Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Чем дорожку приклеить?
    Питер
    По умолчанию Чем дорожку приклеить?
    Всем привет!
    Мои кривые рук и тайваньская оплетка для выпайки (ПросКит оказалась полнейшим гов...м! Никогда не покупайте! Только фирменная оплетка!) оторвали один проводник на плате (под SIOC корпус). Кусочек маленький 4-5 мм, посути только пяточка для припайки ноги чипа.
    Подскажите чем лучше обратно приклеить к плате?
    С уважением, Эдуард.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Чем дорожку приклеить?
    ....припаивай прямо к ноге самый тонкий МГТФ....
    hapedu0
    Возражу! Без обид, но самая лучшая оплётка для выпайки - оплетка коаксиального кабеля, использовавшегося советским ВПК для изготовления интерфейсов в древнейшем вычислительном комплексе М-20 в конце 50-х годов. Все жилки этой оплетки пролужены и до сих пор (полвека!) сверкают как новенькие. Но Вы правы в том, что сейчас их днём с огнём не сыскать... А жаль...
    Или одну жилку (предварительно пролуженную) от более толстого МГТФ/любого многожильного провода с разумным диаметром жил.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Попробуй приклеить дорожку клеем БФ, только перед приклеиванием отмой её и плату от остатков флюса ацетоном или растворителем. Ещё можно цианоакриловым клеем приклеить ("японский суперклей").
    Вообще, если она одна отслоилась - ничего страшного, к микросхеме припаяется и будет держаться.
    ВНИМАНИЕ! ЦИАНОАКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ, ЕГО ПАРЫ И ПРОДУКТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫ.
    Последний раз редактировалось Саша1; 25.03.2007 в 23:06.
    из доступных БФ или эпоксидка, циакрин от температуры (при пайке) разрушается со страшной вонью
    Андрей
    Estonia
    Так а зачем дорожку приклеивать? Отрезать ее и протезировать тонким проводочком. Если провод получается длинным, то потом можно его приклеить для надежности к плате эпоксидкой (например при помощи шприца с толстой иглой) - просто нанести поверх провода, и нехай к плате прилипнет.
    Будьте осторожны! если этим клеем приклеить, как указывалось, площадку под вывод, то при последующей пайке клей может сгореть, выделив очень едкий и крайне НЕ полезный дым. Лучше уж БФ-2, если "протезирование" не устраивает...
    Pyku_He_oTTyda, сорри, сразу бросился предупреждать (надышался в свое время), а Вы, оказывается, уже аналогично ответили
    Последний раз редактировалось Ter_Acoustic; 25.03.2007 в 07:11. Причина: добавление
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Всю жизнь БФ-2 клеили и всю жизнь держалось.
    Саша1, можно вас попросить больше не давать советы без знания предмета, и особенно вредные.
    Питер
    Если БФ-2 найду, то попробую.
    А вот с суперклеем, я сам обложался. Сначала капнул, а потом сижу и думаю "ну не му...ак ли я?". Цианиды газы будут. Вытяжку на всю катушку ключу или на улице и прогрею додожки.
    Главное, что этот супер клей нихрена не приклеил! Так что, Саша1, этот вариант не только крайде вредный, но и не работает. Только проблем добавляет.
    Всем большое спасибо!
    Estonia
    К тому же цианокрилат, высыхая испаряется (даже без термического воздействия) и покрывает все в радиусе нескольких миллиметров вокруг склеиваемого места белесым налетом (естественно, ухудшающим способность проводников к пайке).
    г. Орёл
    С цианоакриловым клеем есть особенности. Он в самом деле не очень подходит для приклеивания дорожек. Но гораздо более доступен, чем БФ-2.
    Во-первых, цианоакрилат недостаточно термостоек, поэтому, приклеенную дорожку при пайке необходимо придерживать, что-бы она не не отслоилась, т.к. клей плавится. После остывания клей снова держит.
    Во-вторых, толстым слоем его наносить вредно - не сохнет, плохо клеит и всё вокруг покрывается белым налётом. Если при этом его ещё и нагреть паяльником, точно, вонь ещё та.
    В-третьих, сам клей, его пары и продукты разложения ядовиты.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    ИМХО помнится мне - что кошерный БФ2 под ником БФ6 может вполне встречаться в аптеках... для склеивания кожи человеческой, очищенный.
    С уважением
    Евгений Балакин
    у нас в городе есть
    Андрей
    Если быть точным, БФ2 и БФ6 совсем не одно и то же. Для обсуждаемых целей главное отличие в том, что БФ6 при нагреве не вулканизируется(полимеризуется). А на БФ2, кто помнит советские времена, клеили тормозные колодки на барабанные тормоза. После вулканизации клей обретал тврдость и держал не хуже заклепок. С БФ6 такое не прокАтит... Поэтому повторюсь - ИМХО, если стоИт задача восстановления товарного вида - площадку можно подложить под вывод и пропаять без всякого клея (этот вывод паять в последнюю очередь, а оторванную площадку достаточно придержать иголкой при пайке), если же главная задача - восстановление работоспособности, то можно обрезать/"ампутировать" оторванный проводник до места начала отрыва и произвести "протезирование" с последующим прикреплением протеза к плате любым клеем (предпочтительно - Момент1 или клеящий пистолет/глуган).
    И второе, если речь идет о высокоомных (мега-, гига- и т.п.) цепях, то имейте в виду, что даже после суточной сушки в комнатных условиях БФ6 имеет некоторую ненулевую проводимость. Помогает настольная лампа накаливания (100 Вт) на разумном расстоянии (чтоб не перегреть) в течении 6-8 часов.
    З.Ы. БФ2 в России в продаже в последние пару лет не встречал... а в Украине, судя по инету, его навалом...
