Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как получить от не дорогой магнитолы все что она может.
    Украина Запорожье
    По умолчанию Как получить от не дорогой магнитолы все что она может.
    Купил я тут не давно машину, там стоит магнитола Blaupunkt monterray MP35 это не дорогая магнитола MP3 45x4 канала имеет line in, line out 4 канала. ну вобщем вроде не не плохо но все это подключено к стандартным динамикам старой тойоты которые просто от старости стали хрипеть.Вот я и решил сделать музыку в машине довести её до ума на сколько это возможно, потратив не более 20 баксов.Ну и хотелось бы потключить все навароты которые имет магнитола такие как вход для телефона, но как не знаю.Ниже есть схема подключения магнитолы повозможно ктонибудь сможет написать что и как кней подключать ну кроме питания и выходов на колонки конешно.
    Подключить я её хочу к колонкам BOSE 4.2 siries II примерно как S-30 но играют изумительно сопратиаление 8 ом и примерно 25 ват.
    Подкоючиля одну колонку вчера к магнитоли отключив все динамики в машине и что я обнаружил примерно за половину мошьности начинается не уверенный бас(хрипящий такой) колонки не причом проверял на нормалном усиле всё играет хорошо.Как боротся с этим.
    1. поменять силовой провод от магнитолы подключить прямо к кому плюс и минус проводом примерно от 2.5 кв.
    2 может поставить кондёр побольше а то во всей магнитоле стоит кондёр всего на 3300 мкф я думаю поставить примерно 10000 мкф ?
    3. провода к калонкам это само собой.
    А что ещё можно придумать.
    Колонки хочу поставить так как на фото 3 (аудио)
ID:	22085   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BOSE 4.2 series IIjpg.jpg
ID:	22086   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 19.10.2007 в 16:28.
    По умолчанию Re: Как получить от не дорогой магнитолы все что она может.
    учитывая что этот динамик 8 ом, а штатный 4 ома, то от магнитолы получишь в 2 раза меньше мощи. Закон ома, однако
    Кондер и провод от АКБ это правильно, но не забываем про предохранитель, раз провод будет с АКБ
    А кондёр если ставить на провод питания перед головой, то не ниже 33000, менее смысла мало. Я ставил 68000
    И ещё. Ежели вскрыть голову и вытянуть провода прямо с ног питания выходных МС , то в этим случае можно и поменьше ёмкости вешать, скажем 10000 мкф, а эффективность такой подпорки будет выше. Ну и пропаять дорожки питания не лишнее будет
    Теперь по схеме подключения.
    На выходе (Block 1 контакт #6) появляется +12 при включении магнитолы. Это сигнал управления включением (Remout) другими устройствами, а частности внешним УМ.
    Аналогично нога #16. Там так же появляется +12, но это для включения ченджера. Про телефон и контакт #10 - аналогично
    Так что туда ничего не подавать, оно там само будет
    Dimmer - это приглушение яркости головы при включении габаритов. Туда НАДО подать +12 вольт с той части схемы авто, где эта напруга появляется при включении габаритов. Проще говоря завести с провода, который идёт на габариты авто
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 19.10.2007 в 17:28.
    Донецк
    Это самое первое! Я подключил калибром 10 AWG, минус у меня тоже был до аккумулятора,потом перебросил на ближайший болт - хуже не стало.
    Резонанс, для получения более-менее качественного звука Вам нужен внешний усилитель с повышенным напряжением питания, а от 12-14 вольт Вы можете получить максимум 8-15 Ватт на 8-4 Омную нагрузку.
    толстый провод нужен лищь в том случае, когда вешается нагрузка в 2-1,5 Ома. И акустика у Вас вроде слишком хороша для автомобиля (я слышал хорошие отзывы от обладателей подобных колонок) кроме того, при эксплуатации в автомобиле есть возможность быстрого старения пенополиуретанового подвеса НЧ головы и его "растрескивания".
    Украина Запорожье
    А к каким выходам на колонки лучше подключать аккустику rear или front или разницы нет? А что касается моих колонок других у меня нет да и не надо я их всеравно купил у мекса за 25 баксов так что их не жалко.
    а что делать если магнитола при старте машины перезагружается ститли ставить фильтр питания я тут вчера был на джанке (автомабильной свалке) набрал куча фильтров питания со всяких бумеров тайот вот не знаю какой ставить там есть такие что идёт токо через один провод + а есть что и четез 2 провода питания а у однай тачке их почемуто стоит 2 на + и 1 на минус это зачем?
    без разницы, но дабы не запутаться при регулировках желательно на Front
    Сделать ХОРОШЕЕ питание (как ты и хотел пустить провода прямо на АКБ, Массу кстати тоже желательно.
    Далее, если не поможет, поставить у магнитомы кондёр (электролит), а перед ним - диод в прямом направлении (какой-нибудь Шотки на ток эдак 10а и выше). Как рукой снимет, но начни с проводки
