Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как увидеть микровольт?
    Аватар для leonidNV
    По умолчанию Как увидеть микровольт?
    Реально ли собрать микровольтметр?
    Есть в наличии головки на 5-10 мкА.
    Задача измерять шумы по питанию.
    Если у кого нибудь есть схемы - поделитесь.
    Чем Вы пользуетесь для таких целей?
    По умолчанию Re: Как увидеть микровольт?
    Шумы - значит переменное напряжение.
    Схема - обычный усилитель с нормированным усилением. На входе обязательна емкость, для отделения постоянной составляющей.
    Если нужен шумовой ток, напряжение снимается с шунта.
    Шумовое напряжение - непосредственно.
    Селективным микровольтметром В6-9.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, только желательно усь с дифф.фходами и его выход смотреть осциллоскопом, чтобы быть уверенным, что измеряется именно шум, а не наводка какая-нить.
    Евродупло
    Шум до нескольких килогерц , больше реально, смотрю специальным пробником на ад797 с коэфициентом усиления 100. Самодельный ,разумеется, внутри стандартного осциллографического щупа сделан , с внешним питанием от аккума и разделительным кондом по входу.
    Дифференциальную шнягу никак не прикуплю - денег нет таких ... Иногда вспоминаю из своего детства С1-70 в комплекте с модулями, батя на спирт сменял для меня ...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я смотрю звуковой карточкой, естественно с конденсатором на входе. Диапазон 120 дб в полосе частот до 96 кгц EMU 1212 вполне позволяет увидеть. Динамический диапазон можно попробовать расширить с помощью дополнительного усилителя.
    Сергей.
    Сколково
    Вот такой?
    Сколково
    Тоже такую девайсину себе сделал, чтоб всякими Лекроями микровольты с петель Роговского смотреть и на флешку записывать. Питание от 2-х крон, все засунуто в люминиевый корпус Gainta. Схема - инвертирующий усилитель с Т-образной ООС.
    Аватар для leonidNV
    Большое спасибо за ответы!
    Но как быть с шумами самого опера?
    Или они не существенны?
    Если можно выложите рабочую схему для повторения, буду Вам очень благодарен.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    797 очень малошумящий, можно пренебречь даже при К=100
    Аватар для leonidNV
    "Схема - инвертирующий усилитель с Т-образной ООС."
    А можно схему???
    А можно схему???
    Вообще-то почитать невредно, как оно работает...
    Сколково
    Угу, типа такого, только еще есть возможность последовательно с R12 неполярного электролита, для уменьшения Ку по НЧ, но это уже специфика применения
    На ЛеКрой деньги дали, а на токовый проб к нему - нет?
    Сколково
    Увы, но это так. Готовая петля на 30кА оказалась дороже Лекроя. Я там больше не работаю Там где я работаю сейчас Лекрой купили на 3-ий день после моего оформления
    Аватар для leonidNV
    Я тут вспомнил, что для головки его ещё и выпрямлять надо
    Как посоветуете выкрутиться?
    На диоде ведь тоже нехило упадёт
    Как выходят из этой ситуации?
    может В3-40 сгодится? у него первый диапазон 0,03 мВ, т.е. реально 10мкв измерить можно. Раньше на рынках бывал за смешные деньги
    И сейчас бывает. Тоже недорого.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Только пломбы смотреть надо обязательно. Иначе там могли кусачками поковыряться
    Главное - смотреть пломбы в В3-57, если там сковырнули усредняющий преобразователь - о то задница.
    Я контачу с человеком, который измериловку сортирует на такие категории: приборы (где все на месте), конструктивы (где темные личности КМки ампутировали) и звездастые конструктивы - побомбленные приборы с хорошей механикой, или экранированными отсеками, или ценными модулями типа смесителей, фильтров, ответвителей, рефлектометров тп.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Это случайно не Виктор с АЗЛК? Я много что у него покупал.
    Была такая проблема, нашли у барыги в инете, правда потом пришлось прибор подкалибровать. Вроде ТВБ-4 называется .
