Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 164
Тема: Ортогоналные АС
    Аватар для DJ_SAN
    Вопрос Ортогоналные АС
    Ув.форумчане! Кто-то слышалал,а может и делал такие колонки? Кто чё скажет.Читал статейку про них,но хотелось бы "услышать" ваше мнение по такому оформлению.
    Хочу сделать в таком оформлении АС на 18" дине по свадьбам ездить + сателиты.Или всётаки ЗЯ.
  2. #121
    По умолчанию Re: Ортогоналные АС
    Здорово было-бы конечно снять импеданс и сравнить с обычным каналом без выреза. Меня в этом направлении сейчас волнует больше всего вопрос определения центральной частоты настройки к-слота, как его прикладывать к Фрез динамика. Оно хоть и не критично практически ввиду широкополосности резонанса, но понимание процесса все-таки нужно... Кой какие замеры по ачх я тогда понаблюдал конечно основные, но хочется по-подробнее естественно
    с уважением Александр
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мне проще вздёрнуться или ещё комплект замутить, чем попытаться снять хоть какие-то характеристики динамика или его оформления. Только подумаю об этом-сразу на рыгачку тянет!
    Я могу сделать попытку свозить динамики на обмер в Новокузнецк. Есть человек, который не должен отказать в измерениях. Можно попробовать колонки свозить к нему же. Эта мысль только сформировалась, поэтому до реализации когда дойдёт... Кто его знает. Я то электрический. Взвился, полетел. Но не все же такие. Попробую.
  4. #123
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
ID:	140781Лежали под столом долго.Думал ещё мысль придёт.Не пришла.Решил разобрать и напоследок сфотографировал.Одна боковушка снята.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Какой отлько люди себе гемор не придумают
  6. #125
    Какой-то он совсем орто
  7. #126
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
ID:	140781Думал ещё мысль придёт.Не пришла.Решил разобрать ..
    т.е. чудо пересечения попендикулярных векторов не состоялось??
  8. #127
    Степи Донецкие.
    Ну почему же.Состоялось.Пересеклись пацаны,встретились и решили дальше никуда не ходить.Я сначала теорию о том что на нч два потока могут пересечься как на вч без взаимоуничтожения принял и придумал эту конструкцию.Орто в читом виде.Ну и заодно теорию проверил.Но нет худа без добра.Через орту заинтересовался четвертьволновыми делами.
    А самое интересное что Носов насчёт пересечения прав.То есть на 20гц 20кгц волна пересекается одинакова.Разница только в соотношении размеров приёмника,излучателя и помещения и длинны волны.
    Последний раз редактировалось ks1_; 30.11.2011 в 23:24.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    а мне оно наоборот скорее на гельмгольц смахивает чем на теппд.
    Добавлено через 40 секунд
    кстати а кольцевой ФИ как на картинке от Мягкого кто то пробывал?
    Пробывали, знаем. Тему повнимательней посмотрите)))
    Еще и с переменным сечением делал))) И сейчас есть идеи по реализации)))
  10. #129
    Германия
    А вот так попробовать, если уж разбирать ... каналы уполовинить по сечению и по углам развести, чтобы "пацаны" встретились не в ящике, а "на улице".
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 27.12.2011 в 14:28.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #130
    Степи Донецкие.
    Всё дело в отношении размеров системы и длинны волны.Думаю с 10-ти длин волны уже звук был бы.А так нет.Тем более уже разобрал конструкцию.
  12. #131
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Пересеклись пацаны, встретились и решили дальше никуда не ходить. Орто в чистом виде... Разница только в соотношении размеров приёмника, излучателя и помещения и длинны волны.
    Разница с Носовскими конструкциями в том, что у него ортогональные потоки пересекаются в озвучиваемом пространстве, вне корпуса. Ваш случай совершенно иной - пересечение потоков во внутреннем объеме громкоговорителя, в результате - смешение и компенсация излучения через отверстие.
  13. #132
    Степи Донецкие.
    Я всё же думаю что всё дело в отношении размеров излучателя/приёмника к длине волны.Если длинна волны 10м то разнесение противофазных источников звука на 1м мало что даст.Думаю что эффект гашения какой получился в этой конструкции повторился бы на любой другой звуковой частоте если размеры изменять пропорционально длине волны.
  14. #133
    г. Москва
    Длина волны - само собой. На выходе отверстия ортогональной волны обратная фаза тылового излучения дополнительно получает задержку, связанную с объемом и массой воздуха в канале передачи на НЧ, а ближе к средним частотам влияет и длина этого канала. Векторное сложение фаз прямого и обратного излучений показывает эффект сложения или вычитания волн.
  15. #134
    Степи Донецкие.
    Если это о конструкции в п.123 то там на выходе ровно в противофазе всё те задержки обоих каналов равны.Эффект ортогональность в чистом виде так сказать.А если о носовской орте то там задержка и есть тот самый эффект четвертьволнового резонанса.
  16. #135
    г. Москва
    Я имел в виду конструкцию АС Носова, аналогичную конструкции АС Гайдарова...
  17. #136
    Степи Донецкие.
    Гайдарова конструкцию не знаю а Носова четвертьволновая она.
  18. #137
    Новокузнецк
    Как бы на неё, конструкцию Гайдарова глянуть.
  19. #138
    г. Москва
    Если говорить о исходной конструкции АС Носова, то в разрезе они очень близки. Однако Носов считал, что заглушения отражений внутри корпуса делать не следует, а вывод волны обратного излучения головки должен быть по возможности без прямых углов, плавный, без сосредоточенных акустических трансформаций скорость-давление.
  20. #139
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Я смотрю вы тут замерами не пользуютесь. Столько идей и ни одного АЧХа!
    Но я буду исправлять потихоньку))
    Вот моя АЧХа, как я понял по класической схеме Носова.
    Собрал на макете из картона и с китайским динамиком LG размером 110мм. Ящик размером получился Ш-160 В-330 Г-160. Вроде звучит приятно и не бубнит. Буду значит свои 150ГДШ пихать в такую конструкцию.
    Качество как сахарный песок в воде, чем чаще там болтаешься, тем меньше его становится!
  21. #140
    Степи Донецкие.
    Это потому что из картона ачх такая.Если тоже повторите из дсп результат изменится.На аудиопортале подобный эксперимент с 3гд38е проходил.А на 150гдш (сколько к стати) подсоветовал (чуть-чуть) с 3f побороться те корпус трансформировать.
