Страница 153 из 267 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3041
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Доброго нового года всем!
    А в особенности Наилю!
    Спасибо Вам за терпение с которым Вы несете звук в массы
    Я повторил вашу конструкцию ЭМОС с мостовым усилителем на двух TDA7293.
    Но что-то мне кажется, что не могут они нормально раскачать 12** динамик.
    Поэтому решил повторить вашу конструкцию http://reanimator-h.narod.ru/bl12_gn.htm
    В связи с этим просьба:
    Не могли бы вы выложить печатки усилителя и эквалайзера для Sprint Layout?
  3. #3042
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Задумываясь о максимальной выходной мощности УМ, надо всегда держать в уме два параметра: импеданс нагрузки и напряжение питания УМ.
    Так что, при равных R динамика, усилитель из статьи "Реализация ЭМОС на 12" динамике" по выходной мощности не имеет преимуществ перед вашей мостовой схемой. Выбор той или иной схемы у меня определялся импедансом нагрузки. Мостовая схема на TDA7293 (ИТУН, рис.6) у меня работает на динамик с 7-омной катушкой, а УМ в классе "G" с разгрузкой м/схемы по выходному току из статьи - на 4-омный динамик.
    Хотите получить большую выходную мощность - увеличивайте напряжение питания А так как для TDA-шки это критично выходом за ОБР, то лучше делать все это в дискрете. И не обязательно это должен быть ИТУН (хотя он мне больше нравится ).
    Теперь по поводу печаток - исходники у меня в PCAD2006, в спринт конвертируется только вручную. Печатку к УМ, как вы поняли, нет смысла выкладывать, а к параметрику/эквалайзеру картинку прикладываю. Хочу предупредить, что печатка неоптимальна, так как я был жестко привязан к расположению переменных резисторов (по номиналам) на металлической планке.
  4. #3043
    Здравствуйте.
    Давно собрал ящик для сабвуфера с ЭМОС. Сейчас готов делать его. Ящик с отсеком для электроники. Динамик - 75гдн. Запасся донышками от банок: поменьше и побольше диаметром. Тестовый усилитель ТДА7294 от Линкора, его можно быстро переделать в ИТУН. Блок питания для него есть +-26В. Также есть сумматор каналов + активный фильтр.
    Осталось собрать, насколько я понимаю, большую плату из второй статьи?
    Пъезодиск, как я понял, лучше брать 20мм в диаметре, как можно более тонкий, с резонансной частотой повыше, без выводов и с латунной подложкой.
    Датчик лучше клеить на проставку на клей Момент, а донышки клеить на герметик.
    Поправьте, если где ошибаюсь.
  5. #3044
    без фанатизма
    Tartaria
    Это - противоречивые требования. Высокая резонансная частота подразумевает более жесткую подложку, то есть не слишком тонкую.
    Читаем статью ( http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm ), рис.9 - там все описано, чем и где клеить.
  6. #3045
    Благодарю за поправки.
    Вырезал донышки. Купил 3 пъезодиска точно как в статье, но с припаянными проводами... Читал, что бывают у них проблемы с отпайкой. Родные провода не подойдут? И ещё, колпак бумажный оставить можно будет или без него лучше?
    Кстати, 75гдн у меня с маленьким колпаком, как у 75гдн-3-4, но с резиновым подвесом.
    Последний раз редактировалось Андруха; 19.01.2011 в 12:07.
  7. #3046
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Провода штатные на пьезодисках чересчур жесткие. Нужно их отпаять, собрать излишки припоя с поверхности пьезодиска (например, посеребреной оплеткой тоненького РК провода) и припаять проводочки потоньше. Я паял одну жилку от самого тонкого МГТФ. Надо помнить, что этот проводок не должен быть слишком длинным, иначе от вибраций во время движения диффузора он отломится и не слишком коротким, чтобы на заневолить край пьезодиска, к которому он припаян. Вообще надо на чем-нибудь потренироваться . Насчет колпака, то по-моему, это по барабану, если только принципиально не изменится вентиляция звуковой катушки.
    А еще: выкладывай фотки - и сразу советчиков найдется гораздо больше, поверь!
  8. #3047
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    К вопросу усилителя. Уже уяснили что итун лучше , но и инун прокатит.
    Что скажете насчёт среднего варианта , ИНУН с регулируемым выходным сопротивлением ?
    Что то меня от итуна отталкивает , но и инун чистый хуже получается.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  9. #3048
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    RINDIG, комбинированный УМ (ИТУН+ИНУН) как раз и описан в статье Наиля ;)
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
  10. #3049
    Кто "уяснил" ?
  11. #3050
    Ижевск
    У Наиля конечно написано.
    На сайте Аудиокиллера есть усилитель с регулируемым выходным сопротивлением , я про такой думаю.
    годится ли он для эмос.
  12. #3051
    Ну написано, и что с того ? Это говорит только о том, что сам Наиль "уяснил", но вовсе не значит что это все уяснили, или чтем более - что это так и есть
    я про такой думаю.
    Для ЭМОС годится самый обычный усилитель, не надо извращаться со всякими ИТУНами и регулируемым выходным.
  13. #3052
    Новичок Аватар для Zot08
    Здравствуйте, повторяю ЭМОС на 30ГД-2 , спасибо автору за его труды, материял подан очень доходчиво. bvm подскажите, в ранее выложеной Вами схеме модернизированного Ускова первые за ОУ транзисторы надо ставить на общий теплоотвод, думаю спаять по Вашей схеме? Щас обычный Усков переведённый в ИТУН навесом.
  14. #3053
    Кстати у меня с обычным Усковым при введении глубины ЭМОС начинался возбуд на ИНЧ, после перевода в ИТУН , все норм. Осталось микрофоном померить.
  15. #3054
    без фанатизма
    Tartaria
    Совпадает с выводами Вниз по лестнице, ведущей вверх... или ЭМОС в низкочастотном звене АС. (конец раздела 4):
    Выводы: ЭМОС, в принципе может реализовать только в поршневом диапазоне работы ДГ. Необходима существенная коррекция петлевого АЧХ, чтобы обеспечить устойчивость системы с ЭМОС. Что-то надо делать с резонансом датчика ускорения. ИТУН как усилитель мощности предпочтительнее ИНУН, поскольку вращение фазы сигнала ускорения с датчика в полосе рабочих частот меньше, а резонансный горб легко выравнивается с помощью ЭМОС, к тому же увеличивая глубину ОС на этой частоте и повышая общий КПД системы. Параметры датчика удовлетворяют требованиям, необходимым для высококачественного воспроизведения звука.
  16. #3055
    Уважаемый Alex, Наиль уяснил и объяснил, почему он так считает, а Вы, кроме своих пафосных тирад, ничего толком не пишете, причем не только в этой теме. Выскажите свою точку зрения пожалуйста, по поводу выбора усилителя для ЭМОС, а мы Вас, внимателно почитаем.
  17. #3056
    См. выше.
  18. #3057
    Спасибо, очень доходчиво.
  19. #3058
    Рад что помог.
  20. #3059
    Как и в оригинале, те транзисторы, про которые Вы спрашиваете, установлены на отдельном небольшом радиаторе (пластина из Al)
    Сделайте частотнозависимую ОС (см. статью Наиля), там добавить тройку деталюшек и увидите, что глубину ЭМОС можно еще увеличить. По крайней мере у меня именно так и было. Ниже 1...2 кгц получается ИТУН, а выше - ИНУН.
  21. #3060
    Спасибо, платку сделал , скоро запущю.
