Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 395
Тема: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Предыстория такая: в октябре 2006 была создана ветка Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?. В итоге, в июле 2007 были построены акустические системы. Акустика не удовлетворяет моему представлению «концертного» звука, т.к. музыкальный материал в частотном диапазоне 80 – 500 Гц не обладает чёткостью, присущей профессиональным АС. Была предпринята попытка поменять звучание мидбаса за счёт изменения акустического оформления НЧ динамика (Beyma 12B100R) – обсуждение велось в этой ветке. В итоге я смирился с мыслью, что чёткой передачи среднего и верхнего баса следует ожидать от НЧ динамика с жёсткой подвеской (коим не является 12B100R).
    Но при обсуждении различных акустических оформлений была высказана идея, что чёткую передачу мидбаса с наибольшей вероятностью может обеспечить конструкция «рупор». Меня увлекла идея построения рупора. Нашёлся чертёж более-менее «домашнего» НЧ рупора. Я потратил накопленный за лето капитал и купил пару динамиков Beyma SM-115/K (технические параметры динамика pdf, 125kb ).
    Просьба моя к участникам форума следующая: постарайтесь объяснить мне (и не только), каковы «плюсы» и «минусы» содержания в квартире рупорной НЧ секции. Подходят ли мои 15” динамики для установки в рупор типа НЧ секции La Scala? Если рупор действительно наилучшее оформление для передачи мидбаса, и на моих динах можно попробовать собрать представленную конструкцию, то прошу написать в этой теме практические советы для сборки и расчёта рупорной НЧ секции.
    Последствия данной темы:
    (в феврале 2008): Сборка конструкции окончена. Результаты (фотоотчёт) реализации данного проекта можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor.html.
    А мои чертежи, по которым собирался рупор, можно взять тут: http://ppeterr.narod.ru/rupor_special.html
    (в августе 2008): в конструкции добавлены дополнительные горизонтальные брейсы (распорки), для уменьшения эффекта "ведёрности". Фото конструкции с брейсами можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/5403.jpg
    Также собрано рупорное акустическое оформление для среднечастотного звена. Подробнее в ветке Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
    (в январе 2009): Для "поддержки снизу" собран сабвуфер на двух динамиках Beyma 12B100/R. Вид конструкции, а также фото сборки сабвуфера можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/sub_2x12B100R.html
Название:	Klipsch La Scala.jpg
ID:	22603   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (магнит).jpg
ID:	22604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (сбоку).jpg
ID:	22605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пётр; 01.03.2009 в 11:01. Причина: Добавлена хронология
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Re: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Ответ на сообщение aka-dB можно посмотреть в теме Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R (прошу совета), в сообщении номер 62
    Последний раз редактировалось Пётр; 07.11.2007 в 19:12.
    Новичок Аватар для aka-dB
    Мааасква
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    Не знаю, насколько сильно влияние передней панели на самом деле, но при учитывании баффла прога (JustMLS) примерно на 3 дБ уменьшает чуйку в районе 100 Гц. В этом случае графики бы получулись чуть ровнее и красивее. Если не ошибаюсь, то учёт этот связан с размером ширины передней панели.
    Прикрепил к сообщению мануал по JustMLS (правда, на английском) - если есть желание, сам почитай, поразбирайся как там это учитывается.
    Спасибо я уж русскую версию прочёл. 8000 частоту на карточке ставил как в справке рекомендовано для замера на низких, видимо поэтому завал и выходит. До 100 правдоподобно вышло почти как в басбокс6 - только в настройке фазика он ошибся - по факту 45-47Гц, может объём всё-таки не 65л, а меньше.
    Кстати по теме. Слышал Peavey H1 с головкой Black Widow 15" да, сильный мидбас - трансеров глушить (конструкция схожа - жаль фотки в инете не могу найти - на практике даже внутрь довелось заглянуть).
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Пётр, послушать тыловые рупора можно в Москве у меня. Моя система очень сильно отличается от Вашей, но это не помеха. Приезжайте. Ла Скала звучит довольно интересно, в быстроте ей не откажешь, но особенной глубины ждать от такого небольшого рупора не стоит. 70Hz получить вполне реально, о 50 и 60 забудьте напрочь. Параметры динамика в рупоре имеют чуть меньшее значение, чем для оформлений с портом, рупор более универсален в этом отношении. Желательно только чтобы резонансная частота находилась чуть ниже частоты обреза рупора, тогда проблем с горбатостью и добротностью не будет. Конструкцию желательно делать максимально жёсткой, оригинальные недостаточно прочны и инертны, поэтому дают немного "ведра". Хорнресп - очень удачная программа, полезна для первичной оценки возможности/невозможности применения, довольно точно прогнозирует результат при правильном использовании.
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Displacement volume = площадь диффузора * Xmax
    Т.е. сколько воздуха вытесняет диффузор при движении.
    Маленькое замечание
    Displacement volume это объём, который вытесняет САМ динамик при его установке в ящик. В идеале этот объём надо ДОБАВИТЬ к тому, что дала прога при расчёте оформления.
    Маленькое замечание
    У беймы именно так обзывается объемное смещение Vd=Xmax*Sd
    Вытесняемое динамиком у них зовется Volume displaced by driver
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Огромное спасибо (отписался по эл. почте)
    Мне почему-то надоели конструкции с ФИ (сложилось впечатление, что хоть ФИ и добавляет баса, всё равно, в сумме звук портится), вот я и решил в качестве эксперемента попробовать рупор. Мне кажется, что сигнал до 70 Гц для меня не очень интересен (т.е. за глубоким басом не гонюсь), хотя на самом деле, возможно, это лишь субъективное мнение, а в реальности мне совсем не понравится такое звучание (без частот ниже 70 Гц) - но, повторюсь, что я заранее осознаю, что это всего лишь эксперимент.
    И ещё вопрос (ко всем) по этому поводу: насколько сможет заменить сабвуфер (конструкция на двух 12" динамиках банд-пасс 4-го порядка) нехватку частот ниже 70 Гц, чтобы при этом не испортить общее восприятие "качественного звука"?
    Мне кажется, что это замечание справедливо для любых видов акустического оформления (т.к. в случае жёсткой конструкции, смещается частота резонирования корпуса (конструкции) в область, где искажения, создаваемые колебанием стенок корпуса, меньше раздражают слух). Но я уже сталкивался с проблемой, когда достаточно тяжёлая конструкция сильно замедляет и усложняет процесс сборки, обработки, транспортировки и т.д. Боюсь, что конструкция басовой секции от La Scala даже с 18 мм фанерой для меня окажется неподъёмной. Так что по поводу толщины материала буду ещё думать и искать "точку оптимума". Но замечание понял, спасибо.
    Пытался разобраться - пока не получается. Возможно, в дальнейшем попробую позадавать вопросы в данной теме по поводу заполнения полей исходных данных в этой программе.
    P.S. Кстати, хочу ещё раз выразить Normann-у благодарность за то, что именно с его помощью удалось достать чертежи La Scala.
  8. #47
    Валдай, Москва
    - Бандпасс не очень подходит в виде добавки к рупору, лучше всё-таки ЗЯ (по-моему) с драйвером большого размера 15"...18" и хорошим усилителем или ОЯ с 18" (идеальный вариант, но не дешёвый).
    - Я в своих конструкциях рупоров использую 36мм фанеру. Вам же порекомендую выбрать дюймовую, не тоньше, иначе гула не избежать даже ма налых уровнях (не говоря уж о больших).
    - по Хорнреспу смогу помочь, задавайте вопросы, постараюсь ответить на них (лучше через почту).
  9. #48
    Аватар для Пётр
    Сочи
    25 мм - это ужас!!! Вес одного листа фанеры толщиной 24 мм, размером 1,5х1,5 м - 39,1 кг. На одну рупорную секцию уйдёт листа два (пока не считал). Это ж конструкция весом 80 кг... Не плохо! В этом случае у меня будет единственный выход - дома собирать конструкцию из отдельных панелей; исчезает возможность отделки (напр. покрытие лаком, обработка фрезером, шлифовка или какая-либо покраска), т.к. в квартире я не буду "вонять" и пылить (хватит моим родным - и так натерпелись уже от моего "увлечения"), а отделывать отдельно панели - по-моему неправильно. Всю такую тяжёлую конструкцию таскать куда-либо для внешней обработки мне бы очень не хотелось.
    Придётся что-то придумывать. Ещё плюс ко всему, у себя на родине я не встречал фанеры толще 18 мм, - 24 мм ещё и поискать придётся.
  10. #49
    old chap Аватар для subsonic
    У меня есть конструкция БП4 на двух 12В100R , вполне музыкальное устройство!!
  11. #50
    Мааасква
    Только появившись тут чтобы злостным оффтопщиком не казаться - ещё по теме:
    Вот они Like La Scala что называется
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301013.pdf
    Добавлено через 15 минут
    Black Widow 15"
    Вот параметры динамика
    Special Applications
    1504DT-4 Black Widow
    The 1504DT is a 4 ohm 15" Black Widow/Super Structure speaker designed specifically for use in horn loaded enclosures. Utilizing a straight-sided, ribbed, Kevlar impregnated cone for maximum rigidity, the suspension is more compliant (softer) for higher linearity when driving a horn loaded cabinet
    Re 3.5
    Fs 31.3
    Qts .29
    Qms 6.2
    Qes .32
    Vas 385l
    No 3.6%
    Xmax (mm) ±3.0
    Vd 240
    Power Handling
    Continuous 350 W,
    Program 700 W*
    AES 600 W<
    , Continuous power per EIA Standard RS-426A
    * Program rating with a minimum of 3 dB amplifier headroom
    < Power capacity for 2 hours per AES Standard 2-1984
    Bron Peavey
    Последний раз редактировалось aka-dB; 08.11.2007 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Валдай, Москва
    На два моих рупора ушло 18листов фанеры 1500х1500х18мм. Не хотите прикинуть суммарный вес?;) Ладно, это всё лирика. Отделывать стоит после изготовления и подготовки поверхностей. Есть два безвредных для здоровья варианта: воск (по краске или чистому дереву) и масло(а). Этим можно заниматься и в домашних условиях. Я свои рупора буду покрывать шеллаком, сейчас ищу спирт в нужном количестве и качестве. Мешок шеллака 25кг. ждёт своей очереди в шкафчике.
  13. #52
    Масло, в качестве финиша это очень зер-гутт Удовольсвтие хоть и не дешевое, но окупается красотой и главное удобством и простотой нанесения в домашних условиях.
    Есть еще очень интересный продукт у Minwax http://www.americanhouse.ru/minwax.htm#Wipe-On%20Poly
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 08.11.2007 в 21:55.
  14. #53
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Именно эти динамики я и имел ввиду, когда упоминал про БП4. Очень прошу как-нибудь передать мне размеры (если имеются) Вашей конструкции.
    Добавлено через 14 минут
    Огромное спасибо! Очень интересная (по крайней мере для меня) информация, особенно если внутри там конструкция действительно схожа с La Scala.
    Интересный момент: судя по АЧХ получается, что до 700 Гц играет в "номинальном" режиме.
    А у динамика (1504DT-4 Black Widow) большое значение КПД - т.е. чуйка видимо высокая.
    Добавлено через 59 минут
    По поводу масла по дереву - очень интересный вариант. Я видел поверхность, обработанную маслом, но там ещё и воском было покрыто (если не ошибаюсь), в мастерской у Виталия Короткова (Korotkoff). Мне понравилось. Насчёт цены такого масла пока ещё не интересовался, но боюсь что дорогое удовольствие. В рупоре типа Ла Скала поверхность обрабатывать нужно большую (надо много масла, воска и спирта для разбавления воска).
    Последний раз редактировалось Пётр; 09.11.2007 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я думаю, может просто мебельный ламинат использовать - тогда вообще можно без отделки (ламинирование видимых торцов сразу заказать у мебельщиков). В местах склейки внешнюю плёнку сошкурить. Загрунтовать и покрасить, или покрыть шпоном никогда не поздно. Основные стенки 20мм, внутренние 15, переднюю - ещё усилить дополнительно изнутри.
    Normann, что скажете?
    PS НЧ рупор, порядка 60x60x120, под 12" широкополосник.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  16. #55
    Валдай, Москва
    Очень хорошо проявили себя:
    - масло Tikkurila Supi Laudesuoja (бесцветное средство для полков в сауне) ~1р. за 1мл.
    - масло Behandla (IKEA) (бывает с колерами) ~550р. за 500мл.
    - воск Liberon (OBI) (бесцветный и с колерами, готовый) ~500...550р. за банку 500мг.
  17. #56
    Мааасква
    Конструкция действительно схожа с La Scala
    http://forums.klipsch.com/forums/thread/847971.aspx
    В своё время сравнивали одновременно FH1 и "сперматозойды"(вроди как тут их модно обзывают TQWP - корпуса были найдены когда-то в сельской помойке ) с какими-то отечественными толи 12" толи 15"-ми - при меньшей подводимой мощности на слух воспринимаемое звуковое давление было почти такое же как у FH1, но при этом был низ. Конечно замеров нет, но впечатления остались.
  18. #57
    Валдай, Москва
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    так что с диапозоном 160-800гц решили? - неужели считаете нормальным что сабвуфер такой конструкции способна без искажений до 400гц тянуть??? -) а потом говорить про трубный звук? -)
    п.с. - у пиви эти мид басы до 180гц работали... дальше две 10" в прямом рупоре..
    п.с 2 - сч рупора хотите резать за "рабочим " физическим диапазоном . а потом удивляются почему у рупоров искажения или окрас..
    то - aka-dB
    приятно удивлен что мне одному на форуме полюбилась трюРта._)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  20. #59
    Аватар для Пётр
    Сочи
    TDA-Audio, но ведь в спецификации производителя сказано, что до 500 Гц Peavey работает. По тому же TrueRTA, что предоставил aka-dB, видно, что "звук исходит" чуть ли не до килогерца. Или Вы придерживаетесь мнения, что хоть и будет звучать до 500 Гц - но очень поршиво (с призвуками, окрасами и т.д.)?
    Почему, если относительно большой рупор - то сразу "сабвуфер"... неужели не бывает рупоров, способных воспроизвести 70 - 500 Гц?
    пока что не собираюсь делать рупорную сч секцию. Мне хочется, чтобы НЧ рупор работал у меня с 8" СЧ в оформлении ЗЯ (не знаю, насколько сильно будет несовпадение по чувствительности и разница между "рупорным" и "не рупорным" звуком).
  21. #60
    Валдай, Москва
    В качестве СЧ секции лучше использовать 8"ШП в ОЯ или панели. Данный вариант диполя даст очень открытое и неокрашенное звучание вниз до 400...500Гц. Может получится очень интересная АС, если ШП будет достаточно эффективен и качественен. Можно также применить мой 200Гц фронтальный рупор (конструкция описана в теме "Изготавливаем рупорные АС" на Портале). Он довольно компактен и очень хорош по звучанию. Позволяет использовать 8"...10" головки.
