Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Амфитон 100АС-022 против Радиотехника 35АС-212 (S-90)
    Вопрос Амфитон 100АС-022 против Радиотехника 35АС-212 (S-90)
    Вот купил себе "Амфитон 100АС-022". Оказалось, достаточно редкая акустика. Хотелось бы услышать о ней от профессионалов! Кто слышал эту акустику? Какие отличия от S-90, кроме диапазона частот? В-общем, что звучит лучше?
Название:	Амфитон 100ас-022.jpg
    Последний раз редактировалось Jpeg; 07.11.2007 в 22:12.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Амфитон 100АС-022 против Радиотехника 35АС-212 (S-90)
    Чем же она редкая? Бывший "Амфитон 50АС-022". Только НЧ динамик серый. У 50ок- белый.Хотя какая разница. Вскрытие ВАМ покажет, что НЧ-75ГДН, СЧ-20ГДС, ВЧ-6ГДВ. Конденсаторы фильтра на 350 вольт(в трёх случаях попались три, именно они). ИМХО по низам давят лучше, т.к. объём корпуса больше чем у S90, Fрез. фазоинвертора выше. Крепёж динамиков такой же слабый,прокладки могут отсутсвовать(хотя если в них кто-то влезал)!
    Новосибирск, Академгородок
    За Радиотехнику не знаю, но Амфитоны делались достаточно добротно - толстые шпонированные корпуса, адекватный объём, провод на катушках не меньше миллиметра, конденсаторы высоковольтные. В общем, о разнице в качестве говорит то, что Амфитон "высший класс" (0), а Радиотехника - 2 класс (первая цифра в коде).
    Новокузнецк
    Ни разу не попадались корпуса со стенками толще 19мм.(задняя стенка по площади больше,чем у S90 и так же отсутствуют рёбра жёсткости), Передняя панель из "Амфитонов" заслуживает уважения у 018, хотя и у этих не тонкая. Полностью оклееных шпоном не попадалось. У всех передняя панель под шпоном, дольше плёнка. Через мои руки прошло 4 комплекта. Заводские терминалы- хлипкие, хоть и с притензией на толстый провод. А цифра 2 у S90 не всегда стояла. Выше крыши с "0". По звуку я уже выразился. Скажут и другие, ждите.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Лет пять-шесть эксплуатировал 50АС-022. Сотка по-видимому отличается от пятидесятки частотой раздела 750Гц, в ранних 50АС НЧ ограничивались 550Гц-ами. В моих (1990г) уже был раздел на 750Гц и изменён кроссовер в лучшую сторону.
    Геометрический объём корпусов у Ы-90 и 022-ых практически одинаков и равен 54 и 55 литров соответственно. Звучание 50АС-022 нравилось, пока ни купил JBL LX2005. По упругости НЧ, чистоте и прозрачности СЧ и ВЧ, Амфитон просто рядом не стоял, а по формированию сцены у них - вообще никак. К сожалению с S-90 не сравнивал, думаю кардинальной разницы быть не должно. Читал где то в форуме, что разные клоны S-90, по разному звучат в разных интерьерах. То есть в одной комнате выигрывает одна модель, а в другой комнате лучше звучит другая модель.
    Jpeg Берегите полиуретановый подвес динамиков, очень недолговечная и ранимая часть системы, при лёгком касании паяльником или капли припоя, дырка на всю жизнь.
    Геннадий К.
    Украина, Закарпатье
    У меня такие же, тока 50 АС 022 (1992г). Полиуретановый подвес умер как на СЧ, так и на НЧ., так что беречь его нужно как зеницу ока. СЧ заменил 30 ГДС-3 с резиновым подвесом, как на С-90. Середина стала звучать иначе, но я бы не сказал, что звучит так как я этого хочу. НЧ дал на замену подвесов(переусердствовал с громкостью на НЧ,усил.2х70W), думаю на следующей неделе зделают (ждите отчёт)
    А так, вообще, люблю я их. Главное правильное размещение в комнате, и низы будут звучать как нада. С С90 не сравнивал = разницу не знаю. Посмотрите другие темы на форуме, какая бы у вас советская акустика не была, переделывать её однозначно надо.
    P.S. У вас хороший екземпляр, мои куда по хуже.
    Я свои вообще не кому не отдам! Мои любимцы............
    Добавлено через 35 секунд
    свучат получше S-90
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 04.11.2007 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Интересно бы было посмотреть схему 100АС-022, может кто выложит?
    Геннадий К.
    она такая же как и на 50АС-022!
    г.Рязань
    На 50АС-022 имею две схемы раннюю и более позднюю, догадываюсь, что сотка - это поздняя пятидесятка.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да обе этих АС высшего класса. Цифра 2 в 35АС-212 потом уже появилась. Что насчёт пороллоновых подвесов - редкая дрянь. Сделаешь погромче - в клочья (сам был однажды свидетелем такого у друга на днюхе). Резина гораздо долговечнее и прочнее.
    Всё гениальное просто
    Новокузнецк
    Из "Амфитонов", предпочтение, я всёже отдаю "018". ИМХО считаю,что схема фильтра наиболее грамотно расчитана именно в этой акустике. И она требует минимума переделки. Единственный недостаток-расположение трубы ФИ всегда с права. Пардон! Совсем забыл-речь о "022"х!
    У нас, например, в Воронеже в "Радиотоварах" продаются подвесы разных размеров, в том числе и на низкочастотники на "Амфитон 100АС-022". Один стоит 170 рублей. Так что, когда мои развалятся - куплю новые.
    Добавлено через 5 минут
    Бывает и Радиотехника 35АС-012 (S-90)
    Добавлено через 2 минуты
    Товарищи, расскажите мне, пожалуйста, как можно переделать мою акустику?
    Только подробно и понятным языком, пожалуйста, я совсем не понимаю в радиоэлектронике...
    Последний раз редактировалось Jpeg; 07.11.2007 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    А в электронике и не надо понимать, тут темы по апгрейду акустики есть, поищите поиском. Вовсе не обязательно пересчитывать фильтры.
    Гермитизировать корпус и СЧ бокс.
    Заменить штатную смешную распорку на черенок от лопаты.
    Заменить провода на 1,5...2,5 кв. мм.
    В фильтр ВЧ головки поставить полипропиленовые конденсаторы того же номинала.
    Убрать регуляторы уровня, но там есть одна тонкость. СЧ регулятор заменить перемычкой, а ВЧ регулятор заменить резистором 4,7...5,1 Ом и мощностью 3...5Вт.
    Внешним осмотром выявить и устранить все недочёты в внутри ящика и СЧ бокса.
    Если ватные маты обклеены по периметру корпуса и имеют толщину 5см, то это хорошо, так оставить.
    Если вы не поняли половину того, что я написал, то лучше вообще туда не лазить. Если вы имеете простейший источник и усилитель, то вы не заметите эффекта от такой переделки. Там самое главное динамики заменить, но это отдельная история, назовём её "Изготовление новых АС в имеющимся корпусе".
    Ещё поискал минуту и нашёл вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8215
    Геннадий К.
    Полностью поддерживаю выше сказанное сообщение! Так,как у меня такие же АС,я начинал с герметизации корпуса,естественно добовлял свои идеи,потом поэксперементировал с СЧ боксам,далее поменял все провода! Потом перебрал НЧ (замена подвеса и т.д.),сейчас задумался о замене 20ГДС,так как - это полноя дрянь! Ну а там как БОХ велит!
    Так,что если руки отдуда откуда надо,и ты готов всё это делать,можешь смело приступать!
    УДАЧИ!.........
    Вот до чего,я довёл свои Амфи!
    А какой минус они придают?
    Амфитонщик =), скажи, чем тебе не нравятся 20ГДС? Тем, что у них слишком большой минимальный диапазон воспроизводимых частот?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Jpeg; 08.11.2007 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    Bayern
    Помню, меня очень поразили эти колонки, когда я их с первый раз увидел.
    Дизайн имею в виду.
    Было это лет 15-20 назад, точно не вспомню, Ы90 были пределом мечтаний
    Еще такой вопрос: у меня есть низкочастотные динамики от S-90 (35 АС-212). Стоит ли их поставить на мои Амфитоны? У них, ведь, диапазон частот растянутее!
    Bayern
    А они разве не одинаковые?
    Не уверен, но, по-моему, по креплениям подойдут.
