Страница 22 из 148 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #421
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Эти элементы конечно зависят от частоты резонаторов,в принципе они способны любой кварц запустить на 3й или даже 5й гармонике но есть-ли там такая необходимость? Ведь если она работала без этих элементов это значит,что резонаторы работают на первой гармонике,она-же и указана на корпусе. У гармониковых кварцев на корпусе указывается частота 3й гармоники и как правило добавляется точка в конце (для отличия). Если их включить в стандартную схему то частота генератора будет F/3 и это создаст ошибку! На производстве иногда делают схему и конечно печатку с учетом возможного использования резонаторов обоих типов,обычного и гармоникового- с дополнительными элементами (L,C).
    А вот для чего там нужен отдельный генератор я пока понять не могу,буду благодарен если объясните!
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Да спасибо. В Треморе два генератора на 41 и 48. Генераторы посмотрю отпишусь.
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    И если можно, я не имею опыта в генераторах, где можно найти схему уже готового генератора подходящего под тремор - там же две значит их два будет, ссылку не подскажите.
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf
    Это схема Андронникова.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  5. #424
    РФ Саратов
    Увидел там "быстрые" логические элементы и сравнительно низкочастотный резонатор,какой в этом смысл?
    Если целью было укоротить фронты и спады то само по себе это не имеет никакого смысла,сигнал ведь подается обратно на ТРЕМОР а его логика,если она медленнее опять эти фронты и спады затянет...
    Где собака зарыта?
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для aal
    в джиттере....
  7. #426
    Stavropol
    Деталей в этой схеме достать у меня трудности а попроще схему предложите.
  8. #427
    2 dalidovich а смысл сэтими генами играть - коль бы ты из вне такт затащил - это дело, а вот когда в цифре хочешь поставит низко джиттерный ген - сиё для меня непонятное - да и дорогое....
  9. #428
    Stavropol
    Схему Назара используешь. Я именно это и планировал, сперва нужно послушать что получилось после допайки. Так планировал то что ты пишешь. Схему не покажешь. На два у тебя или на один вход.
  10. #429
    Я ещё тремор не бомбил, хотя и прикупил для этого
  11. #430
    Stavropol
    Ок.
  12. #431
    Частый гость Аватар для Кокон
    Можно sm5842 прицепить к тремору ?
  13. #432
    токмо коли не выводить выше 96 кгц дискретизации... ну или городить схему перевода её в 4х режим в противном случае....
  14. #433
    Однозначно нужен модинг генераторам Trеmora. Там есть возле одного из кварца нераспаянные элементы на вход XIN тремора последовательно соеденённый конденсатор и дросель, дросель концом на землю.
    Только рядом с кварцем на 24.576...
    Он сам уже отказался от таких схем в пользу готовых генов по схеме трёхточки... (меньше мытарств - результат не хуже в среднем).
    2 dalidovich
    Мне кажется, что со стабом дополнительным и танталами лучше получилось, потому что гены встроенные в тримор от помех подглючивали ...
    Плата у 5.1 похоже 2-х стороняя (не многослойка) - мне уже порой кажется, что лучше развести и сделать самому с LVDS выходом.
    Насчёт синхронизации: Получать по LVDS от цапа оба такта (44/48) и через конденсаторы подать на XTi выводы не выпаивая кварцы. А в цаповой части измерять период LRCK и переключать такт цапа исходя из получаемого... (а если тремор переразвести, то можно и на месте поставит типа меги8 и ей определять текущий формат и выдавать сигнал на выход о переключении опоры.)
  15. #434
    СПб
    Просили же схему генератора.... А так хороший готовый ген действительно проще. Вот только достать сложнее.
    Была та же мысль. Начал было плату рисовать, но пока все отложено...
    Николай
  16. #435
    Кстати, один важный вопрос не освещён ни где (конечно там было про RJ касаемо тда) Какой формат I2S у тремора и при какой прошивке? Можно ли это задать в биосе?....
  17. #436
    СПб
    Дык я так понял, что у Тремора обрезанный по количеству выходов Envy24. У последнего стандартная I2S, MSBF, Разрядность можно менять в прошивке.
    Николай
  18. #437
    Что-то насчёт компиляции молчат. Я так думаю её не плохо былобы в первый пост перенести.... Там основное по тремору ИМХО...
    Посмотрел даташит на Envy24HT:
    1. Похоже действительно стандартный I2S на выходе. Обидно, что не предусмотрели переключения форматов, но в общем не напрягает...
    2. SPDIF может выводить весь ряд, интересных для нас, частот: 44, 48, 88, 96, 176, 192. Наверно для карт с оптикой зарезали в драйверах до 96.... Надо найти ту прошивку где не зарезали....
  19. #438
    СПб
    Очень хорошо, что ее сделал. Не надо по всей ветке лазить.
    Вот бы еще DIP20, ее в первый пост пристегнул, чтобы не терялась...
    Николай
  20. #439
    Stavropol
    Да и с другой стороны для второго припаял там нет для второго кварца места под эти элементы.
    Поддерживаю.
  21. #440
    Надоумте простой схемой чтоб i2s 20 bit первести в msb first right justified
