Показано с 1 по 20 из 146
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Особенности ASRC AD1896
    Хотелось бы выяснить особенности работы этой микрухе не в качестве ЦФ в синхронном режиме, а в качестве джиттероподавителя бытовых аудиоинтерфейсов.
    В каком режиме у нее наиболее качественный звук?
    В 4x и максимальной битности?
    Или 1x и 16 бит (как у входного сигнала) ?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Особенности ASRC AD1896
    Как подавитель джиттера 1896 стоит у меня в ЦАПе.Приемник CS8414, фильтр DF1704.Входной порт I2S, выходной I2S 24bit.Хорошо работает апсемплинг в 88.2 или просто без апсемплинга (т.е. 1 к 1), разницу между этими вариантами почти не слышно.Пересчет в 96 звучит заметно хуже...
    Может пригодится- кварцы на 22.5792 МHz можно найти в отработавших свое мини-дисковых деках Sony.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    а выходную битность пробовал менять?
    а 176.4 кГц выставлять?
    То что пересчет в сильно другую частоту хуже, это я в общем догадываюсь (но объяснить, почему не могу )
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    vd_two, а зачем тебе понадобился 1704 после 1896
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    176.4 кГц не поймет DF1704... Тогда нужна DF1706- до нее руки не дошли, перешел на NPC...
    Выходную битность не менял, "When the output word width is less than 24 bits, dither is added to the truncated bits" -зачем это нужно?
    На графиках в даташите хорошо видно, как ухудшается картинка выходного спектра при пересчете в некратную Fs.Да и исходя из описанного принципа работы можно сделать такой же вывод...
    Добавлено через 15 минут
    1896 работает только с СПДИФом как подавитель джиттера.И с ней для моих ушей лучше.Как апсемплер она меня мало интересовала, просто интересно было проверить.А на деле- синхра в транспорт, и без нее
    Последний раз редактировалось vd_two; 02.10.2007 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    дык зачем было ставить два ЦФ в послед, вполне хватило бы одного(1896) и цф и под. джиттера вкупе
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это сейчас человек, прочитавший все ветки по строительству ЦАПов на этом форуме, "вооружен и опасен"
    Когда делалась конструкция, о которой идет речь,не было такого коллективного опыта,а имелся уже работающий проект и новая мс от AD. Инфы- datacheet и дока на evaluation board.Интересно было попробовать, что получится... ну и переделал немного цифровую часть.Тогда было не фактом, что как фильтр 1896 лучше, чем DF1704 + не хотелось после нее собирать разделитель потоков на мс ЦАП. При работе с SPDIF результаты порадовали, любопытство удовлетворил
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вполне может оказаться, что тот другой ЦФ лучше, чем в AD1896.
  9. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ну так в последнем ЦАПе так и есть- SM5847 и синхра в транспорт,а для СПДИФа - 1896 1:1 Т.е. если нужна универсальность- думается это оптимальное решение, проверенное.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тады надо убирать первый
    понял, для спдифа и универсальности покатит. а так 5847 через и2с у тебя с транспортом?
  11. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    С транспортом тоже SPDIF (все равно приемник уже стоит), но с синхронизацией, ASRC в байпасе.
    А универсальность для меня (и моих коллег по хобби) важна- иногда нужно тот же DVD подключить,а с ЦАПом фильмы и концертники намного лучше выглядят.Только для CD естественно проще сделать I2S и вообще в одном корпусе (если поместится).Но это уже в сторону от темы...
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ASRC в байпасе.
    забыл об этом режиме
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Че то у меня когда кварц цепляю к AD1896 нормально заводются только до 14 МГц кварци. 17 МГц получаетсяя маленькая амплитуда, а 22 уже не стартует.
    В чем может быть дело?
    Там я резюк не предусмотрел последовательно с одной из лап кварца, может из за этого?
  14. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Для инвертора, на котором выполнен генератор, емкость конденсатора и кварца при таких частотах- короткое замыкание. Резистор около 50ом на выходе обязателен. Можно попробовать подобрать конденсаторы.
  15. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    vd_two,
    Спасибо! Попробую всунуть резюк.
    Еще вопрос. У меня скоро будут негармониковые кварцы на 33 МГц. Заведуться они с тем генератором, что в AD1896 ? (смутила надпись в даташите, что с негармониковыми кварцами частота может быть до 27 МГц)
  16. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    vd_two,
    В описании демо-платы (
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...65AD1896EB.pdf ) применен гармониковый на 33 МГц. Значит и негармониковый тоже будет работать, только LC цепочка не нужна.
    Я бы не использовал для генератора встроенный в микруху инвертор... Лучше сделать отдельно.
  17. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Собрал себе такую вещь - PCM2707-ADuM1400-AD1896, с целью подключать разные цапы с разными форматами. При сравнении использовал отдельную платку цап на AD1852 (до этого подключенная напрямую к PCM2707). Однозначно можно сказать, что с AD1896 звучит заметно лучше, я бы даже сказал, просто замечательно. Звук "мягче" при сохранении детальности, сцена глубже, пропали непонятные легкие "призвуки" на некоторых композициях, аккуратнее воспроизводятся крайние верха. Возможно, отчасти разница вызвана большим джиттером PCM2707, но и апсэмплинг вносит свой вклад. Используется ген на 27МГц, получаемый на выходе сэмплинг рэйт при этом около 105кГц, если я правильно рассчитал.
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я думаю, что лучше поставить кварц кратный 44.1 мегагерц на 17 и апсемплинг делать не с помощью 1896, а с помощью встроенного в AD1852 ЦФ. Битность наверное 24 бит
  19. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Ну генератор установлен на панельке, поменять всегда можно. Просто у меня не нашлось другого гена с 3.3в питанием. А основная функция AD1896 в данной схеме - давить джиттер PCM2707, усугубляющийся ADuM*ом, а заодно можно джамперами выходной формат и разрядность выставлять.
    AD1896 в данном случае пришелся очень к месту... вчера до ночи слушал, понравилось.
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Grigori G.,
    А AD1852 хорошо звучит? Ты какую музыку препочитаешь?
    Еще вопрос, у тебя 2707 не сбоит когда осцилограф, или какое нить похожее большое изделие рядом включаешь, или выключаешь?
