Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Гибридный УНЧ поиск
    Нужна схема гибридника выход на транзисторах с нераспространённой схемотехникой.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: Гибридный УНЧ поиск
    Как же ж ее тебе дать и оставить при етом "нераспространенной"? И откуда ж ее взять по етой же причине?
    Впрочем, смотри картинку тут..
  3. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Придумал схемку гибридника аналагов не нашёл ни в нете ни в прессе.Микрокап показал работоспособнось схемы. Сделал два варианта пред и телефонный усилки.Через недельку будет мощьник.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Придумал схемку гибридника аналагов не нашёл ни в нете ни в прессе.Микрокап показал работоспособнось схемы. Сделал два варианта пред и телефонный усилки.Через недельку будет мощник.
    Т.е. "нераспространенная схемка" тебе теперь не нужна? Тогда отдавай ее обратно..
    А свою схемку нам покажешь? А то мы будем дуться..
  5. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    http://i038.radikal.ru/0710/1e/fe24a0cf4de6.jpg
    В JLH решил входной транзистор заменить на лампу.Схема упрощенная в металле немного сложнее.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это типа пиар чтоли?
  7. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    НЕТ.СХЕМА РАБТАЕТ ЗВУК SUPER.Прикол схемы в том что нет разделительного кондёра а лампочка включина в обратную связь.Почти все гибридники по одной топологии лампа -усилитель напряжения,кондёр,усилитель тока на транзисторах и без ООС-мне это не подуше.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, а самый лучший гибридник, думаю, будет:
    Классический трансформаторный ламповый каскад и усилитель тока на транзисторах.
    И конечно же без общей ООС, а то эта ООС всю ламповую гармонизацию подавит.
  9. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Кстати пред мой назавём его JLHLAMP вклучался для теста мехду лаповым китом на 6Ф5П( твик Манакова) и цапом зa 1500$.Звучание сильно улучшилось. В принципе надо не думать а делать.Зделай по своим задумкам гибридник и послушай.В моей схеме нет ничего что портит звук.Сравнивал звук унч с ООС и без неё.Есть унч с оос и без оос с уёвым звуком- проверено электроникой.
  10. Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    Не совсем понял, кто такой "лаповый кит" (новичек, в ботанике не силен ), удивило, что замена межблока сильно улучшило звук. Может, проблема была в межблоке?
  11. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    Ламповый кит-конструктор спаянный в японии радиолюбителем купленны на саундплюсе.Меня тоже удивило всегда до этого сщитал чтто пред лишний.Вся проблема в соглосовании источников вход-выход. Пока есть решулятор громкости есть и проблемы.Хочу попробывать создать систему ЦАП-УНЧ без проходных резисторов и кондеров .Нужен унч с очень большим входным сопротивлениеим, маленьким коэфицентом усиления без оос и небольшим выходным сопр.но не повторитель.В ламповом унч можно громкость регулировать переключением обмоток выходного транса.
