже наскоко? сч по низам впринципе и до 100Гц потянут но все-таки лучше где-нить 200Гц
    meshin
    гы клева будет женушке если во время сидения саб включить
    А хватит ли ему 37 литров? А дин как я понял открытой мордой наружу смотрит? Если смысл закрывать (ака самый простой бандбасс) - или каша получится?
    А на фотке у дина вверху пасивный радиатор?
    Добавлено через 17 минут
    сравниваю http://www.visaton.com/bilder/freque.../w170_8_fs.gif и
    http://www.visaton.com/bilder/freque...w170s_4_fs.gif и не могу понять - где мне резонанс более нужен смещен к низу или к верху?
    если снизу то тогда может быть лучше этот вариант лучше http://www.visaton.com/bilder/freque...w200s_8_fs.gif ?
    Последний раз редактировалось alo33; 08.11.2007 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    подороже наскоко? сч по низам впринципе и до 100Гц потянут но все-таки лучше где-нить 200Гц...
    Ясно... (Мне показалось, что два НЧ по 1000 каждый...) В кандидатах остаётся 75ГДН. Только поищите по декларируемым параметрам у которого добротность меньше (4 или 8 ом) - навскидку не помню...
    W170S как саб - это если совсем уж ничего больше нет.
    W200S - вроде годится, но я с ним не общался.
    (Резонанс нужен смещённый вниз)
  11. Новичок
    Аватар для alo33
    Тогда последний вопрос - навскидку визатоны смогут догнать/уделать 75-ку в глубине баса (нижней границе диапазона частот) при фактически меньшем корпусе (грубо говоря 25 литров визатона против 50-60 гдна)
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    только во сне
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Те W170S, с которыми сталкивался, даже после нехилой тренировки не догоняли по резонансу и добротности ЗАЯВЛЕННЫЕ параметры. (То ли диффузоны легковаты, то ли подвесы жёстковаты, то ли ещё какая хрень )
  14. Зануда Аватар для StarIK
    только во сне
    К сожалению так...
    Валера, а на много не догоняли? Какой объем им в результате требовался?
    Есть тут пара ящичков от каких-то Унитр (17,5 литров, ЗЯ), вот все голову ломаю - что бы такое дешевенькое в них засунуть?.. (не себе!)
    Пока глаз положил на W170S/4. Как думаешь, влезут?
    Игорь
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    К сожалению так...
    Мужичок прикупил кит ALTO-2, так что к объёму были привязаны. После двух дней разминки было что-то вроде Fs:40...45/Qts:0,45...0,49... Эквивалентный точно не помню, но поменьше, чем заявлен. В 17л ЗЯ пойдут, но чуйка у них хиленькая...
  16. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Я в свое время 10МАС-1 как сабы пустил, позже переделал переднюю стенку. Задемпфировал стенки боковые, заднюю чуть.
    Войлоком стенки оклеены и еще 250Гр Ваты на 18-21 литров объема.
    Поставил 30ГДН-41. Вроде ничего играют, а в ЗЯ с ПАСом на задней стенке вообще выстреливают очень быстро, такая скорострельность , на классике точность баса очень высока. И никакой вальяжности.
    Резонансная 30Гц
    Чувствительность 88Дб (На НЧ полку видел 92Дб)
    Размер 200мм
    Вес 3.7кГ
    Магнит 12см в диаметре.
    Отверстие для вентиллирования 1см в керне.
    Литая корзина 3мм в толщине. Не звенит
    Завод Динамик, (у меня пылезащитный колпак кривовато приклеен), но на 2007 года исправлены. Видел.
    Мощность Шумовая - 30Ватт
    Долговременная - 100Ватт.
    Цена на рынке 900р, покупал за 800р. Скока в Чип Дипах и магазинах не знаю, думаю также или дешевле.
    Удивил меня сильно он.
  17. Зануда Аватар для StarIK
    ЗЯ - это те же самые корпуса от 10МАС? Конструкция ПАСа?
    Игорь
  18. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    ПАС изначально была, до переделки мною, но с 10ГД-30Е не спасала, может горб и устраняла, а вот басовые переборы не тянули, атака и спад плыли сильно.
    56 Отверстий по 1см в диаметре, напротив динамика , примерно размерами 16-18 см квадрат по форме. На заднюю стенку добавлена Дощечка и получается толщина сэндвича 16-18мм. между дощечкой и стенкой плотная ткань, мешковина.
    Еще эта ПАС называется апериодической мембраной. Насколько мне известно, имеет добротность около 0.7 и не имеет резонансной частоты.
    т.к. задняя стенка и боковые стенки битумной мастикой оделаны , ткань прилипла намертво , хочу между тканью и дощечкой пластилином, чтобы герметично было.
    Да еще на одной 10МАС стенка плоховато закрыта надо срезать немного. ((
    Думаю буду мерять Тилле Смолле со стенкой и без стенки.
    Но пока коробочки нет. Буду делать, для этой цели случайно оказался резистор на керамике нихромом намотано 1КилоОм мерял прибором от 998 до 1002 (1003) Ом. От прибора кого-то
    В коробочке разъемы вешать надо будет и делитель под Звуковую карту. В-общем несколько деталек.
    Еще валяется МАСТЕРКИТ микрофонный усилитель, буду ваять. Хочу АЧХ померять АС основных (3ГД-45 в паре с 5ГДШ-4 новыми в Открытых ящиках)
    На 32Гц всего 4 Дб добавил , если 6 Дб сделать то низ начинает давить и получается сабвуферное звучание.
    Стоят вдоль длинной стены в 30-40 см от боковой стены и от длинной стены в 1-1.2метре.
    Приходится фазу крутить на низах. На верхнем басе синфазно 2 ящика работают а на 40Гц в противофазе. Если не делать так, то нижнего баса нет. Видимо расположение такое не очень хорошее.
    Последний раз редактировалось Zinger; 13.11.2007 в 21:41. Причина: Добавления
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ...Конструкция ПАСа?
    Игорь, пару недель назад экспериментировал с одним небольшим китаёзом. Qts=1,6... Ставлю в ОЯ - 1,78 (резонанс около 100 - слушать это нельзя ). Насверлил в куске фанеры дырок диаметром 12мм (под рукой было сверло) на общую площадь около половины эффективной диффузора (34шт). Взял первую попавшуюся тряпку (футболку ), крышкой прижал её к корпусу (ткань - в один слой) и начал, меряя добротность, заклеивать дырки малярной лентой. При оставшихся открытых (точно не помню - около 15...17) добротность была уже 1,21. Прилепил доп. магнитик - получил добротность системы 0,98.
    Резонанс примерно там же, но бубнёж значительно уменьшился. (Хотя звучал он на середине всё равно противно ). Короче, играя плотностью ткани и площадью отверстий, горбик можно давить. Индивидуально под дин.
  20. Зануда Аватар для StarIK
    Спасибо, Валера. При случае обязательно попробую.
    О ужас!!!
    И для чего(кого) их такие выпускают?
    Игорь
