Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена проводки на 50 АС 022
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Замена проводки на 50 АС 022
    Прошу помочь в вопросе замены проводки на АС. Улутшит ли эта операция звучание АС? Если да, то на какие провода точно надо менять заводские?
    По умолчанию Re: Замена проводки на 50 АС 022
    да на просто хорошие, не менее 2,5мм2
    Если что то смоти тут
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Вот тут есть немного:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8215
    Одними проводами не отделаешься.
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    +1
    Проводами можешь вообще не чё не изменить!
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    маловероятно.. я вот в своих 150ас007 ставил 4квадрата ефекта 0.. у мя 90ки на родных играют не хуже.. да и 150ки тоже нормально играли а вся лабуда о безкислородной меди это рекламный трюк.. заметить разницу можно будет лиш на суперовой акустике + такой же усь но после замены убитого провода который почти не пропускает ток на новый.. а с более мение нормового провода разници вы не ошутите.. и не слушайте тех людей мол я вот поставил дорогой провод так бас стал такой а сч ооооо какие стали сч а за вч и говорить нечего.. вранье это все на уровне самовнушения...
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.07.2009 в 15:16.
