Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Предусилитель для сверхлинейного С . Агеева
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    И еще вопрос по ходу дела - порекомендуйте предусилитель, что б составил достойную пару УМЗЧ Агеева Сергея. (насколько я понял - на вход нужно подавать сигнал до 1В, а у меня линейные выходы - 250мВ макс.)
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.03.2007 в 10:42.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Я планирую отдельный цап с регулировкой громкости опорным напряжением . На крайний случай дискретный потенциометр . Зачем лишнее ? Разве что для "винильщиков" , но тогда вопрос уже о корректоре .
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    ЦАП - это, я так понимаю для цифровых сигналов? У меня для этого дела есть комп со звуковухой. А допустим гитарку или ещё чего-нить маломощное?
    Старый Оскол
    BIS , а гитарку как ? Напрямую что-ли , или с примочкой ? А компьютер в плане источника как то не того... Разве у Вас какая нибудь EMU или LINKS_2 звуковуха , да эти не фонтан . Не стоит микроскопом гвозди заколачивать нарою чего на эту тему - напишу Вам в личку , не стоит засорять ветку .
    Казахстан, Алматы
    Ну, пардон, больше не буду . Хотя я уверен, что эта тема просто обязана появиться. Хотя согласен, это уже совсем другая история...
    Дело в том, что такой усилитель крайне интересен тем, кто занимается звукозаписью (типа меня) или играет в живой команде, а не просто для воспроизведения уже существующего материала (моя M-Audio Audiophile 24/96 думаю на роль преда к этому усилителю подойдёт не плохо).
    Tetragramaton
    А моя Х-фи Елит про темболее.
    Старый Оскол
    По умолчанию Предусилитель для сверхлинейного С . Агеева
    В данном разделе предлагаю обсуждение источников высококачественных источников сигнала для использования с вышеупомянутым усилителем . Ваши предложения , схемные решения , ссылки - все по данной теме . Итак , начнем ?
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Предусилитель для сверхлинейного С . Агеева
    Любопытно то, что предусилитель не должен уступать в линейности собственно СЛ, иметь номинальное входное порядка 0.6 в, а выходное в роде 3 вольт, сохранять работоспособность в режиме класса А вплоть до выходных токов 3 мКА... Собственно назначение - тонкомпенсированный регулятор громкости + тембрблок, который можна было бы отключать. (ослабители уровня и коммутаторы входов необязательны)
    И самое главное, любопытно - а зачем он вообще нужен?
    А, теперь понятно. Усилитель излишне хорош. К нему необходимо добавить частото-фазо-гадильные цепи.
    - Аватар для Olegyurich
    Да, где бы найти такой редкий девайс
    avtech@palabs.ru
    Казахстан, Алматы
    У себя в ящике нашёл ОУ AD8099. Может быть кто-нибудь имел с ними дело, ну или видел что нибудь на базе этой МС? И вообще, скажите знающие люди, можно ли её использовать в качестве преда к этому усилителю?
    Tetragramaton
    Я вообще туда чтото добавлять против.... Даже думаю, что лишним будет и регулятор... Просто выход звуковухи и вперед
    Ru
    я за 5 реле в OOC I/U каскада ЦАП, для регулировки к-та передачи.
    Реле должны быть с малыми паразитными ёмкостями, короткие и стоячие (narrow fit), например Coto 9117.
    P.S. Была похожая ветка о предах:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=71
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.03.2007 в 11:30.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это низковольтный усилитель с малыми шумами по напряжению и очень малыми искажениями. Реальный смысл - предусилители с чего-то типа MC головок для винила с усилением в 10-20 раз. Предусилитель на нем сделать можно, но нужны низкоомные цепи, что непрактично.
    Для "малосигнального" аудио при качественной схемотехнике и хорошей разводке плат вполне хватает NE5534A.
    Старый Оскол
    Нарыл , вот , скромненький вариант : http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml . Народ , а что вы с компа слушаете ? Не поверю , если скажете , что у Вас там wav файлы ( места видите ли много отьедают ) , или напрямую с сиди привода вертите ? А может преславутый MP3 ? Тогда нахрена-ж (пардон) Вам Агеевский сдался ? Насколько понял BISESIK хочет для студии , это другое дело . Но собирать такое детище и цеплять к компу - то еще извращение ( разве что комп этот и не комп , а студийный девайс для обработки звука ) .
    Tetragramaton
    Ну у меня то, что нужно как раз в несжатых файлах с лицинзионных дисков.... (500 гб нероскошь, вполне хватает, чтобы сотку гиг выделить на музыку)
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А вопрос поинтересней - какая нужна акустика для этого усилителя?
    Как- то все бросились собирать этот усилитель, а о такой мелочи забыли
    Вполне практично. Беспрецедентно малые шумы и искажения - это конечно хорошо, но чуть ли не главное его достоинство - первый полюс выше полезной полосы сигнала.
    Хотя чт он низковольтный - конечно "минус".
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    никто не забыл - и это давно обсуждалось
    Украина, Луганск
    А где? Просветите новичка
