Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Усилитель LM1875. Проблема
    Аватар для Artist from Ostrov
    По умолчанию Усилитель LM1875. Проблема
    Собрал усилок по приведенной схеме. Проблема в следущем - после 10-15 секунд превосходной работы начинают появляться и усиливаться искажения. Пробовал играть номиналами R6(ставил 1 Ом) и С5 (ставил 1 мкф) - ситуация меняется, но незначительно.
    В схеме указано 5 мкГн... я сделал около 0.5...
    Что можете посоветовать?
    Схему, печатку и прочие материалы были взяты с сайта Lincor*a - http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
    По умолчанию Re: Усилитель LM1875. Проблема
    Оригинальные на митьке?!
    зря смеешься, тем 3886, которые я покупал на митьке полностью подпадают под описание оригинальных, а те что в чипе - под левак.
    Думаю это же правило сработает и в случае 1875
    ...И трансформатор с двумя вторичными обмотками или одной,с отводом от середины...правда?
    Должно быть так...
    именно, две вторичные отводки с одним общим отводом
    taran
    Цитата Сообщение от Artist from Ostrov Посмотреть сообщение
    Artist from Ostrov
    перенеси R2 непосредственно на 1 ногу м/схемы и всё пойдёт.
    не помогло, я даже совсем выкинул R3...
    taran
    получается что медленно смещается входной каскад зто может быть если течёт
    или с2 или с3. посмотри смещается ли выход по постоянке.
    потом посмотри смещение на входе.
    Убрал С1 и R1 усь работает аж 35 секунд, искажения НАМНОГО меньше и нарастают медленнее
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    не мучь голову людям замени микруху не трогая ничего на 2050 если все будет работать знач микра у тебя левая .
    Не знаю про "описание", а вот что масса народу жалуется на 3886 как с чипа так и с митьки - медицинский факт. Описывают такие ужасы, которые лично я ниразу в жизни не видел ни у 3886, и у 4780 (что тоже самое, только два кристалла в одном корпусе).
    Правда, я и "левых" их никогда не видел.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Чёрт, была мысль о срабатывании термозащиты (встроенной)... На малой громкости картина та же? (Сталкивался с ней только один раз, даже и не разглядывал, но всё работало).
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    тогда закономерный вопрос - где их покупать.
    taran
    скорее как научится определять подделку ( перемаркировку )
    неплохо бы на форуме организовать банк данных ( внешнего вида )
    подделок.куда каждый столкнувшийся с этой проблемой мог бы добавлять своё.
    Tartaria
    неплохо бы на форуме организовать банк данных ( внешнего вида ) подделок
    Это уже давно здесь есть - "Фуфло"
    C tda2050 оба канала работают без искажений, но по отдельности. Если запустить оба, то идет очень глухой звук + выбивает предохранитель (5А) на одном из каналов БП.
    Думаю попробовать изолировать их от единого радиатора...
    Ukraine, Cherkassy
    так есесно что надо изолировать от етого и возбуд и у меня ловили 2030-50.
