Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Индуктивность в ФНЧ и 75ГДН
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Индуктивность в ФНЧ и 75ГДН
    Начнем с того, что в мае этого года я занимался твиком 25АС-227 (распорки, звукопоглотитель, замена 20ГДС на Visaton SC13/8, изготовление новых фильтров и т.д.).
    Так вот, в процессе настройки столкнулся с проблемой: связка 10ГИ и SC13/8 давали быстрый, даже слегка резковатый звук, а вот 75ГДН бухтел как дешевый киношный саб и никак не хотел сращиваться с остальными динами. Попытки поиграться с частотой раздела ничего не давали - низко SC13 работать наотрез отказывался (не смотря на то, что снизу я его порезал вторым порядком), а 75ГДН откровенно начинал врать на средних частотах.
    После долгих экспериментов выяснилось, что виновата в этом индуктивность в ФНЧ, стоящая последовательно с 75ГДН. Номинал 3,0 mH разработчиком был выбран правильно, а вот активное сопротивление 0,8 Ом (при активном дина 3,2 Ом!) – это просто ни в какие ворота.
    Соответственно встала задача – изготовить индуктивность 3,0 mH с минимальным активным сопротивлением. В наличии был только провод диаметром 1,7мм. Посчитал. Оказалось, что при весе более 1,1кГ и лошадиных размерах (не позволяющих её засунуть в этот безобразно маленький ящик), сопротивление получится целых 0,4 Ом. Тупик… ЧТО ДЕЛАТЬ?..
    Выходит что подвиг Кости Мусатова в этой АС повторить не удастся. Да и не стоят они того. Не тот случай…
    И вот здесь огромный респект и низкий поклон Троэлсу Грависену !!!
    Посмотрел у него на сайте как сделаны фильтры в его «3-Way Classic» и удивился – оказывается, что, при номинале индуктивности 3,9 mH, активное сопротивление индуктивности в ФНЧ вуфера его АС всего 0,2 Ом!
    Дело в том, что она намотана на стальном не замкнутом сердечнике и Троэлс радостно пишет о том, какая это великолепная индуктивность.
    А нам кто мешает?
    Сказано – сделано. Нашел старый трансформатор на сердечнике ШЛ сечением 10см[], снял обмотки, разделил его пополам, из стеклотекстолита изготовил два каркаса и намотал провод 1,7мм (хватило всего 120 витков!). В результате получились две катушки индуктивности с активным сопротивлением менее 0,2 Ом(!). Впаял получившихся монстриков вместо родных недоразумений, включил музыку и… О ЧУДО!!!!!
    Звук изменился кардинально! Это было что-то!
    После окончательной подстройки, замены проводов на 4мм и конденсаторов (параллельно 75ГДН) на полипропиленовые звук девайсов преобразился до неузнаваемости. Зазвучало все: тяжмет, старый хард, блюз, джаз, клубняк и даже (как позже выяснилось) классика. У бочки вдруг появился пластик, у бас гитары струны, у контрабаса дерево! Бас-гитара Джако Пасториуса вдруг начала разговаривать, стало слышно дыхание его комбика. Звуки имеющие жесткий фронт и богатый спектр вдруг зазвучали одновременно из всех динамиков, точнее динамики стало не слышно – звучала МУЗЫКА! А при большой громкости по спине иногда ползли мурашки, особенно на записях живых концертов с не убитых студией динамикой. Адреналин голимый!
    И все это с 75ГДН. Фантастика!
    Конечно супер-хайэндом эти девайсы не стали, все-таки дины не те и боксы НЧ и СЧ сильно провалены в минус, но заявка на это звание прозвучала серьезная.
    P.S. Это я к чему?
    Просто с подобной проблемой наверняка сталкивался каждый колонкостроитель 3-ех полосных девайсов, и не только с 75ГДН. Можно конечно тупо следовать заповедям хай-эндовских гуру, типа катушки должны быть только с воздушным сердечником, а можно взять и попробовать.
    (Уж парочка лишних телевизионных ТС180 илиТС200 наверняка у каждого в гараже валяется. )
    _____________________________
    С уважением, Игорь К.
ID:	21943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось StarIK; 03.01.2008 в 19:58.
    По умолчанию Re: Индуктивность в ФНЧ и 75ГДН
    Смысл был просто в том, что объем мал и при нем неверная настройка ФИ. Вы использовали катушку с близким к 0 сопротивлением. Добротность оформления упала и бубнить по-видимому, стало меньше.
    Тупо следовать вообще ни за кем и ни чему не надо...
    Георгий Крылов
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Любые попытки перестроить ФИ с родной катушкой ничего хорошего не давали, т.е. никаких принципиальных изменений в лучьшую сторону не происходило.
    Ну разумеется. Но это только одна из причин.
    Как известно, в акустике любые изменения одного параметра дают неизбежные комплексные изменения других параметров и так однозначно я бы не стал говорить.
    Например до замены родной индуктивности на новую замена акустических проводов с 1,5мм на 4,0мм практически ничего не давала и (даже с 4-ех милиметровыми) постоянно было ощущение, что диффузор ходит как собака на длинном резиновом поводке. Он постоянно опаздывал.
    С новой же индуктивностью поводок вдруг стал стальным тросом - результат электрического демпфирования, ИМХО.
    (испытания проводились с усилителем Onkyo A-9511)
    просто ... объем мал
    А объем был действительно безобразно мал. После измерения T/S это стало ясно. Этому дину требовался бокс не менее 60 литров, а реално он стоял в 37 литрах. Отсюда и все проблемы.
    Кстати я даже не совсем уверен, что это был 75ГДН, т.к. никакой маркировки на нем не было. Внешне очень похож, но смущало вентиляционное отверстие в керне и резонанс 37Гц.
    Это мой девиз по жизни!
    Новосибирск, Академгородок
    Это должен быть 50ГДН... 1-3, что ли.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Такие стоят в 25АС-027. Они с поролоновым подвесом и диаметр колпачка у них меньше.
    Здесь же морда ноль в ноль как у 75ГДН и подвес резиновый.
    Я вот тут подумал - может есть смысл сделать ветку с полным описанием доработки? Может это кому нибудь еще интересно?
    Последний раз редактировалось StarIK; 14.10.2007 в 15:57.
    Могу привести обратный пример. Изготовили корпуса здоровенные и объем больше чем надо. Поставили катушку сопротивлением больше ома и все стало хорошо. :=) Никто ничего не заметил. А динамик был 12 дюймов Визатон.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    [/QUOTE]
    Когда у народа находится масса еще советской акустики подобная работа
    (на мой взгляд) была бы полезной т.к. доработка ,на первый взгляд, не
    требует больших финансов. Так что я "за".
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Бесполезняк, Игорь! Т-С от экземпляра к экземпляру меняется на столько, что в каждом конкретном случае надо все измерять-рассчитывать-проверять. Это по басовой части, средник так же "разный", но там творчества особенного нет, пищик тоже имеет АЧХ и резонанс от экземпляра к экземпляру разные.
    Сергей.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Этот случай больше исключение, чем правило. Такие боксы могут себе позволить только самопальщики. В промышленных АС (и не только в советских!) объем обычно провален в минус и комплектуха дешевая.
    Кстати GREY, уже писал про висатоновские катушки в своей конструкции и о последствиях их замены.
    Скажи Серега - не вру, ей богу!
    Слушай, Георгий, а усилок случаем не ламповй был? С ламповым, ИМХО, это бы не понадобилось.
    Бесполезняк, Игорь!
    Да как сказать Сергей, тупое копирование здесь конечно не прокатит. Главное понять идею.
    На счет разный - это в точку! Параметры T/S у SC13 удивительно отличались от даташитовских. Заявленный резонанс 75Гц реально был 90Гц! Месяц разминки музыкой в 8-и литровом боксе ничего не дал. Только после жестокой разминки руками он сполз на 80Гц. Добротность так-же была выше заявленной.
    Но что самое неприятное - запихивать его пришлось в родной бокс 1,5 литра(!) и без творчества здесь не обошлось.
    Последний раз редактировалось StarIK; 15.10.2007 в 00:50.
    Литва, Каунас
    Для Визатона это нормально ...
    Коллеги - просто поулыбаться: притащил мужичок два каких-то 4,5-х дюймовика (no-name). Попросил к компу прилепить. Угадайте совпадение ТС-параметров, если Re у двух динов из одной партии различается на 0,5 ома...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну да, я тоже через это прошел. Только динамик более качетвенный. Даже наличие катушек там слышно, а на трансовом железе все-же не так четко звучало. Пришлось отказаться вобще от них, делать биамп
    ЗЫ Кстати, дорабатывал другу Audio Pro (там НЧ 4ом) и тож подивился от катушек Намотал быстренько на феррите проводом 1.0мм (0.2ом) и звук по НЧ преобразился кардинально. И это индуктивность 0.3мгн!
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    Только динамик более качественный.
    А какой? Намного? Может ты просто с настройкой не справился?
    Биампинг конечно рулит, но в моем случае задача другая стояла. Это решение было единственно верным и, разумеется, компромиссным, но вот что бы мне хотелось узнать - насколько компромисс был велик?
    Ты хочешь сказать, что в более серьезных конструкциях на такую халяву лучьше не расчитывать?
    Намотал быстренько на феррите...
    А вот феррита я точно боюсь. Двухполоска была?
    Валер, так этож великий, всемирно известный и вездесущий производитель No-Name!!!
    Подмосковье
    А в 25АС-227 стоял динамик аналогичный по параметрам 50ГДН и с большим колпачком 25ГД-41. Поэтому эти колонки уже кто-то твикнул раньше, заменив у динамика подвес с паралонового на резиновый или поставив похожий 30ГД-1 (75ГДН) не обратив внимание на материал подвеса. А этому динамику объем нужен как минимум в два раза больше.
    На фото https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1140184294 не очень видно, набор головок в 25АС-227 25ГД-41, 15ГД-11А, 10ГИ-1. L1 действительно 2,9 мГн, 0,8 Ом.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    SergioAG, похоже так оно и есть. Эти экземпляры АС были куплены с рук по объявлению с палеными 10ГИ.
    Литва, Каунас
    Проскакивала где-то инфа, что на мощные НЧ феррит лучше не применять, ну я пока и не пробовал... А железО годится, причём у магнитопроводов сетевых трафов декларированных по мощности на 50Гц, обычно получается неплохой запас (50...70Вт на 50Гц -прикинь мощность АС).
    Зануда
    Аватар для StarIK
    DECEMBER, я об этом и говорю. На НЧ в трехполоску применение незамкнутого сердечника из сетевых трансов, ИМХО, допустимо и эксперимент это доказал.
    Но в двухполоску, да еще с таким высоким разделом (судя по номиналу индуктивности) как у Maniac, я вообще никакой сердечник ставить бы не рискнул. 0.3 mH элементарно можно получить и с воздушным.
    г.Тверь
    Да, феррит был взят только ради быстроты и удобства. Двухполоска, твиканная заменой пищалки на морель и конечно с переработкой фильтра. И что-бы не говорили гуру хай-енда на слух стало лучше, чем было с родной воздушной катушкой (провод типа 0.5-0.6мм, витков много, сопротивление около ома вроде). Конечно, есть дальнейший смысл замены этих катушек на приличные воздушки (Visaton?)...
    Динамик Beyma SM-110. Играет почетче аналогичного АСАлаб, но это все субьективно (сравнивал и в ЗЯ, хоть и не правильно это все). С настройкой все в порядке, ФИ на 45Гц кажется получился.
    ЗЫ. Железо используют в двухполосках многие производители. У меня в Infinity так сделано. Вопрос только, что там твориться в районе 1-3Кгц
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    StarIK, о безвредности железного незамкнутого сердечника на НЧ-катушках говорили еще одесситы в
    http://www.sky.od.ua/~Eeugeny/Filter.pdf
    Рад видеть тебя.
    Стародавний мой запрос насчет схем "Электроника-017" отпадает, я тупо перешел на многоампинг /©Apos/ на ИТУНах, к пассивным связкам "усилитель-динамик" уже не вернусь, видимо.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    И это в ФНЧ?
    Нет слов... Иначе как разводом это не назовешь.
    Я имел в виду фильтры.
    Вот и я об этом!
    Привет Nagema! Как клево - народ подтягивается потихоньку!!!
    Насчет схемы извиняюсь - облом вышел. Хотел сделать одним файлом на большом сканере. Пообещали. Отдал. С тех пор ни схемы, ни файла...
    Nagema, чего-то у меня ссылка не работает...
    Казань
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/Filter.pdf
    Извини за неточность, старче.
