Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Мастер регулятор для нескольких каналов
    Наверно каждый ни раз спрашивал себя, как регулировать несколько каналов. А именно регулятор для дом.кина.
    Я вот думаю может на реле собирать?
    Только вот как реализовать управление реле. Я так понимаю проще всего это реализовать на галетнике? Что-то типа дискрктного регулятора только на реле.
    Вот только я как представлю сколько этот регулятор места будет занимать, мне прям не по себе становится Да и больнольно много деталюшек выходит (про стоимость я молчу, если делать на хороших реле).
    Может есть какой-то более лучший вариант? Например если исрользовать реле с большим числом контактных груп, просто я таковых ни разу не встречал. Они вобще есть? Обычно контактных групп одна две. Хочется сразу на шесть
    Кто нибудь может дельное по этому поводу сказать?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 22:53.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    SinteZ, если про регулировку громкости речь идёт, то есть
    спаренные регуляторы, лично я видел до 6 резисторов на одном стержне. Только причём здесь реле?
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 21.01.2005 в 23:09.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Найти бы такие. Лучше чтоб ещё и Альпс, буджетный
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    Да, есть. Я вживую встречал до 12 контактных групп (ДП12)
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Lynx,
    А по конкретнее как называется? В чипе есть, незнаете?
    [ADDED=SinteZ]1106337858[/ADDED]
    Лучше бы конечно пременник многосекционный
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 23:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    ну если речь идёт о ДК, я не понимаю, зачем такие аудиофильские заморочки?
    берём пару LM1973 (или что нибуть похожее от других производителей), AVR-ку и готов 6-ти канальный регулятор
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Konkere,
    Можно подробние?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Так и называется - ДП12.
    Я в чип вообще не захожу, уж больно отстойная контора - никогда ничего нет, что обозначено в каталогах и прайсах. Поэтому про чип ничего не скажу, но вроде бы были в питерской "Микронике"
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Мне Konkere, Другой вариант советует. Вы можете про него подробнее рассказать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    А чего рассказывать - то? Берешь нужное число электронных регуляторов - и вперед. Это могут быть и указанные от Национала, и PGA2311\4311 от Техасского завода и LOGDAC AD7112 от Аналога, или просто перемножающие ЦАП, как это неоднократно публиковали в "радио" - регуляторы громкости на 572ПА1. Таблицу логарифма в последнем случае для получения требуемой характеристики пишешь для управляющего контроллера. Только не ставь именно 572ПА1\2 - туфта полная. Пойдут Ad7524, 7528 и т.п. и их многочисленные аналоги.
    Можно подробние?
    да вот в соседней ветке готовые проекты предлагают http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1231
    Сочи
    Не признаю электронные регуляторы,лишние наводки и шумы. Путь сигнала должен быть максимально! коротким.
    речь то идёт о ДК, при чём тут звук?
    и кстати, какие из электронных регуляторов Вы лично отслушали, чтобы делать заявления о не признание?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    я раньше так делал:
    брал несколько сдвоенных альпсов,в валу спереди пропил делал,в пропил вставлял тонкую полоску алюминия или текстолита,другим концом вклеивал в хвостовик предыдущего резистора.выкрутив регуляторы до упора влево,фиксировал полоски каплей эпоксидки.
    для этого всего заранее делалась маленькая платка,куда впаивались альпсы.после высыхания конструкции надевлась ручка громкости.Так я делал 4,6 и 10 канальные регуляторы на продажу и встраивал их в свои многоканльные уси для дикого театра.
    Оговорюсь сразу,что разбаланса не было и ничего не отваливалось.
    Руками что ли никто не хочет поработать? а то опять старая песня: реле,микрухи,щас еще галетники в ход пойдут а там до покупки DACT за 500 бачей рукой подать.
    Зачем усложнять себе жизнь,а?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    полностью поддерживаю!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Иваново
    Вот и я думаю... Поставили нормальный цифровой регулятор и спите спокойно!
    Люберцы
    vizzy, Ну если хочеться совсем простого то TDA8199
    Москва, Бибирево.
    не,не хайэндщики.....все подешевле давай,попроще да поговеннее,не паять вам Black Beauty........ибо жаба душит....Lyao Syao hi-fi рулит..
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    Отстой! Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    убив музыку..ага..и Киркорова слушать
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    если ты о своих поделках то и слава богу
    а вот я хотел бы посмотреть как ты на своём сшестерённом альпсе канальный баланс делать будешь
    и намного ли нелинейность контакта движок регулятора-подложка лучше открытого перехода ключевого транзистора у которого этот параметр всётаки нормируется
    блин, одним словом аудиоснобы
